Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. kikimora1
    kikimora1
    kikimora1
    На французском сайте "E" вообще нет. Есть "D"...возможно всё что Е - это на экспорт...
  2. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Есть подозрение, что Вы перевели конвектор в режим программирования. Поиграйтесь с клавишей переключателя режимов работы (см. инструкцию).
  3. acier
    acier
    acier
    Вчера подключил 2 спота е-5. Один сразу включился в штатный режим на температуру, а второй показывал P_. Игры с кнопками и комбинациями к успеху не привели. Я вытащил вилку и снова вставил, и конвектор перешёл на режим температуры. Не пойму тогда как попасть в Р_ режим снова :)
  4. acier
    acier
    acier
    У меня такой вопрос.
    На коробке официальный сайт noirotrf. ru
    На сайте пишут, что spot e-5 1500 модель для обогрева 15-20 м2. Обогреваемое помещением 25м2, SIP дом, 174мм стены/скаты, 224мм цоколь. со вторым светом (мансардное/антресольное), здоровые окна.
    Вчера на улице было 8°, выставили 20°, в итоге через 4-5 часов в помещении стало 19.5°(судя по двум термометрам). Через 5 часов они 40 секунд работали, 30 сек отдыхали, это судя по лампочке.
    Вопрос- хватит ли этих двух конвекторов на обогрев в 20° при уличной температуре -10°?
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Приобрел Noirot spot e-5, на сайте написано 10 лет гарантии, в гарантийном талоне сказано что 2 года на эл. часть, а курьер просто дал чек и сказал что по чеку 1 год гарантии и при этом печать в гарантийный талон не поставил мол печать на чеке есть и этого достаточно :faq: Кто-нибудь знает сколько на самом деле гарантия на у Noirot?
  6. kikimora1
    kikimora1
    kikimora1
    На каком сайте?
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Так и есть, гарантия производителя
    А точнее на кассеты программаторы и пульты, они приобретаются отдельно как я понимаю
    Позвонил, сказали подъедут поставят печать, а так в гарантийном сказано что если нет печати то гарантия исчисляется с даты изготовления изделия...
  9. eugennov
    eugennov
    eugennov
    Электрики, кто подскажет? как внешней релюхой переключить режим работы Нуаро Мелоди с незамерзайки в комфорт? Реле от GSM сигнализации
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Реле не нужно - нужен банальный диод 1А -1000вольт, выводите на черный упр. провод контакт с диода и вуаля.
  11. R015ak
    R015ak
    R015ak
    Всем добрый день! У кого-нибудь были проблемы с конвектором melody evolution? У меня один из 5 перестал работать. При этом первый индикатор (сетевой) горит, а второй моргает. Нигде не нашел расшифровки этой индикации. В русклимате сказали, что уже не работают с Noirot и помочь ничем не могут. Может у кого есть информация? Конвекторы работают уже 8лет. Тот, который сдох, самый нагруженный (помещение большое и очень плохо утепленно). Зимой наверное вообще не отключался). Блок управления наверное уже не купить на эту модель... Думаю может поставить внешний термостат (например Ваllu BMT-2) и подключить напрямую к ТЭНу если он живой?
  12. Hotel
    Hotel
    Hotel
    МО. Стоят 4 штуки Е-3, 2000,1000,750, 500 ВТ, 5 лет не выключаю, зимой в незамерзайке, делаем теплее когда приезжаем, с утра приехал - в обед комфортно, это если не на максимум в экономе, летом стоит эконом 22 гр, кто-то писал что эта серия не включается после отключения электричества. Врут. Все работает на автомате.
  13. Hotel
    Hotel
    Hotel
    В доме тоже было 8 на старте? Чтобы прогрелось быстрее с низкой температуры, поставьте максимальный обогрев, когда будет комфортно, установите нужную. У меня Е-3 2000 разгоняется зимой в морозы с незамерзайки до комфортных 18-20 гр., за пару часов, помещение 20 м2. 2х по 1500 на помещение в 25 м2 - хватит с большим запасом.
  14. ilopushansky
    ilopushansky
    ilopushansky
    Приветствую всех, столкнулся сегодня такой же ситуацией, приехал на дачу, включил электричество и на обоих Е5 возник описываемых символ. Помогло только перетыкание провода. В инструкциях ничего похожего на данную ситуацию не описывается. Сталкивался ли еще кто с такой ситуацией и что это за символы такие - Р_?
  15. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Есть 6 мелоди. три из них моргают на положении комф. прошло уже 9 лет. Переводите его на режим эко или прог и моргать не будет, это контакт замыкания колеса пообтерся. блок управления продал - управляю удаленно через вифи розетку целой сетью (см.мои темы про нойрот на форуме).
