Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    В сервисе подтянули провода, похвалили плавающую конструкцию тэна и заменили вилку (грелись контакты), симистор на плате живой
  2. itnav
    itnav
    itnav
    Здравствуйте, подскажите мб кто в сталкивался. Есть достаточно старый noirot (с двумя крутилками, на одной режимы, на другой мощность от 1 до10). Так вот с недавнего времени лампочка всегда горит напротив hgel (не важно в какой режим установлен), ну и конвектор еле греет. Сломался или в какой-то режим перешёл и не выходит?
  3. psLib
    psLib
    psLib
    Режим антизамерзания.
  4. itnav
    itnav
    itnav
    Это понятно. Как выйти из этого режима? Конвектор всегда в нем, вне зависимости от положения крутилок.
  5. psLib
    psLib
    psLib
    Если конвектор подключен по трем проводам, я бы проверил/отключил управляющий (черный). Потому что как раз похоже на внешнее управление.
    Иначе - в сервис.
  6. itnav
    itnav
    itnav
    Только в розетку, других проводов нет
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    сделайте фото крутилок и индикатора режима
  8. itnav
    itnav
    itnav
    Фото сделать не смогу он на даче, но нашел точно такое же фото в инете. Вкратце, вне зависимости от положения левой крутилки - hgel, eco, conf, prog всегда горит левая лампа - hgel и конвектор еле греется. Нормально работает только Arret - конвектор выключается)
    Покупал в русклимате лет 7-8 назад, чеков не осталось. Слышал, что у них чуть ли не пожизненная гарантия, и если это так, где в Москве сервисный центр?
    Заранее спасибо
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Сталкивался с подобной проблемой на E-3 из 10 штук почти все включались когда им захочется а не когда они в положении вкл. Проблема была в подстроечном резисторе который крутит круглая крутилка), я тогда не стал ничего менять и оставил как есть, потому что новых не нашел, а выключаю просто из розетки. Со временем резисторы толи из-за нагрева толи от скачков напряжения потеряли свои исходные номиналы и соответсвенно режим выбирался не верно. Когда экспериментировал с ремонтом помогал прогрев резистора через контакты паяльником, но толи не надолго толи не совсем помогал)
  10. itnav
    itnav
    itnav
    А какой-то единый сервисный центр есть в Москве?
  11. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Увы, официального сервисного центра нет.
    7-8 лет назад гарантия была не пожизненной, а 6 лет.
    Если покупали в русклимате, то и пожизненная гарантия увы не действует.
    Так что чеки для гарантии нужны.
    Оригинальные зап. части тоже не завозятся.
    Вся информация получена в телефонном разговоре с сотрудником noirot. ru в этом или прошлом месяце (точно не помню)
  13. NNBBAA
    NNBBAA
    NNBBAA
    Всем привет! Я правильно понимаю, что у Нуаро, как, впрочем и у других конвекторов с электронным термостатом без переключения мощности 100/50%. мощность регулируется симистором, т. е. сила тока в проводке меняется от максимальной до заданной режимом?
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    на нойрот е 3 точно нет, там либо включено либо нет
  15. NNBBAA
    NNBBAA
    NNBBAA
    Электрические обогреватели серии Spot Е-3 оснащены точным электронным термостатом с механическим управлением.
    Я, наверное, не точно вопрос задал. Интересует Е-5. У него электронный блок управления с дисплеем и цифровой термостат.
    Просто хочу именно с дисплеем. Еще привлекает, что дисплей гаснет.
    На форуме читаю, что "тихий". Если симистор, то щелчков быть не должно по определению. А вот цифровой термостат как устроен, не знаю.
    Так есть звуки при работе, или нет? Расширение корпуса не в счет.
