Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Московская область, Сергиев Посад
    Вообще-то на Noirot пожизненная гарантия - везите в сервис-центр или в магазин, где брали.
  2. Basil-S
    Basil-S
    Basil-S
    Если я правильно понял инструкцию ниже, то для Вашего случая ставите Комфортный режим и управляете температурой на соседнем колёсике - крайнее левое положение (антизамерзайка) или нужная температура.
    УПРАВЛЕНИЕ: Градуированный термостат серии Spot Е-3 PLUS позволяет с точностью до градуса выставить желаемый температурный режим. Обогреватели серии Spot Е-3 PLUS оснащены электронным термостатом ASIC+, который поддерживает температуру с точностью до 0,1С. Высокая точность поддержания температуры приводит к экономии электроэнергии, увеличению срока службы прибора и созданию максимального комфорта в помещении без скачков температуры.
    КОНВЕКТОР ИМЕЕТ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ:
    • Комфортный — поддержание заданной пользователем температуры;
    • Экономичный — снижение на 3-4°С от комфортной температуры. Актуально в ночное время или во время непродолжительного отсутствия людей в помещении;
    • Антизамерзание — поддержание температуры на уровне +7°С во время длительного отсутствия людей в помещении.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Принципиальной разницы нет, только вместо ползунка крутилка
  4. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Ну как нет принципиальной разницы? Крутилок две, крутить их неудобно, а главное - цифры НЕ температура!
    Я не агитирую за Nobo, по моему мнению оба аппарата самые достойные на рынке, лишь указал неудобства лично для меня.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А зачем две крутить?
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Незачем, согласен. Достаточно выставить комфортный режим:)
  7. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Привет,
    Помогите подружиться с конвектором Spot E3 Plus:
    Включаю прибор, в простой режим, например, на температуру 23 гр. Он греет до температуры +26 и не отключатся. Если крутить колёсико температуры влево, то отключается на +19.
    Перешагивая через это значение работает без отключения.
    Термостат сломан?
    Прочёл в инструкции про "регулировку комфортного режима...". Там описывается странная нелогичная манипуляция. Я прошёл её, но ничего не поменялось.
    Использую Е5, тот, который с экранчиком - там всё работает чётко.
  8. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    А в какой комнате установлен Е3? Сквозняки сильные по полу, пол холодный?
  9. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @Южный_склон,
    Спасибо за ответ,
    Пробовал в двух помещениях, в маленьком, и большом.
    В целях чистоты эксперимента закрывал окна-двери.
  10. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    У меня просто была немного похожая ситуация, но с другой моделью.
  11. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Чем закончилась Ваша ситуация?
  12. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
  13. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @Южный_склон,
    Не мой случай, я клал термометр на пол под конвектор.
    Буду беспокоить гарантийный отдел.)
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прочитал ваш пост выше - получается нагревает на полу до 26 градусов?
  15. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @AC220,
    Именно так, до 26 нагревает и останавливаться не собирается, если верить термометру Xiаomi, стоящему на полу под конвектором, конвектор стоит на импровизированных ножках.
