Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот такая розетка - и должна греться (а то и гореть) от тока в 8А, т. к. расчитана на 6А.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Еще раз. Надо разделять нагрев из-за маломощной розетки или некачественной вилки. Понятно, за розетку Нуаро не отвечает, а за вилку - очень даже.
  3. drun79
    drun79
    drun79
    Добрый день!
    Заказал 3 конвектора Noirot Spot E-3 1500 с механической регулировкой термостата.
    Хочу на даче настроить удаленное управление конвекторами через управляющее реле по wifi.
    Вопрос: после длительного отключения от сети, при включении конвектор будет греть?
    В одном отзыве читал следующее: "Если отключается напряжение хоть на секунду или допустим выключить и включить в розетку снова, то он не заработает до тех пор пока не крутанёшь колёсико регулировки температуры".
    Очень волнует меня этот вопрос, так как удаленное управление предполагает частый разрыв цепи.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, Вы сделали неправильный выбор.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    На CNX-3 таких проблем не замечал. Температура регулируется через wifi розетки по сценариям от датчиков температуры
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ессесно. Там нормальный механический термостат, включай его как хочешь.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Там электронный термостат. Управление механическое двумя колесиками. Есть антизамерзание, авторестарт и ночной режим
    Механика у нуаро применялась на CNX-2 (снят с производства)
  8. drun79
    drun79
    drun79
    Обоснуйте, пожалуйста. У вас есть такая инфа? Не понимаю как это технически возможно при мех регуляторах ? В розетку включил, настройки стоят, должен сразу греть
  9. drun79
    drun79
    drun79
    Термостат электронный с мех управлением, это так.
    Протокол работы включения обогрева после отсоединения от 220 зависит от прошивки, как я понял.
    Авторестарт? Поясните, пожалуйста что это
  10. drun79
    drun79
    drun79
    Может, есть возможность проверить?
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Авторестарт это возобновление нормальной работы без человеческого вмешательства после перерыва питания
    К примеру мои CNX-3 нормально работают после отключений в сети или при управлении (подача и снятие питания) от умных розеток
    Когда покупал не был уверен, что уставки не слетают при сбоях питания. Поэтому купил с механическим управлением. Как ведут себя термостаты с цифровым управлением не проверял, ибо таковых не имею. Есть основания полагать, что тоже все нормально
  12. drun79
    drun79
    drun79
    Спасибо, понял, что все будет ok
  13. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Доброго дня, увидел в продаже новые Нуаро с встроенным wifi (приложение capa cоnnect). Кто-нибудь сталкивался, как они?
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Интересно, можно ли их интегрировать в другие системы умного дома. Зоопарк приложений плодить неудобно
  15. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Ну греются конечно вилки, а уже от них розетки) Причем в морозы градусов до 45-50 наверное могут нагреваться...Пробовал включать в розетки от разных производителей (Легранд, Шнайдер, дешевые варианты) - результат везде одинаковый. Вобщем поэкспериментировал в свое время и забил болт)
