Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Tessa123
    Tessa123
    Tessa123
    Если термодатчик это та трубка, которая торчит у него справа внизу, то да. В инструкции не показан.
  2. jaxsonz
    jaxsonz
    jaxsonz
    Подскажите пожалуйста. Нужную мне мощность 750 Вт раскупили. Комната 7 кв. м. Если поставить туда конвектор на 1000 Вт, то потребление электроэнергии будет больше или суммарно за сутки аналогичное такому, как если бы там стоял 750 Ваттник?
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    почти одинаковое будет
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конвектор будет чаще отключаться. В идеале энергии потребится одинаково. А если бы потреблялось больше (за счет настроек к примеру), то станет жарче
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Аналогичное. Но! Это, если 750 Вт хватало для поддержания необходимой температуры. Возможен вариант, когда конвектор такой мощности, работая непрерывно, мог обеспечить температуру, например, 20 градусов. Понятно, что при мощности 1 кВт уже можно достичь 22 градусов, но потребление, естественно, будет больше.
  6. Azazaz
    Azazaz
    Azazaz
    Добрый всем день.
    Собираюсь покупать на дачу конвектор Noirot Spot E-5 2000 совместно с GSM розеткой (Телеметрика или Тюмень, пока не решил на какой остановиться). Есть желание обогреть дом к приезду. Хотелось бы уточнить у реальных пользователей этой модели, будет ли автоматически включаться режим обогрева при подаче электричества на конвектор или требуется дополнительное нажатие на какую-нибудь кнопку для включения режима обогрева? Просто звонил нескольким официальным дилерам и НИКТО! не смог дать 100% гарантию по конкретной модели, что обогреватель включится в режиме обогрева. То есть говорят, что лично пробовали включать через 2 дня, режим обогрева включался, а через 4 дня или более не пробовали. Так же прошу подсказать, если кто пользуется GSM розеткой с данной модель, нет ли проблем с розетками, все таки мощность 2 кВт?
    Заранее спасибо!
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А не лучше ли тогда приобрести Spot E-3 или CNX-4 с электронным термостатом и механическим управлением. Точность задания 1 градус достаточно. А само задание выставляется крутилками, которые не слетают по определению. Несколько лет пользую CNX-3, специально брал с крутилками.
    Кстати, периодически промораживать и прогревать дом не лучшая практика. Стоит подумать к примеру установить два конвектора по 1 квт. Один постоянно включен на антизамерзание, второй через умную розетку. Или минимальный обогрев есть в отсутствие?
  8. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Будет, если у вас до отключения питания конвекторы включены в режиме обогрева. Это проверено за несколько лет эксплуатации 8-ми Noirot Spot E-5 750 и 1-го Noirot Spot E-5 1500. Максимальный перерыв на лето - 5 месяцев, и то энергонезависимая память этих конвекторов сохранила исходное состояние с момента отключения питания до включения.
    GSM розетками не пользуюсь, но если ваша розетка рассчитана на 2000 Вт, то, ИМХО, и проблем быть не должно. Тем более, что в этой модели явно используется твердотельное реле в термостате (конвектор никогда не щелкает). Это реле, скорее всего, включается не сразу, а только после оценки электронным термостатом окружающей температуры. Таким образом, пусковой ток при включении приходится не на GSM розетку, а на твердотельное реле конвектора, которое его не боится.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Элементы включены последовательно, а ток в них разный? Это требует объяснений
  10. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Одинаковый, конечно. Только обычное ЭМ-реле в GSM-розетке при включении мощной нагрузки искрит, поэтому может быстро выйти из строя. А твердотельное реле во французском конвекторе рассчитано на частое включение мощного нагревательного элемента. И нагревательный элемент включается в тот момент, когда контакты GSM розетки уже замкнуты, и искры нет.
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    На практике же даже если розетка рассчитана на 3600 Вт но при длительном использовании и плохом контакте нагрев может подплавить розетку. 1500 и меньше все же надежнее для 3600 Вт розетки.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нагрузка активная и количество коммутаций не столь велико. Проработает долго
  13. Azazaz
    Azazaz
    Azazaz
    Просто мне более по душе Spot E-5, как вариант тоже рассматривал E-3. По поводу разморозки-прогрева дома понимаю, что это не есть хорошо, но пока только так. Раньше обогревал дом только печкой-камином и масляным обогревателем, сейчас начну эксплуатировать конвектор и заодно увижу насколько он будет эффективен в моем случае и на его расход реальный (примерный я уже посчитал) и по итогу может и сделаю "минимальный обогрев".
    Очень полезная информация! Теперь точно буду брать E-5, думаю что все отличие только в мощности тена,"мозги" по идее одинаковые.
    Спасибо Вам всем за ответы.
  14. Европеец
    Европеец
    Европеец
    Добрый день, в доме как основное отопление работают три обогревателя Нойрот е-5 четвертый год. Два из которых стоят в комнатах по 12 кв. м (один на 1,5 квт, другой на2 квт) и вот они начали, шалить" .Если температура на улице ниже -15 они уходя в какой-то спящий (аварийный режим.) Индикатор горит, табло работает как надо, но они холодные. Из розетки выдергиваешь и снова включаю толку ноль. холодные. Потом сами по себе запускаются и то не надолго. Если на улице до -15 шпарят как угорелые, сильно греются, но по температуре заданной отключаются. Ранее все было в норме. Напряжение при нагрузке 216, при отключение их 230. Всё ? Дорога в сервис? Ну и в чем тогда их преимущество перед "дешманом"?
    Термический ограничитель шалит?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Европеец, а как связана температура на улице и работа конвектора?
    или вы замораживаете дом, а включаете отопление по приезду?
