Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если у пола 26 то в комнате наверно наверно за 30 будет. Субъективно как ощущается?
  2. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Очень жарко, к самому прибору притронуться можно, но не удержать руку - обжигающе горячо.
    На неделе отвезу в сервис.
  3. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Подскажите, пожалуйста, что Вам сделали в сервисе?
    У нас новый NOIROT SPOT E3 тоже шарашит на обогрев без остановки.
    Сейчас натопили печь, в комнате температура 30 град, выставили noirot на 20 градусов, а он почему-то стал нагревать...
    Пришлось выставить на 18 градусов для автоматического включения обогрева при снижении температуры ночью.
    Термодатчик работает некорректно?
    Также рядом некорректно сейчас работает и ENSTO 500... Отключился только на цифре 3 (те 18 град), а на цифре 4 (24 град) не отключается.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У пола температура совсем не 30. Померьте у пола, там наверно 16-18
  5. psLib
    psLib
    psLib
    У SPOT E3 цифры не означают градусы, просто какие-то цифры. Как только в помещении установилась комфортная температура, крутите колесико в сторону уменьшения цифр, пока конвектор не отключится.
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Смущает, что включается NOIROT SPOT 1000 на колесике при 18 град, греет так, что на градуснике на полу около конвектора уже 24 град, а он не отключается и продолжает "жрать" дорогую дачную электроэнергию почти 7 руб кВт всю ночь до утра.
    Как-то неэкономно.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Убавьте на колесике. У меня CNX-3, на колесике стоит 12, термопара (проверенная!) у пола кажет 18. Для адекватного регулирования надо ставить внешний термостат или даже контроллер температуры, а встроенные термостаты склонны показывать день рожденья бабушки и подбирать температуру приходится тыком, независимо от того какой там термостат: с простой крутилкой, с крутилкой с циферками или кнопочки с дисплеем, страшно сказать с десятыми долями градуса.
  8. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Всё верно сказал psLib - у Noirot не совпадают цифры. Наверно можно механически переустановить колёсико в правильном положении.
    Отвозил в ремонт - вернули с заключением что прибор работает норм.
    И эта проблема не в зачёт Noirot E3, особенно глядя на стоимость приборов.
    Докупил остальные приборы в дом Thermor - тоже с механической установкой температуры, там там цифры - соответствуют. И электронная установка на SPOT E5 так же точно соответствует.
  9. Langis
    Langis
    Langis
    Однако, noirot недешевый, чтобы шарашить "от потолка" и методом тыка подбирать температуру. А так их нахваливали
  10. Langis
    Langis
    Langis
    Так по смыслу устанавливаю на 20 град, при снижении он должен начать греться, нагреть помещение до 20 град и остановиться? А он шарашит до 24 град всю ночь...
  11. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Если Вы устанавливаете на 20, то при понижении температуры до 20 он включится и будет поддерживать эту температуру. Весь вопрос - что у вашего прибора означает цифра 20 - это может быть и 24 гр. ц. и 26.
    У меня например сдвиг на 3 гр. - стоит 20 - а это означает 23.
  12. Langis
    Langis
    Langis
    К примеру, noirot включился ночью, когда на моем термометре на полу около конвектора было 18 градусов и начал греть, и греет без остановки до 20,21,22,23,24 градуса (по моему градуснику на полу около конвектора) не отключаясь. Так должно быть? Какой интервал температуры после снижения с 18 градусов он должен нагреть и остановиться!
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что то похожее уже было. Посмотрите страницу 18 в этой теме. В общем случае все термостаты в конвекторах, независимо от типа, имеют гистерезис или зону нечувствительности. Это означает, что конвектор будет нагреваться до достижения температурной уставки (верхняя граница зоны нечувствительности), выставленной пользователем, затем отключается и начинает остывать до достижения нижней границы зоны нечувствительности, затем включается и цикл повторяется. Температура конвектора при этом меняется по графику типа «пила». Размах между нижним и верхним зубцами пилы это и есть гистерезис или зона нечуствительности. Возможность его отрегулировать зависит от типа и устройства термостата. В массе у встроенных термостатов не регулируется. На эффект как таковой, не сам гистерезис а в целом на картину, могут влиять сквозняки
    PS стоит заметить, что циферки на колесиках совпадают с реальной температурой далеко не всегда. По этому поводу расстраиваться не стоит.
  14. igv21
    igv21
    igv21
    Всем привет. В работе 3 шт. Е-3 на всех разная установка. На первом -5 градусов: на втором -6:на третьем-7. Если мне надо получить 23 градуса то на первом ставлю 18 градусов: на втором 17: на третьем 16. Таковы все Нуаро с крутилками. На цифровых разница в -2 градуса
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Так он и есть хороший. Повторяемость хорошая, надежность хорошая, антизамерзание хорошее и ко всему не щелкает. А то, что написано на колесике, это год рождения бабушки, причем если термостат с цифровым дисплеем и кнопочками, то он тоже недалеко ушел. Хотите точного регулирования непосредственно задавая требуемую температуру с термостата - применяйте внешний термостат. Подобрать тыком не сложно для встроенного. И вот еще - градусник точно показывает? А то у меня за окном есть, но верить можно только летом, осенью и зимой врет
