Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сравнение собственного опыта с Нуаро-рекламой меня тоже не впечатлило. Инструкция заумна, верх греется поболе моих прочих. Кроме Spot E3 750, 500 эксплуатирую Simmens-Dimplex 1000W у них шкала в градусах, есть общий выключатель. Правда в магазине стоит включать! Брал в Леруа, у одного из 4х светодиод подсветки работы то ли провалился ниже, глазок на переключателе он не освещает. Ехать менять было далеко.
    Больше других нравился Нобо: температура выставлялась точно, звука включения не было вообще, мощь без обмана (2000W), а верх не раскалялся.
    Нужно докупать что-то такое же по мощи, наверно не Нуаро. Хотя он и дешевле, но про брак и путаницу с регулировкой часто пишут.
  2. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Включается, но с небольшой задержкой. Если вручную покрутить, то сразу.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вкл., после возобновления подачи энергии - через какое время (в часах\минутах), и на какую температуру - ранее выставленную? ?
    Видимо фирма поработала над недостатками. Прежние модели -не реагировали. Тупо, при появлении тока - вставали на поддержание 0С` - не выходя на заданный ранее режим
  4. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    По времени - в течение минуты. Температуру не измерял специально, на глаз - включается-выключается, как было установлено. Если нужно - могу засечь, только скажите как измерить температуру)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @PrepodBMSTU, не надо мерить - я вам верю.
    Видимо, действительно - фирма доработала продукт до нужной кондиции
  6. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Вчера ещё раз попробовал - просто включил автомат на обогреватели. В доме холодно. Все 3 обогревателя включились одновременно через 30-40 секунд)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вкл. ясно - а Выкл. когда сработала автоматика обогревателя произошел ?
  8. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Ууу, я не дождался, т. к. не собирался их оставлять. В выходные посмотрю.
    Скорее всего (по прошлым разам), когда раскочегарит холодное помещение до заданной температуры :)
  9. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Обнаружил одно "маленькое НО": если поставить 2 конвектора Spot E-3 достаточно близко, то один из них не будет работать. У меня окна расположены очень близко, и я хотел поставить обогреватели небольшой мощности под каждое окно. Оставлял на ночь, утром прихожу - один вообще холодный, а другой жарит. Возможно, им друг от друга тепло.
    Попробую задать вопрос в поддержку. Может быть, система с программатором не имеет такого недостатка.
  10. Albert6000
    Albert6000
    Albert6000
    Деревня
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по работе термостата модели Spot E3. Купив эту модель выставил по инструкции (повернул колесико до конца, после нагрева помещения до 21 градуса стал переводить в обратную сторону выключился в положении 15) После этого работал отлично поддерживал заданную температуру, правда в ночном режиме температура понижается на 4-5 градусов а не 3 как заявлено, но мне это не мешает. После нескольких аварийных отключениях света стал сбоить термостат, теперь не могу его настроить (может это связано и с похолоданием, я прозевал этот момент когда именно он перестал нормально работать) Теперь при повторении настройки как в инструкции отключается в положении 10-12 и соответственно температура заданная в 21 градус не держится и падает. Ночной режим похоже вообще не греет, температура падает до 15 градусов. Подскажите что делать? Это поломка термостата или я что то не так делаю? Это как-то лечится?
  11. Полоскун
    Полоскун
    Полоскун
    Думаю, что с термостатом нормально все.
    возможно до аварийного отключения не точно измерения проводили.
    либо от стен больше холода идти стало (холоднее за бортом стало - зима уже наступила), и поэтому сдвинулся температурный режим обогрева.
    этот термостат не такой идеальный судя по всему, как казалось до покупки.
  12. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Тоже не могу отрегулировать термостат. Ставлю в положение 26 (как указано в инструкции),
    прогреваю помещение до нужной температуры и медленно кручу колёсик до того как
    лампочка потухнет. После начинает включаться на секунд 5, потом выключается секунд на
    10 и так продолжает работать. Было как то вообще не включался на низком уровне регулятора,
    пока не подвинул рерулятор на положение большее. Подскажите пожалуйста! Может не так
    что делаю.
  13. yohan_palych
    yohan_palych
    yohan_palych
    Чем закончились эксперименты? Очень интересно!
    Собираюсь тоже соединить свои обогреватели в сеть и управлять посредством gsm-розетки.
  14. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Все арбайтен. Форуму огромное спасибо... очень удобно все получилось... Если нет питания на контрольном проводе, то работает в обычном режиме, если есть питание, то режим от промерзания (либо наоборот, не помню уже)... И никакие большие токи не проходят через какое либо реле, т. е. сам обогреватель берет напряжение для обогрева из общей сети (у меня правда отдельно протянута), а сигнализацией (или каким либо другим устройством) вы только подаете напряжение на упр. кабель... Фишка в том, что если вдруг это управляющее устройство заглючит, зависнет или выйдет из строя (что с технологией GSM вполне допустимо), например при скачке питания то как минимум ваш дом не промерзнет...
  15. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Не могу понять как работает обогреватель. Если по инструкции в режиме "комфорт" медленно прокрутить колесико назад, то лампочка гаснет только около 10 и больше не включается. Включается только если перевести в ночной режим. Причём купили 2 обогревателя и оба одинаково себя ведут. Это неисправность или что-то делаю не так?
