Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. YaS
    YaS
    YaS
    Просьба подсказать какие из современных моделей Нуаро остались с управлением по проводу, кроме Spot Е-3?
  2. Кузмичь
    Кузмичь
    Кузмичь
    В Мелоди Эволюшин и выше классом
  3. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    Доброго дня.
    Выбирал конвектор около месяца. В итоге приобрел noirot 2 кВт с мех. термостатом. Дом из пеноблока, утепленный, 42 кв. м первый этаж, второй мансардный, с приличным лестничным проемом. Потолок 2.7. Дом топил первый раз с зимы. На улице было 28.02.20 - 5 С (в доме при дыхании выходил пар). Запустил конвектор. Приехал через 20 часов. Израсходовано было 20 кВт, температура в доме была +19 С. Я очень доволен, и с комфортом в майке и вместе с семьёй покрасил лестницу. Зима была - 15 в среднем, последний раз дом топил в ноябре. До этого пользовался пушкой БАЛУ 4.5 кВт, нагревает конечно быстро, но дороже и неприятнее, не говоря уже об опасности этого оборудования.
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая разница между cnx-4 и spot e-3?
  5. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    "Жалюзи" немного другой формы.
  6. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Приветствую!
    С некоторых пор на дисплее Noirot Spot E5 стал появляться символ Р- (буква P и черточка снизу). При этом прибор не реагирует на кнопки. Что это означает?
  7. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Здравствуйте! Обладаю двумя обогревателями Noirot Spot E3 на 1 и 2кВт. Последнее время заметил, что у последнего ощутимо греется вилка при длительной работе. В принципе нет проблем заменить вилку, но меня беспокоит вопрос связанный с гарантией, она ведь 10 лет, а обогревателю только 3. И если родную вилку отрезать, то о гарантии можно забыть? Или сдавать его по гарантии из-за вилки? Оставлять обогреватель с такой пожароопасной вилкой совсем не хочется.
  8. psLib
    psLib
    psLib
    Я бы действовал в такой последовательности:
    1. Определить насколько ощутимо греется. Если рука терпит, значит меньше 60 град. - до пожара далеко.
    2. Звонить/писать в тех. поддержку.
    3. Аккуратно снять заднюю пластиковую крышку, выдернуть клеммы сетевого провода с платы управления, заменить провод на новый ничего не отрезая.
    4. Если сложно найти новый провод с вилкой и клеммами, резать вилку. При гарантийном случае взять провод от второго обогревателя и заменить как в п. 3.
    5. Забить на гарантию. Чему там ломаться, а жадность - грех.
    P. S.: могу путать, но вроде бы гарантия на E3 - 6 лет, на E3 Pro - пожизненная (10 лет - ограничения законодательства РФ)
  9. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Сейчас греется терпимо, но мне кажется глупо надеяться, что до пожара далеко, все может резко изменится.
    Провод с литой вилкой такой точно не найти, то что есть в продаже идет сечением 0.75, а на обогревателе 1.5. Взять провод со второго конвектора выглядит заманчиво, но насколько легко отсоединить эти клеммы от платы? А то сейчас проблема с одним обогревателем, а будет еще и со вторым.
    И по поводу гарантии, обогреватели и у меня Spot E-3 plus и в чеке значится гарантия 10 лет, а как там уж на самом деле не знаю.
  10. psLib
    psLib
    psLib
    Относительно легко, такого типа
    А ещё в другую розетку попробуйте воткнуть для проверки.
  11. Jaksn
    Jaksn
    Jaksn
    Тула
    Это было сделано первым делом, в любой розетке греется.
    P. S.: изображение не открывается.
  12. psLib
    psLib
    psLib
  13. Январь75
    Январь75
    Январь75
    Кострома
    Приветствую! Подскажите, чем отличаются модели Spot E-5 Plus от просто Spot E-5 ? Из описания только наличием ножек, цена при этом на оф сайте одинакова, а для Е-5 ножки отдельно 700р.
  14. Serjik095
    Serjik095
    Serjik095
    Московский
    Наличием ножек в комплекте и отличается)
  15. noknown
    noknown
    noknown
    Здравствуйте! Может кто подскажет - почему о недорогих моделях конвекторов NOIROT имеющихся в России в продаже (CNX-4, Spot E-3, Spot E-5) нет упоминания на официальном сайте производителя (noirot.fr)? Это всё подделка под именитый бренд?
