Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.
  1. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Конвекторы noriot я разнес по разным фазам, а теперь хочу что-бы они работали в системе от одного с программатором. Там можно ли объединять управление если сами приборы на разных фазах?
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Не знаю что за управление, но обычно разносят по фазам с помощью контактора.
  3. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Там у каждого конвектора свой блок управление. Есть провод управление. Управляется так. если на проводе ноль, то это комфортный режим, на проводе переменка 220В - это ЭКО режим, если только верхние полупериоды то режим незамерзания, если нижние, то еще какой-то
  4. Dachnic99
    Dachnic99
    Dachnic99
    Здравствуйте, что то Вы намудрили. Управляющий провод служит для передачи команд от прогамматора, а я так понимаю что Вы на него напряжение подали, или что то я путаю? У меня все конвектора соединены между собой по черному управляющему проводу, стоит мемопрог 2 и все работает согласно программ. а напряжение я подал на синий и коричневый провода, все как в инструкции. А какя серия конвекторов и программатор у Вас?
  5. Spec123
    Spec123
    Spec123
    Это програматор подает на управляющий провод напряжение для управлением системой. Я уже разобрался и даже перелелал немного кассету. Заменил режим ЭКО, на антизамерзай - мне так удобнее
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Добрый вечер. Обнаружил сегодня, что тэн не жестко закреплен и при поворачивании конвектора (Noirot SPOT E-3) "гуляет" в направлениях, указанных на фото, на 1см, где то.
    IMG_0418.JPG .
    И, видимо, как следствие
    Видимо, когда край тэна касался пластика, последний и оплавился и след видим на тэне.
  7. Николаевна
    Николаевна
    Николаевна
    Вы не могли бы показать на фото, как выглядит блок управления?
    Насколько точен и удобен?
    Вопрос ко всем пользователям, у кого спот е-3 с вилкой: не греется ли вилка?
    Попадались в Интернет такие замечания...
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Естественно цифры на колесике редко совпадают с реальной температурой, еще и потому что датчик температуры снизу конвектора, а температуру вы измеряете намного выше. Так что рекомендация производителя при начальном включении выкрутить колесико на максимум, а когда на вашем комнатном термометре появится необходимая вам температура крутить колесико в обратную сторону пока лампочка не погаснет. Вот так и выставляется требуемая температура, независимо от того написаны на колесике цифры 1-2-3-4... как у спот е-2 или температурные значения, как у спот е-3. Вилка не греется.
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Т. к. датчик установлен в нижней части конвектора и в комнате у пола t ниже, то приходиться условно ориентироваться в градуировке на колесике регулировки температуры, т. е., например, в помещении более 20 гр., а включается обогрев уже при выставленной температуре 12-14 градусов.
    Но это, все же, не проблема конвекторов...
    Не греется.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там может сама розетка грется при плохом её качестве или при тонких проводах подходящих к розетке и плохо зажатых, а уже от самой розетки и вилка греется.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    В итоге какой кабель использовать в качестве управляющего?
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    У меня такой же вопрос - можно ли объединить конвекторы в одну сеть, если они подключены на разные фазы? (конвекторы Нуаро серия Мелоди).
  13. JERRYbb
    JERRYbb
    JERRYbb
    Есть мнение, что если вы организуете сеть из большого числа конвекторов, то для управления им важно подключение провода ФАЗА на фазу и НОЛЬ на ноль... А если будет вилка, то вы не сможете соблюсти это условие (ведь вилку вы втыкаете без разницы где ноль а где фаза)...
  14. Mlkron
    Mlkron
    Mlkron
    Вопрос актуален)
    Не будет ли глючить система, если конвектора будут на разных фазах? А управляющий общий...
  15. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Видимо никто не знает...
