Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    KonstantinT, ага, я вчера это тоже перечитывал) и подивился)
    у меня 4 радиатора и все ведут себя одинаково + остальные отписываются с аналогичными проблемами. точно не брак.
  2. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Может есть смысл позвонить в представительство и узнать КАК.
    P. S.
    А еще лучше написать и попробовать дождаться от них ответа. Разместить здесь и вместе разжевывать.
    Заодно узнаем какая у них тех. поддержка;) .
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Отчитываюсь...
    Поменял свой E-3 на E-pro, благо интернет-магазин попался хороший и поменяли без каких либо вопросов... У E-pro есть дисплей и полностью электронное управление. И что же? Результат отличный, температура на дисплее точно соотвествует температуре в комнате, включение/выключение соотвественно происходит тогда когда нужно. И при этом, остается широченный диапазон регулировки (в этом была основная претензия к E-3): от 7 градусов до 28 градусов.
    Так что рекомендую, если выбираете конвектор этой фирмы - посмотрите на модели e-pro, разница в цене совсем небольшая (правда как мне сказали в других местах "эту модель мы не возим, или возим на заказ потом у что она дороже и смысл есть только если собирать радиаторы в одну систему"). В общем, у нас все как всегда... но если поискать - то найти можно.
    Да и еще - модели абсолютно идентичные, отличаются похоже только термостатом и отсутствием вилки на шнуре.
  4. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Еще дополню... различия контсруктивно все таки есть. По середине над теном смонтирвоан какой то блок, который разрывает один из проводов к ТЭНу... видимо термозащита. У E-3 такого блока не было, видимо он в термостате, там вроде были отверстия снизу...
    Но вот что меня напрягает. В модели E-pro провода на защелке смонтированы прямо над ТЭНом. В углу, на высоте 1-2 см от него. Почти касаются его :-(. Уж не знаю какая необходимость была так монтировать подводку провода к ТЭНу, вполне возможно было ее и на боковой стенке закрепить :mad:... надюесь у французов хорошая теплостойкая изоляция. :faq:
    Кому интересно - фотки.
  5. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    KonstantinT, эх...)
    почитал Вас и возникло желание поменять, но поздно (много месяцев прошло с покупки).
    спасибо!
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    А я вот уже не уверен :) не нравятся мне провода в двух сантиметрах от ТЭНа... Может конечно и "загоняюсь", но все таки аппарат всю зиму будет без присмотра...
    Кто нибудь эксплуатирует E-PRO?
  7. Krage
    Krage
    Krage
    У меня на даче стоит вх. автомат 16А, соответственно имеется ограничение по мощности 3,5 кВт. При этом мне надо поддержать положительную температуру в нескольких помещениях при помощи конвекторов Noirot Spot Е-3 суммарной мощностью 4,5кВт. Если использовать в конвекторах режим антизамерзания они будут использовать макимальную мощность или же для поддержания мин. температуры в помещении у них есть какое то ограничение?
  8. Агенс
    Агенс
    Агенс
    При включении, в любом режиме конвекторы потребляют номинальную мощность.
  9. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Мы тоже "мудрили" с градусами, пока инструкцию не прочитали. :)
    Думали, что цифры на термостате - это градусы. Нет! :))
    В первую ночь поставили 22, так под утро задохнулись, на градуснике было 28!
    Теперь делаем по инструкции - как только приезжаем, выставляем на максимум, на 26 (цифра на термостате, а не градусы). Он шпарит себе, и как только t в комнате становится комфортной нам (21-22) градуса, термостат медленно поворачиваем обратно влево, пока не погаснет красная лампочка. Он "запоминает" t окружающего пространства (в данном случае 21-22 С), и ее поддерживает.
    Сейчас жили 10 дней, не выключали круглосуточно.
    Выводы от полугода использования:
    - Нагрев помещения с +2С до +16 происходит часа за 1,5-2, далее он "тормозит" (видимо, пока стены в себя тепло забирают) и еще через 1,5-2 часа уже нагревает хоть до +26.
    - В зависимости от t на улице наши +22C на градуснике в комнате = его 10-12 или 12-14 на термостате.
    - Если вечером ты ему "говоришь", что комфортно +22С, то к утру t все равно падает до +18-19. Но это и хорошо.
    Помещение - проф. брус, дверь открывается сразу на улицу.
    Все хотим его на будни оставить в режиме "незамерзания", но как-то пока боязно. Не пробовали еще.
  10. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    И что - в инструкции прям-таки написано, что на шкале НЕ градусы?
    На каком показании шкалы термастата гаснет лампочка?
  11. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Полоскун, попробую сейчас найти инструкцию, я ж так не помню :)
    Писала выше, что - в зависимости от t на улице наши +22C на градуснике в комнате = его 10-12 или 12-14 на термостате.
  12. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Из инструкции (легко находится на сайте Нуаро):
    Регулировка температуры для комфортного режима
    Переместите переключатель режимов работы (А) в положение " ", а термостат (В) в максимальное значение. Загорится индикатор (С), указывающий, что прибор находится в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры, медленно поверните термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор (С). Термостат запоминает данное значение, и в дальнейшем будет автоматически поддерживать
    постоянную комфортную температуру в помещении.
    Т. е. не написано что это "градусы" или "не градусы", а написано, что это "значение".
    В общем, неважно, градусы или нет, но если действовать по инструкции, то все отлично работает :)
  13. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Да нет.
    Мне например важно было, чтобы на шкале были именно градусы. При выборе обогревателя руководствовался и этим фактором тоже.
    А делать поправку на n-ое значение неудобно. Обогревателями пользуются и другие члены семьи. Каждому объяснять о необходимости пересчета значений - напряжно.
    Совершенно очевидно, что производитель умышленно упомянул на шкале цифры соответствующие температурным значениям (якобы). Иначе вместо имеющихся цифр на шкале было бы "1", "2", "3" и т. д.
    Расцениваю это как умышленное введение в заблуждение покупателя производителем.
    Либо облажались инженеры производителя, что тоже не сильно красит такую именитую фирму.
    Переплачивая за какой-либо продукт (Spot E-3 в частности) считаю, что имею право рассчитывать на полное соответствие характеристик. Я бы понял если бы Китай был...
  14. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Ваше право, Ваш выбор. :)
    Нас все абсолютно устраивает. Попробовали, кстати, оставить вчера его на неделю в режиме "незамерзайки". В инструкции (и снова она :)) написано, что должен поддерживать t в помещении +5-7С.
    Что ж, в пятницу посмотрим.
    Жаль, не засекли показания счетчика, чтобы посмотреть, сколько э/э он "съест" за неделю. Надо будет на забыть это сделать в след. раз.
  15. Azzedine
    Azzedine
    Azzedine
    Прошло две недели.
    В первый раз приехали через неделю, t в домике +9С (на улице днем +3-5С)
    Во второй раз тоже +9C (на улице днем +3-5С) также.
    За неделю киловаттник "съедает" 26 киловатт в режиме "незамерзайка".
    Со вторника обещают похолодание до -8С, посмотрим, что нам выдаст грей к пятнице.
