Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Deady6ka
    Deady6ka
    Deady6ka
  2. Deady6ka
    Deady6ka
    Deady6ka
    Узо ставить не обязательно отдельно на цепь обогревателя. Автомата будет достаточно на 10А.
  3. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Купил конвектор noirot spot e-5 plus 2000. выскакивает ошибка Р_, после отключения вилки и включении обратно ошибка пропадает. Вопрос почему появляется ошибка и что делать?
  4. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
    Всем привет. Купила noirot spot e5 plus 1500, почему то не нагревает более 21 градуса. Помещение 15 метров, сутки стоял на 28, а нагрел до 21 Поставила в маленькое помещение, 9 метров, такая же фигня. Может у кого то было подобное?
  5. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
  6. psLib
    psLib
    psLib
    Помимо неисправности блока управления можно также предположить:
    • теплый пол (в силу различных причин)
    • плохую теплоизоляцию помещения, открытые окна, двери
    После суток работы конвектор ещё грел, был горячим?
  7. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
  8. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
    Да, он грел не переставая, но так и не дошел до нужной температуры. Сквозняков серьезных у меня нет, да и окна с дверями не открывала. Даже в кладовке пробовала, там метров 9, даже меньше, такая же фигня. Вот думаю, везти его обратно в магазин, но боюсь, если заберут, вообще тут замерзну.
  9. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
  10. psLib
    psLib
    psLib
    Постоянно греющий конвектор должен быть на ощупь горячим. Не обжигающим, но горячим. Если это так и есть, то проблема не в нем, а в помещении: возможно проблема в хорошо работающей вентиляции или в материале стен. В этом случае либо искать куда уходит теплый воздух (что наверху?), либо использовать принципиально более мощный обогреватель, либо греть не воздух, а стены (инфракрасный обогреватель).
    Если конвектор еле теплый, значит он не исправен, либо он всё же НЕ постоянно греет (опять же или потому, что сломан, или потому, что датчик температуры, который расположен внизу подогревается чем-то ещё).
    Оцените температуру устройства, опишите подробнее помещение.
  11. Ксения12347
    Ксения12347
    Ксения12347
    Дело в том, что он очень нагревается, к нему не прикаснуться. Обычная комната, кирпичный многоквартирный дом. Комната 15 метров, высота потолков 280, даже не знаю, как описать ее. Сегодня он мне показывал 21 градус, но в комнате было градусов 13, ходила в шерстяных носках и теплой одежде. Я думала, может где то выдевает, обшарила все со свечкой (смотрела по дымку сквазняк) но нет, все норм. Повезу его обратно в магазин. А не знаете, какое обогреватели очень мощные? Для постоянного отопления. Купила квартиру недавно, тут было печное, его убрали, думали, на следующий год сделаем газовое, а пока конвекторы. Но похоже не получится. Много читала, люди отапливают ими целые дома, а я 30 метров отопить не могу (
  12. psLib
    psLib
    psLib
    Давайте по порядку.
    Раз обогреватель горячий - значит работает. Зачем его возвращать? На всякий случай ещё проверим конвекцию, раз у Вас свечка есть.
    Ниже жалюзи - всё ровно
    Поднимаем к жалюзи - пламя пляшет
    Если не пляшет, выключаем обогреватель, ждем пока остынет, снова включаем, и буквально через 30 секунд пламя отклоняется.
    Насчет проверки свечой. Давайте проверим свечку: вот свечка на подоконнике с закрытым (!) пластиковым окном
    Без всяких сквозников.
    Если конвекция от обогревателя есть, то проблема однозначно в помещении. 1500 Ватт вполне достаточно для обогрева обычной комнаты 15 кв. метров. Значит не всё обычно. Всё-таки дом с печным отоплением - это не совсем обычно.
    Сообщите тогда уж город и температуру за окном. Какие, кстати, окна? Работает ли отопление у соседей?
    Думаю, что просто очень холодный дом. Всё тепло расходуется на нагрев стен (и потолка). В таком случае нужно увеличивать мощность или количество обогревателей.
    НО! Прежде всего необходимо оценить состояние электропроводки. Если дом не современный, вряд ли она в хорошем состоянии. Увеличивать мощность в этом случае опасно. Ещё нельзя превышать общую мощность выделенную на квартиру. Её можно понять по вводному автомату:
    Здесь 20А * 220В = 4400 Ватт
    Возможно стоит рассмотреть отопление баллонным газом, пока нет магистрального. На крайний случай - прогреть газовой тепловой пушкой под контролем бодрствующего (!) человека. А потом поддерживать электрическим конвектором.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Даже без свечки просто рукой можно ощутить ток горячего воздуха из жалюзей.
  14. Tessa123
    Tessa123
    Tessa123
    Недавно пополнила ряды владельцев конвекторов Noirot (CNX+4).
    Опишу опыт использования и в конце задам вопрос тем, у кого это изделие тоже стоит на ножках.
    1. Тихий. Звуков не издаёт вообще.
    2. Неяркий. 1 красная лампочка горит, когда он работает. (у старого Электролюкса на панели была полная дискотека так, что спать было невозможно, комната сияла синим цветом).
    3. Вилка ттт не греется, когда работает просто от розетки.
    4. С умной розеткой Livisocket работает. (но в этом случае вилка несильно греется). Насколько я поняла, это вопрос к розетке, а не к аппарату (ТП Стелс так и сказала «маленько может греться»).
    5. Заявленные 20-25 кв м греет с 7 до 20 за 4 часа (бревенчатый дом).
    6. Но есть нюанс. В какой-то момент, через сутки после прогрева дома, он перестаёт выключаться. То есть, даже не он, а они (их 2). Опытным путём выяснив, что 18 уе на термостате примерно соответствуют 24 градусам на уровне стола, и дают, в общем, комфортную температуру в помещении, я оставила оба конвектора и ушла гулять. Возвращаюсь с прогулки, часа через 2, кот упрел, в доме 27. Конвекторы раскалённые, панель регулировки (пластмассовая) горячая. То же ночью. Если снизить до 14 уе, то приходят в норму и начинают опять вести себя прилично ещё сутки. Потом история повторяется.
    7. Подозреваю, что такое поведение связано с ножками. Во-первых, в инструкции нигде не написано, что есть вариант установки на ножки. Во-вторых, в инструкции чётко сказано, что расстояние от пола должно быть не менее 15 см. В-третьих, на ножках от пола от силы 5-7 см.
    8. Собственно вопрос. У кого-нибудь из форумчан наблюдаются такие же сбои в работе термостата? Если да, то обращались ли в сервис? Пытались ли заставить производителя поменять ножки?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ножки здесь не при чем. Если снизу посмотреть на тэн, видно термодатчик?
