Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Валентина1953
    Валентина1953
    Валентина1953
    Если общая мощность конвекторов NOIROT в доме 7,5 квт., то какое будет потребление электроэнергии в режиме АНТИЗАМЕРЗАНИЯ при достаточно хорошем утеплении дома с однотарифным счетчиком?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Другими словами, какой расход бензина у машины мощностью 150 л. с. на достаточно новых зимних шинах при езде в городском режиме. Бензобак имеет одну горловину для заправки.
    P. S.
    Расход будет зависеть от:
    - качества топлива
    - износа механизмов
    - веса машины
    - стиля вождения
    - местности - подъемы, спуски, равнина, пробки, погода, высота от уровня моря
    В вашем случае от:
    - качества эл. сети - сила тока, напряжение
    - теплопотерь дома - площадь, объем, остекление, материалы
    - температуры внутри дома
    - местности и погоды за окном
  3. Валентина1953
    Валентина1953
    Валентина1953
    У Вас 11 конвекторов на 9квт и Вы используете режим антизамерзания, режим эконом и преимущества 2-х тарифного счетчика. Каково потребление электричества за месяц? Жду ответа. Валентина.
  4. nordlead
    nordlead
    nordlead
    Здравствуйте, купили конвектор Noirot CNX-4. Не гаснет лампочка при работе. Выставили комфортный режим (значок солнца), и поставили 20 градусов. В итоге заходим через час, в помещении жара по ощущениям градусов 25-27, а он так же греет, и лампочка так же горит. Я что то не так делаю?
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Может вы приехали в холодный дом, под потолком и в середине комната прогрелась, а у холодного пола еще нет 20*, поэтому и шпарит, датчик температуры у него внизу.
    PS' уменьшайте выставленную температуру пока не отключится и дальше ставьте это значение (градусами это не назовешь, абстрактные попугаи).
  6. nordlead
    nordlead
    nordlead
    так лампочка отключается только когда крутишь уже ниже 10, ближе к нулю, там никак не было всего 10 градусов, даже внизу комнаты
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да не градусы это, воспринимайте их просто как абстрактные циферки! :) найдите значение, при котором вам комфортно.
    Когда дом прогреется, возможно циферки и приблизятся по значению к градусам. А лучше включите любой вентилятор и направте его в потолок - комната прогреется быстрее и не будет заметной разницы температуры внизу и наверху.
  8. Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Lebedev_Roman
    Добрый день!
    Прочитал кучу информации про производителей конвекторов и наконец то выбрал - Noirot.
    Но вот в чем проблема, какую выбрать модель? Никак не пойму, чем они отличаются. Если Spot E-3 PLUS отличается от Spot E-5 наличием электронного управления у последнего, то чем же тогда отличается CNX-4 отличается от серии Spot?
    Серия CNX-4 на 1500 дешевле.
    На оф сайте одна вода в описании, причем одинаковая у всех моделей.
  9. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Отличие CNX-4 от серии Spot E-3 PLUS в дизайне и наличием колёс у Spot E-3 PLUS
  10. Эдуард67
    Эдуард67
    Эдуард67
    Коллеги, добрый вечер!
    Модели Noirot Spot E- Pro cняли с производства. Чем их теперь можно заменить в системе обогрева по управляющему кабелю? Готов купить б\у...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приветствую. Понравились вроде конвекторы спот 5, конвекторы узенькие, как они справляются под окном шириной 140см, хватает ли ширины конвектора для равномерного распределения тепла по окну?
  12. psLib
    psLib
    psLib
    Noirot Spot E-3. Внутри такой же блок управления, к которому подключен провод с вилкой, а управляющий контакт - свободен. Снимите пластиковую крышку с регулятором на задней стенке и подключайте.
  13. Nryazanov
    Nryazanov
    Nryazanov
    Здравствуйте! Пользуюсь Noirot Spot E-5 2000вт чуть меньше года. Включил сегодня в розетку, а он вместо обычных температур (от 16 до 28) показывает цифры от 45 до 80. Что это такое? Подскажите что делать?
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    psLib можно заменить атлантиками ф117/ф119, сделаны аналогично, управлять можно через диод.
    и еще тероморы эвиденсы2 можно поискать
  15. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Судя по цифрам - это Фаренгейт. Если всё работает, то и наплевать, а по делу, самое правильное - обратиться к продавцу (в гарантийном талоне указаны реквизиты). По крайней мере сейчас Noirot заявляет о пожизненной гарантии, а уж 5 лет Вам любой продавец обеспечит. Если не найдёте - пишите в личку, отправлю телефон моего продавца.
