Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Друзья, подскажите, пожалуйста, сколько времени сохраняются настройки режима работы при отключении питания у Spot E3 Plus и Spot E5 соответственно. Хочу организовать удаленное управление через контактор.
  2. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    У спот е3 механические крутилки, поэтому "память" механическая, у е5- электронная память энергонезависимая, так что тоже может вас пережить...
  3. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @АНДАЛ, подскажите, пож-та, а цифровой термостат Е5 точно отражает температуру в помещении? Или на нем тоже абстрактные цифры, как у Е3?
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Цифры задатчика температуры у е4-е5 это именно температура. Единственно, не надо забывать, что датчик температуры термостата находится в самой нижней точке конвектора и температура на уровне груди явно будет отличаться от заданной (которая на уровне низа конвектора)
  5. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    @АНДАЛ, еще один вопрос, если можно: в одном месте я прочитал, что Spot Е5 (в отличие от Е3) все же издает легкие щелчки при включении/выключении (конечно, не такие громкие, как у механических термостатов). Так ли это? (для спальни это критично).
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Сегодня в процессе работ на даче не слышал щелчков
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    вас обманывают ;)
    наоборот, в первое время после установки вместо масляных, а это больше года назад, периодически подходил смотреть работает- нет, тк и не слышно и не видно(светодиод включения тэна маленький, а цифровая индикация гаснет через некоторое время после окончания работы с настройками)
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Привезли с магазина е3 plus 750 ватт, включил посмотреть что-же это за "зверь".
    Честно говоря, почитав форум и твердо усвоив что конвекторы греются гораздо слабее маслянных радиаторов, был неприятно удивлен реальной температурой кожуха в верхней части спереди и в нижней части задней стенки. Рукой можно слегка прикоснуться и тут-же отдергиваешь от раскаленной поверхности, субъективно гораздо горячее моего киловатного масляного обогревателя. А ведь хотел повесить в дачный санузел 2.4х1.5 м, обшитый пластиковыми панелями. Теперь реально задумался - ведь легко их проплавит, особенно в нижней части кожуха. Придется или использовать его на колесиках в 15 см от стенки или городить для настенного крепления защитный экран из минерита, аналогичный сделанному за печью-камином с воздушным вентиляционным зазором.
    А так конечно симпатичный и относительно недорогой агрегат.
    И непонятно, почему в этой ветке для аппаратов с регулировочным колесом говорят о каких-то шаманских действиях для "запоминания" термостатом температуры? Ведь регулировкой "заведует", как я понял, обычное переменное сопротивление, точно такое-же как во всех маслянных радиаторах и даже старинных стролетних радиоприемниках - выставил "громкость" и радуйся! :) Маркетологи они такие маркетологи...
    Да и понятие конкретной температуры в помещении по опыту общения с печкой-камином на даче в принципе не существует - разброс между пеклом под потолком и прохладой у пола часто превышает 10 градусов и соответственно у любой модели нагревателей цифирки на колесе не имеют ничего общего с реальной температурой, т. е. в абстрактных "попугаях"...
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый вечер, рассматриваю к покупке конвекторы Noirot cерий SPOT E-3 PLUS или CNX-4,я так понимаю отличие у них в дизайне и наличием колёс у SPOT E-3 PLUS. Ещё понравился SPOT E-5 с электронным таблом и у меня возник вопрос: стоит ли его брать,(зимой на даче не появляюсь) или с механическими крутилками всё таки надёжней?
  10. Владимиркрс
    Владимиркрс
    Владимиркрс
    Тоже интересен этот вопрос.
  11. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    С недавних пор (последние морозы в Москве) использую 3 шт. SPOT E-5 750 Вт для обогрева 1 этажа (35м2) дачного домика, перестройкой которого сейчас занимаюсь.
    Доволен, как Слон!
    Очень компактные (По сравнению с NOBO). Реально эффективные (ночью до -25 в Подмосковье), а 2,25 кВт обеспечивают 14 градусов на 35м2 (такую температуру оставляю в домике на время отсутствия).
    У SPOT E-5 750 Вт сильно греется ТОЛЬКО верхняя часть, и то по ощущениям не более 60-65 градусов (руку не удержишь, но и не обожжешь). Буду вешать и на пластиковые панели в санузле.
    Лично проверил, что настройки режима и температуры не сбиваются при отключении питания (более месяца).
    Буду докупать еще несколько разных SPOT E-5 для обогрева всего дома
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Купил два spot e-5 по 1.5 кВт. Весной буду использовать на даче. Ещё по скидке (1600р) взял spot e-3 plus 750 вт. Как тут говорят, доволен как слон!
  13. kanatjew
    kanatjew
    kanatjew
    Добрый день, Подскажите в чем может быть проблема. Купил noirot spot 5 на 2-киловатта. Выставляю температуру 22г работает нормально температура устаревает. При включении компьютера минут через 5 конвектор перестает обогревать на заданной температуре вообще. Приходится поднимать температуру на 2-4 градуса чтоб конвектор заработал. То е надо поднимать температуру что бы он работал с компьютером. После того как выключу компьютер температуру на 2-4 градуса надо понижать иначе дышать невозможно. Если не работает комп а включить например одновременно холодильник, микроволновку, термопот и конветор то все работает нормально проблем нет. Склоняюсь к проводке, но не пойму что ей надо, проводка не греется не такая старая. В общем не понимаю что не так. Подскажите кто сталкивался с подобной ситуации или понимает в чем может быть причина.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вентилятор компа перемешивает холодный воздух внизу пола, датчик обдувается более теплым воздухом и выключает конвектор немного раньше. Поэтому приходится увеличивать температуру термостата.
    Если найдете время почитать игструкцию - не рекомендуют ставить конвекторы в местах с движением воздуха, термостат становится непредсказуемым.
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вешайте конвектор вдали от эл. приборов, не ниже 10см от пола. желательно под окном.
    температурный гистерезис у конвектра как раз настроен на 2С. если он включится авто (при настройке 20с), то набирает эти +2С и отключается.
