Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну вот, первое фото расположение верхней пластины жалюзей конвектора справа, ну а далее фото слева, разница видна.
    Третье фото распложение пластин на "стойке", опять же разница есть, между верхом и низом.
    Ну и скол.
  2. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Скол получился от деформации корпуса. На работу может быть не повлияет, а вот эстетически очень неприятно. Конечно, надо было в магазине смотреть на внешний вид, я покупал одиннадцать конвекторов и не поленился вскрыть все коробки и проверить.
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Да, надо смотреть безусловно.
    А край со сколом как бы выпирает, действительно деформация.
    Но неужели с завода во Франции такой мог выйти, или же таки имеет место быть подделка?
  4. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Честно говоря только сейчас заметил почему левый край выпирает, из-за чего собственно и образовался скол.
    Верх корпуса с этого края согнут к низу.
    Неужели это так "аккуратненько" его доставляли до точки продажи...
  5. Vitaliibest
    Vitaliibest
    Vitaliibest
    Киев
    Подскажите пожалуйста- стоит ли брать Noirot Spot E-3 - на др. сайтах полазил- получается, что стоит. Или лучше Noirot Axane 1500 (у кого есть такой-как он вообще, нормально греет?)?
  6. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    прибор хороший, заметил только существенный недостаток- жжет кислород, утром просыпаешься как с бодуна.
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Насколько мне известно, конвекторы устроены так, что не сжигают кислород.:faq:
  8. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    поспите при нем- может поменяете мнение.Все кто ночевал там на это жаловались.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    У кого Noirot Spot E-3, не люфтит ли у вас колесико регулировки температуры? у меня оно люфтит, причем значительно больше чем колесико переключения режимов работы, то ли конкретно барахло кита... попалось, то ли...
  10. hiall
    hiall
    hiall
    Сестрорецк
    Кислород сжигают только обогреватели на сгораемом топливе. :)
    Какой-то процент пыли, вероятно, может подгорать, проходя через ТЭН.
    Уменьшение концентрации кислорода при этом ничтожно, негативные ощущения скорее от продуктов сгорания/нагревания пыли.
  11. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    ХЗ , но голова у всех после ночевки как будто спали в духоте полной. Такое же в квартире бывает, когда включен маслянный обогреватель.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно вам. Я за три года регулярных ночевок на голову вроде не жалуюсь.:aga:
  13. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    С масляным обогревателем вообще спится отлично. Вероятно у Вас проблемы с вентиляцией в помещении. В небольшой закрытой комнате, где спит несколько человек, под утро кислорода совсем мало будет :)
  14. hiall
    hiall
    hiall
    Сестрорецк
    И кроме Spot E-2, разве нет?
  15. hiall
    hiall
    hiall
    Сестрорецк
    Правда ли, что все конвекторы Noirot, имеющие гнездо для подключения программатора, производятся с кабелем без электрической вилки?
    Вот что мне сказали в одном интернет-магазине:
    И посоветовали зайти кабелем под розетку и прикрутить его к контактным колодкам розетки.
    Можете как-то прокомментировать такой способ подключения?
    Вроде у Нобо с этим лучше (т.е. можно и с вилкой и с программатором)?
