Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Попробуйте спросить блок управления. Координаты в личке
    Стоимость аналогичной платы (блок управления) только для нобо) в прошлом году стояла 5700 +доставка.
  2. msh123
    msh123
    msh123
    обеспечивается Стабильность температуры _входящего_ в конвектор воздуха - то есть температура в комнате.
    Если из конвектора пахнет горелой пылью значит она в нем выжигается (это происходит при повороте колесика на более высокую температуру или при начале отопительного сезона)
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если термостат достаточно точный, электронный, то и температура на выходе тоже будет с небольшой пилой. Хотя имея такой буфер, как объём комнаты это не так важно, и так сгладится.
    А вот «выжигание кислорода» это местный жупел во всех смыслах, стоит включить мозг и кислород появится, а вот вонь от сгоревшей пыли будет, но туда кислорода много не уйдет от слова совсем
  4. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Всем доброго дня.
    На стареньком конвекторе Noirot E Spot 2000, серии по моему 2 c механическим термостатом, благополучно скончался терморегулятор. Крутилка реагирует только на положение выключения, в остальных режимах идет нагрев не зависимо от окружающей температуры воздуха. Кто уже имел дело с такой проблемой? Что за терморегулятор там стоит? Пытался найти в продаже, но не нашел. Чем можно заменить без модификации конструкции? Пока не разбирал, хочется приехать на дачу на разбор уже с наличием зачасти. Заранее спасибо.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вариантов как минимум три.
    1. Подобрать механический термостат с подходящими установочными размерами
    2. Включать конвектор через внешний термостат, механический или электронный
    3. Починить. Внутри почти ничего нет - биметаллическая пластина и контактная пара. Скорее всего заклинило или приварилась. Вскрытие покажет. Может быть еще с трубкой или коробкой по типу анероидной
  6. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Здравствуйте, форумчане. Форум прочитал, но под свои параметры ответа не нашел.
    Помогите пожалуйста советом с выбором мощности.
    Есть сарай весь из пеноблока d500.
    Толщина стен 300 мм.
    Размеры Внутри 3.6х5.6м высота стен 3.0м, потолка нет (фронтон 1.5м от стены), крыша двускатная, утепление крыши 200мм плюс мембрана с проклейкой, пол пока бетон (скорее будет еще пеноплекс 3 см), два теплых окна и термо дверь.
    Задача) поддержание теплой температуры плюс быстрый прогрев при посещение с минимальным потреблением (фин. Затратами) с декабря по февраль. Пока Используется как дача, приезды по выходным без ночевок. Со временем будет просто теплый сарайчик.
    Разница в цене Е-5 1500 и 2000w незначительная на сегодня. Вариант два по 1000 отпадает, слишком дорого.
    Какой из этих двух правильнее взять? Будет ли существенная разница в потреблении энергии, времени прогрева, может какой то будет работать в пол силы, а другой на пределе?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @lbjybc, удельная мощность «с потолка» = 100вт/м2
  8. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Простите, но для меня это серый лес, не разбираюсь в этом) Можете простыми словами пожалуйста.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мощность для отопления заданной площади=3,6х5,6х100=2016 ватт
    Выбираем конвектор 2 квт. Если теплопотери удовлетворительные, то будет тепло
  10. lbjybc
    lbjybc
    lbjybc
    Спасибо большое за помощь.
  11. Focus2409
    Focus2409
    Focus2409
    Всем доброго. Имеются конвектор в нойрот 1,5квт и 2квт.При включении в остуженном помещении при долговременной работе начинает подогреваться электровилка, затем когда уже помещение прогревается и конвектора просто поддерживают температуру, кратковременно включаясь, нагрева вилки нет. Заменил розетки на новые, кабель 3*2,5ввнг,каждый конвектор на своей выделенной линии и на персональном автомате 16 Амп. Двух киловатный на диффавтомате. В розетке Легранд, контакты протянуты, гнёзда под штыри от вилки не расширены. Нагрев от штырей вилки и сантиметров 15 вверх по кабелю от конвектора. Температура нагрева не критичная, но всё же...На 1 кВт конвекторе, такой проблемы нет. Линии выделены под каждый конвектор.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Греться может как розетка, так и вилка.
  13. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Добрый день! По инструкции минимальная высота монтажа - 15 см от пола, но не указана максимальная. Можно ли смонтировать в 30см от пола или может нарушиться тяга и с этим уменьшится объем воздуха проходящего через конвектор, что снизит эффективность обогрева помещения и может снизить срок службы конвектора из-за перегривания?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Перегрева не будет, а вот ниже конвектора воздух прогреваться эффективно не будет
  15. ivborodkina
    ivborodkina
    ivborodkina
    Подскажите какие ножки подойдут на
    Noirot Spot E-5 Plus 2000W ?
