Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. psychea
    psychea
    psychea
    Киев
    Батарейки новые, память очищал, но сам центральный блок пострадал во время хранения. Контакты окислились, плата покрылась налетом. Я все разобрал, протер, почистил, вроде все работает, но иногда проскакивают глюки: то часы не настраиваются, то ошибка выскакивает. Потом все само налаживается. Наверное все таки центральный блок вышел из строя. Попробую еще с бубнами потанцевать, потом отдам его электронщику, ну и если ничего не изменится -буду думать о приобретении нового
  2. psychea
    psychea
    psychea
    Киев
    В любом случае - спасибо! Вы натолкнули меня на правильную мысль.
  3. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Может кому интересно- Spot E3 1500 изнутри
    А у него что, биметаллической защиты от перегрева нет?
  4. psLib
    psLib
    psLib
    А на второй фотке не оно?
  5. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Это крупным планом подключение ТЭНа
  6. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
    Посмотрел на досуге видеобзор, есть защита. Вот здесь сбоку окошко для нее, а биметалл внутри.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Добрый день. Сгорела плата на spot e3, подскажите:
    1. Как правильно называется, чтобы найти где купить (как вариант где продаётся),
    2. Можно ли выкинуть этот узел из схемы и подключить через терморегулятор ?
  9. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Терморегулятор конечно же можно подключить..Это точно будет дешевле оригинальной платы нойрот...
    Вроде есть варианты в розетку, самое то. Напрямую подали 220, только через размыкатель, и всё...
  10. msh123
    msh123
    msh123
    там номиналы термисторов ставят от балды. если заменить термистор (находится в белом столбике сбоку снизу) на ntc mf52at 3905B 20кОм то температура будет приближена к колесику
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Правильно мерять внешним термостатом, внутренний не дает реальной температуры в помещении, для комфорта надо подбирать методом тыка
  12. msh123
    msh123
    msh123
    с внешним термостатом не понятно за что деньги платятся. - можно было бы купить конвекторы с маханическим термостатом и управлять снаружи. На самом деле проблема не в том что цифры на колесике не совпадают с температурой, а то что у каждого экземляра конвектора соотношение между колесиком и температурой разное. (причем отличия между экземлярами доходят до 5 градусов) есть экземляр где для комфортной температуры колесико надо ставить в положение 12, что приводит к тому что фунция антизамерзания не работает. перепайка термистора сделала все экземляры конвекторов одинаковыми и если в одной комнате 2 конвектора то теперь их колесики можно ставить в одно положение- очень удобно. температура на уровне пола где стоит датчик конвектора и на высоте 1.5м в прогретом помещение отличается на 1 гр C и этим нельзя обяснить такой разброс показаний.
    В конвекторы встроен микропроцессор который анализируя температуру с помощью методов автоматизированного управления вычисляет необходимую среднюю мощность ТЭН и включая его на небольшие промежутки времени обеспечиват заданную температуру без ее колебаний (поэтому в инструкции и написано что терморегулятор не надо трогать, а крутить только ручку режимов - при изменении положения терморегулятора требуется время порядка нескольхих часов до нахождения нового равновесия в течении которых конвектор или жарит на полную или не греет), когда режим равновеся найден ТЭН не нагревается до высокой температуры и не выжигает кислород. C внешним терморегулятором будет температура включения и температура выключения с разностю в 1 градус (а то и больше) и температура в помещении будет постоянно на этот градус менятся и будет казаться что то холодно то жарко- не получится как с водяным отоплением.
    Вообще есть желание переписать прошивку микропроцессора, но времени видимо не будет. да и сейчас появились конвекторы atlantic более интересные по цене
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вот с покупки внешнего термостата и надо начинать, и конвекторы только тушку, а то все равно один конвектор будет работать, а другой простаивать.
    Что касается выжигания кислорода, то он должен выжигаться вместе с топливом, вступая в реакцию.
    Вот атлантик точно надо переписывать.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Кто-нибудь разъяснит, что здесь написано? :faq: Зачем обеспечивать стабильность "заданной температуры" выходящего из конвектора воздуха?
    Хотя, упоминание о "выжигании кислорода" сразу множит эти фантазии на ноль. :aga:
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стабильность температуры очень важна при выращивании монокристаллов
    Прикольно, если бы вместе с кислородом выгорали ТЭНы. Тогда бы их продавали как дрова
