Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Приветствую, разобрались с нагревом? Тоже 2квт нойрот, в режиме поддержания вилка норм, а когда набирает температуру на максимальном режиме есть приличный нагрев вилки.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это норма (елена_малышева.жпг)
  3. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    У меня на всех Noirot Spot E5 2квт при прогреве холодного дома, а также в морозы (когда более интенсивная работа) присутствует нагрев розеток. Для этого конвектора такая ситуация норма.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нагрев нагреву рознь. Надо делать замеры пирометром, брать усреднение и по справочнику на изоляционные материалы определять, допустим данный нагрев или нет :um:
  5. Raa35
    Raa35
    Raa35
    Добрый день!
    Есть загородный дом. С прошлой весны установил везде конвекторы noirot. Отдельно кухня 15-17 м. кв. итри совмещенные комнаты: одна 17м и две по 12-13, может чуть меньше. В кухне стоял 1 кВт, в комнатах 1,5 в большой и по 1 кВт в маленьких. Вопрос в следующем: в режиме антизамерзания температура держалась всегда 5-6 градусов. В кухне стоял noirot shot e5., 1кВт. Решил что маловат и поменял на cnx 4, 1,5 кВт. После замены уехал с дачи и смотрел температуру по приложению. Температура с 1,5 кВт постепенно поднялась до 10,8 градусов. Это уже передор для режима антизамерзания. Температуру смотрел через умную розетку, е 5 был подключен туда же и держал 5-6 градусов. Пока включил через розетку автоподключение по температуре, но не могу понять, что же с конвектором?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это перетоп
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так розеток или вилок? Если вилок, то несогласен. Для конвектора за такие деньги это не может быть нормой. Буду рад, если Вы со мной поспорите. ;)
  8. Raa35
    Raa35
    Raa35
    Понятно что перетоп. Брак конвектора? Датчик температуры под замену? Дело в конвекторе точно, т. к spot e5 на этом же месте работал адекватно.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не факт. Как температуру меряете, на какой высоте? Конвектор меряет сам себя. Скорость конвекции сквозь корпус может различаться. Тогда достижение температурной уставки будет происходить в разное время. Это умозрительно
    Могу еще добавить, что у меня CNX3 греет тем сильнее, чем холоднее на улице. По полу тянет и конвектор дольше работает
  10. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    "С прошлой весны"- может сейчас пол холоднее? Если на пол, под конвектор, поставить обычный электронный градусник, при какой температуре будет включаться-выключаться конвектор, если смотреть по отдельному градуснику?
  11. Raa35
    Raa35
    Raa35
    Е5 стоял до14.11.24. На прошлой неделе поменял на CNX 4? 1500. До 14.11 умная розетка показывала стабильную линию графика- +5,8+5,9 градуса. Поменял обогреватель, уехал домой... Дача за 100 км. По приложению смотрю: температура растет. Выдержал до +10,8, дальше не стал, переключил розетку по температуре. Надо было посмотреть до скольки поднимется температура, но у меня не хватило терпения.
  12. Raa35
    Raa35
    Raa35
    Да, когда был на даче смотрел на индикатор, он некоторое время грел, потом потух. Я и подумал что все в норме.
  13. Raa35
    Raa35
    Raa35
  14. Raa35
    Raa35
    Raa35
    График 14.11. До замены конвекторов линия шла абсолютно ровная.
  15. Raa35
    Raa35
    Raa35
