Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Имеются 3 конвектора Noirot Spot E-5 2000Вт, купленные у разных продавцов в период 2017-2018год. У всех трех конвекторов нагреваются вилки. Пробовал в разных розетках - всего 7-8 розеток, причем 6 из них свежие легранды, подводящий кабель 1,5 и 2,5 кв. ГОСТ). При этом в этих же розетках отсоветует нагрев вилок других эл. потребителей с примерно похожей мощностью.
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А проводок какой у конвекторов, 0.75 наверное? У меня проточный нагреватель Электролюкс на 3.5 квт с вилкой имеет такой кабель и греется хорошо и розетка с вилкой, и сам кабель.
    У моего 0.7 квт Ноирота именно такой проводок, но из-за маленькой мощности нагрева нет.
    При проектировании проводки на пару киловатт обычно ставят не менее полутора квадратов.
  3. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Не открывал крышку и не смотрел какое сечение у провода - понадеялся что фИрма все-таки, усе продумано и просчитано заранее:)]. Заметил еще такую вещь - на всех вилках сильнее греется только один из двух штырей (назовем их так) и всегда один и тот же, независимо от того как включать.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Читаю темы про конвекторы и окончательно запутался. Меня интересует будет ли работать конвектор
    на полную мощность ну скажем при установки в 15ть градусов? Нигде не могу найти инструкции.
    В плане купить нойрот е-5 2квт.
  5. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Как я понимаю у конвекторов нет какого-то регулятора мощности, регулировка только времени включения/выключения.
    Ну и пользуясь случаем вопрос: с чем связан тот факт, что сервисные центры массово прекращают обслуживать технику Noirot? Пытался звонить по всем московским номерам, какие только находил в разных инструкциях по эксплуатации и на офф. сайте Noirot - везде одно и тоже: либо номер не сущесвтует, либо "мы прекратили обслуживание и ремонт техники Noirot". На вопрос с чем связано - не говорят.
    И еще - вилки все также греются на всех 3-х конвекторах Noirot Spot e-5
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да просто сдувается очередной "пузырь", раздутый маркетологами про "маленькую старую европейскую компанию с вековой историей и безупречным качеством" и поэтому космической ценой.
    Производитель ничем не хуже, но и не лучше других брендов, но с существенно меньшей финансовой базой и при сопоставимой надежности с Китайскими гигантами затраты на сервисные центры начинают превышать возможности.
  7. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Такссс. А можно узнать модели, которые ни чем не хуже (в плане в качества)
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Любые, чтоб цена в разумных пределах.
    Я лично на этом форуме нашел всего не больше десятка сообщений о выходе из строя конвекторов, причем были там и Нуаре и прочая "элита" - простые как мычание агрегаты, там и ломаться нечему. Учитывая что продажи недорогих агрегатов в сотни раз превосходят распиаренных якобы французов и норвежцев, паритет по поломкам ооворит о достаточном качестве почти всей продукции. Но вы понимаете, что речь идет не о 500 рублевых агрегатах.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Может не даром меня что то тормозило покупать нойрот. Тогда что брать, вообще в потеряшках.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Про 2квт. еще раз напишу свой опус - подключил 2квт нойрот через Ваго к евророзетке со шнуром (целиковая 0.5м внутри 1.5мм думаю). через два года Итог-прогорел провод на выходе штепселя. диф не сработал. провода внутри удлинителя в труху! родные нормальные. в итоге поставил фарфоровую розетку и 2.5мм провод прямо внутрь завел, с разборкой конвектора.
    контакт неплотный был в мапей розетке... как раз штепсель один оплавлен. На обоях пятно черное осталось.
    Так что на мощные обогреватели никаких 1.5мм проводов, все должно быть надежно. розетки желательно абб базик, шнайдер седну. На данном форуме даже рекомендовали не брать 2квт обогреватели если оставлять без присмотра.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Я так понимаю, что на конвекторе с завода стоял кабель сечением 1.5мм?
  12. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    C завода были 2.5мм которые короткие провода, затем ваго удлинитель евро и розетка мапей.
    и да на ваш вопрос - конвектор всегда будет работать на макс. мощности, термореле его делает только вкл/выкл.
  13. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Про мои конвекторы 2кВт электролюксы с механическим термостатом. Стоили они около 4000р (для сравнения нуаро 2кВт брал за 10000р). Корпус нагревается сильнее чем у нуаро. Греют, понятное дело, ни хуже не лучше, чем нуаро. Но есть два минуса: 1 - щелкающий механический термостат. 2 - щекающее, или даже грохочущее листовое железо. Причем это "грохание" металла нарастающее со временем. Через пол года эксплуатации стали появляться одиночные "удары", еще через пол года примерно раз в 5 минут. И вот с вчерашнего дня щелкает с периодичностью раз в 10 секунд...
    ps Вилка у электролюксов нагревается точно также как у нуаро где-то до 40 градусов...
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Одно понял, что 2квт. брать наверно не стоит, лучше два по 1 квт.
  15. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Всё верно.
