Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Европеец
    Европеец
    Европеец
    Если бы я знал ответ, не спрашивал...Нет включено постоянно. Первый этаж гостиннная (кухня) и санузел около 40кв.м.отапливаются камином, а вот примыкающие к ним комнаты в них стали чудить конвекторы. На втором этаже третий конвектор работает нормально в одной комнате, вторая не отапливается (используется как хол. хранилище) Вчера ночью было на улице -29 ,они работали почти постоянно, утром снова чуть теплые. Разные манипуляции снова заработали. Чудеса...
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    у них нет программируемого таймера, например? Может быть активировано ночное понижение?
    В любом случае, у них гарантия 10 лет
  3. Европеец
    Европеец
    Европеец
    Да про гарантию ясно. Сейчас снова стали холодные, причем все три. Напряжение замерил 263. Скорее их защита сработала. Они до 250 по паспорту (наверное) Прошло 10 минут снова заработали, и в сети 226. Вот следствие. теперь причину искать.
  4. Европеец
    Европеец
    Европеец
    Сейчас поменял 232 в розетке, на вводом автомате также цыфра. Пишу соседу через три дома ,(он ближе к ТП) 230 v. Его сосед, кто еще ближе к трансформатору 216. ?
  5. Европеец
    Европеец
    Европеец
    *померял
  6. Европеец
    Европеец
    Европеец
    Дополню: снова на вводе 252 v конвектоы отключились. Линия трехфазная, я подключен к одной. Возможен ли перекос фаз или что-то с нулем?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У конвекторов защита от работы на повышенном напряжении?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Цитата: Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения.
    https://noirot-rus.ru/seriya-spot-e-5?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=36226771&utm_content=7013984971&utm_term=NOIROT%20SPOT%20E-5&pm_source=none&pm_block=premium&pm_position=1&yclid=11600102283550916607
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - в паспорте так и написано? По разумению конвектор должен быть работоспособен как минимум в допустимом диапазоне напряжения, поступающем от энергосбытовых компаний, а это 207 - 253 вольт. В предыдущем посте 242 вольта - это +10% для номинального напряжения 220 вольт, ныне 230. Наверно просто не обновляли данные или копируют от предыдущих к последним
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже на встроенное РН для защиты электоники конвектора. За такие деньги могли и всунуть.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Могли, но если сделали, то втихую
  12. Cheburashkins
    Cheburashkins
    Cheburashkins
    Всем привет, не могли бы подсказать по 3ей серии.
    В инструкции написано, что сначала нужно нагреть помещение до максимума, а уже потом выставлять требуемую температура, это действительно так?
    Инструкция ниже:
    Переместите переключатель режимов работы (А) в положение " ", а термостат (В) в максимальное значение. Загорится индикатор (С), указывающий, что прибор находится в режиме обогрева. После достижения требуемой температуры, медленно поверните термостат в обратном направлении, пока не погаснет индикатор (С). Термостат запоминает данное значение, и в дальнейшем будет автоматически поддерживать постоянную комфортную температуру в помещении.
  13. psLib
    psLib
    psLib
    Не до максимума, а до комфортной температуры.
    Сначала регулятор на максимум, как только воздух нагреется достаточно, уменьшаем регулятор, чтобы больше не грело. Также можно методом "тыка" найти положение регулятора.
  14. Cheburashkins
    Cheburashkins
    Cheburashkins
  15. Cheburashkins
    Cheburashkins
    Cheburashkins
    А нельзя просто выставить до комфортной температуры?
