1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 59
Маленький дом под Курском
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zhdanchik, 23.09.10.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Сегодня я хорошо настроился и положил 36 блоков или 1.35 куба :super: В принципе это практически мой максимум, т. к. устал. И это еще блоки не пришлось таскать. Постараюсь придерживаться такого темпа или чуть поменьше. Устанавливаю норму в 30 блоков в день :um: Теоретически на 300 блоков нужно будет 10 дней. Т. е. мне осталось работать чуть больше недели в таком темпе. Подозреваю, что многие форумчане могли бы и в 2 раза больше сделать, но это не ко мне :aga:
    Для Ldim7:
    А в столбах ничего интересного нету. Вот фото... Только арматура из них не торчит, а в фундаментных столбах делал выпуск арматуры. Надо будет продолжить столбики парой кирпичей, в них замуровать шпильку, а на нее насадить брус 100*200, который разобьет пролет 4 метра пополам. Но полы 1 этажа буду делать уже после крыши.
    Рубанок это вещь! Я его купил, но он уже практически затупился. А покупать второй за 700 руб. мне уже не хочется, т. к. осталось чуть чуть блоков. По идее на мой объем 40 кубов нужно 2 рубанка. Но доска с гвоздями абсолютно не хуже. Берешь доску и забиваешь в нее много много гвоздей, чтобы они на пару миллиметров из нее с другой стороны торчали. По мере их затупления и стирания по чуть чуть подбиваешь их, или новые вбиваешь. Я пользовался, но потом купил рубанок. В принципе разницы особо не почувствовал, просто рубанком полегче работается. А лучше купить пластину гвоздевую и посадать на деревянную ручку. Будет точно такой же рубанок, т. к. он сделан по такому же принципу. Просто в ближайших магазинах крепежа, я таких не видел. А ездить и искать ее мне лень.
    С углами при армировании блоков я не церемонился. Сделал без перехлестов и загибов. Просто арматура чуть чуть друг до друга не дошла. Хотя надо было ее делать с загибом, как в армопоясе. Но я не сделал, меня эти штробы и без того вымотали в свое время. В принципе, армирование блоков это вообще спорная вещь для меня. Если с фундаментом что-нибудь случится, то никакое армирование уже не поможет. Плюс у меня 2 армопояса будет.
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мы, в основном, тёркой пользовались...ну, шлифовочная доска которая. Болгаркой ненадо:no: мы шлифмашинкой раз попробовали, так она моментально столько шлифанула:flag:
  3. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Да, болгарка и шлифмашинка бесполезные в этом деле инструменты. Вручную прекрасно шлифуется. Если много, то рубанком. Если не много, то теркой и наждачкой. У меня в основном иногда получается, что стык одного блока возвышается на 1-2 мм над другим. Может из-за геометрии, может из-за моей кладки не знаю. Поэтому я после каждого ряда прохожу рубанком и убираю эти стыки. Работы минут на 10, т. к. ровняется не весь блок, а только его маленькая часть на стыке. Плюс это бывает далеко не на каждом блоке. А после 2-3 рядов я прохожу с гидроуровнем, отмечаю метки через 2-3 метра. Я вначале пытался делать идеально, ловил каждый миллиметр. Потом расслабился, пытаюсь ровнять но без фанатизма. В итоге разница в горизонте к концу 1 этажа составила до 3мм. на 9 метров. Считаю, что отлично...
    Потом после армопояса я положил первый ряд 2 этажа снова на раствор. Таким образом убрал все погрешности кладки и заливки. Теперь думаю, что погрешность в горизонте к концу 2 этажа будет тоже не более 3 миллиметров. А это гораздо меньше, чем погрешность бруса 150*150 :aga:
  4. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Меня вот мучает один вопрос. А что сложнее делать? Фундамент ТИСЭ? Кладку из газоблоков? Или крышу? Только не говорите, что крышу :no: Сейчас бы я фундамент сделал бы просто и быстро, поэтому пока кладка кажется посложней. А вот что насчет крыши. Вроде однотонной работы поменьше, с деревом работать поприятней чем с блоками. Это я так себя настраиваю :aga:
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Одному кровлю будет сложно очень, думаю легче всего стены в итоге будут ;)
  6. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Мне показалось или армопояс ты сам сделал с помощниками которые под ногами путались? :)]
    Как арматуру гнули на углах? там на фото 8мм?
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    На заливку армопояса я нанял двоих работников. Но самому тоже пришлось поработать неплохо. Арматура в армопоясе 10мм, гнулась на углах с загибом 50см. Самое тяжелое было не месить бетон, а таскать его наверх. На второй армопояс возьму троих работников.
    Ну я не один буду делать кровлю. Пока хочу попробовать по своей схеме наема работников из расчета 600 руб. день. За эти деньги человек будет таскать, держать и т. д. Думать ему будет не надо :)
  8. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Да ладно, не сложнее крышу делать, зато гораздо интереснее.
    А помощник нужен обязательно, подать, подержать, отпилить.
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Сегодня положил 37 блоков или 1.38 куба :) Взята высота 3.6 метра над цоколем, или 40см второго этажа. До окон осталось 3 ряда! Это если от пола до окна будет 1м, в реале около 95см. Ниже окна не получится сделать, из-за армопояса. Он итак ступенькой пойдет.
    Вот фото с высоты 2 этажа, зеленый участок мой, распаханный соседский. Обратите внимание, что за участком луг, а за ним река за деревьями. До реки метров 300 получается.
  10. AndrewButov
    AndrewButov
    AndrewButov
    Kursk, Russia
    Картошку сажать на участке, как вижу, не собираешься? :)
  11. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Нет, мне удалось в этом году доказать семье, что мы в состоянии купить себе пару мешков картошки :) Одной проблемой стало меньше. Но! Это касается только участка в Долгом. Теща и мама себе сажают картошку все равно :aga:
    Итак еще один ударный день позади. В субботу и воскресенье чуть сбавлю обороты :son: Положил 34 блока или 1.275 куба :super: Вот фото... По прежнему думаю над тем, на какой высоте делать армопояс на фасадах. Либо окна начнутся на высоте 1м, либо на 80см. На 80см кажется поудобнее, но тогда разница в высоте армопояса будет аж 60см. А хочется сделать хотя бы 40см, а то и 20см. Не хочу делать слишком большую ступеньку :um:Напоминаю, что армопояс будет замкнутый, на боковых сторонах на высоте 1.4 метра, на фронтонах - на высоте 1м. Пока такая задумка...
  12. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    А как у вас решены узлы над окнами, на фото не видны перемычки, да и армирующего пояса не вижу (хотя его рекомендуют вроде делать когда более двух этажей, но я бы для себя сделал)
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    +100!
    Сейсмопояс нужен для равномерного распределения веса стен.
  14. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Роль перемычек над окнами выполняет армопояс. Он сделан по всему периметру.
  15. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Молодец, почти земляк! Швы по толщине какие получаются? Сколько клея на куб уходит? Удачи.
