Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    А может быть не заморачиваться и купить обычные конвекторы с мех. термостатом и через таймер включать их только ночью. Может быть до вечера температура в минус и не уйдёт. (но это только опытным путём можно проверить.)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Доводить дом до комфортной температуры желательно с +14С
    Вещи не сыреют.
    750 Ватт хороший выбор, только надо учесть что электронное управление в случае даже кратковременного откл электричества может не выйти на заданный режим.
    Пользуюсь конвекторами с мех регулировкой, а ночной режим задаёт программатор, вкл через контактор ток на линии.
    Полезно запрограммировать вкл конвектооов на час/полтора и в дневное время.
  3. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    А программатор это обычный таймер?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет, другой
    Программатор времени недельный 1-канал ЖК 16А на DIN рейку
  5. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
  6. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток! Вопрос к специалистам и практикам. Планирую на даче поставить систему Кситал и запитать через неё электрический конвектор на режим: пуск - останов через реле с полным отключением от питания 220 В. Режим удаленного прогрева до +5 гр. перед приездом. Вопрос в выборе модели. NOIROT SPOT E-4 подойдет? Вроде есть функция рестарт. Сомнения в электронике для такого режима. Или лучше NOIROT СТV -2 на механике? Есть в наличии. Подскажите, пжл.
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Где то здесь писал, что мучил свой спот е4 по всякому- функция рестарт с сохранением ранее заданных настроек работает на "пять", поэтому у меня таких сомнений нет
  8. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Никто не подскажет точный алгоритм как управлять сетью конвекторов Нуаро? Соединил для начала два, один "ведущий" с программатором. На втором ставлю режим "prog". На "ведущем" меняю программу, на "ведомом" ничего на индикаторе не меняется. Там должен высвечиваться режим работы "ведущего"? Если нет, то как понять что он управляется?
  9. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    1. На ведущем тоже поставить режим "прог".
    2. Вставить конвекторы в розетку: фаза к фазе, ноль к нулю.
    Тогда должно все заработать.
  10. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Спасибо за ответ! Но возникло ещё больше вопросов. Если я поставлю на "ведущем" режим "прог", то как я пойму что "ведомый" управляется? Моментами включения. выключения?
    И получается например, что режим "незамерзания" нельзя сразу включить на всех "ведомых" конвекторах?
    Фаза и ноль подключена одинаково.
  11. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Если не поставите "прог" на ведущем, то питание на управляющий кабель подаваться не будет, и программатор не будет изменять режимы. Ссылку на программатор киньте, а то меня сомнения берут...
  12. KirTish
    KirTish
    KirTish
  13. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Так и делайте как я написал, и должно все работать. Как проверить дома: поставить на конвекторах максимальную температуру, когда конвекторы включатся перевести все в режим "прог" и нажать антизамерзайку на программаторе, если все выключатся, то профит, все работает...
  14. KirTish
    KirTish
    KirTish
    Буду на даче попробую. Если честно я и с программатором не до конца разобрался. Где там режим "антизамерзайка"? Там вроде только "солнышко" и "полумесяц".
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Он там как режим "отпуск" должен из меню запускаться (на видео видел), задается на определенное кол-во дней вроде как. В крайнем случае можно поиграть температурой так, чтобы на солнышке конвекторы грели, а на полумесяце нет
    Пы. Сы., у меня не нуаро, но принцип схожий, только без режима "отпуск".
