1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 59
Маленький дом под Курском
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zhdanchik, 23.09.10.
  1. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Можно вопрос...почему при данном фундаменте нельзя лить цемент на землю, на подушку? Почему он должен висеть на столбах?
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Привет белгородцам! Все хочу в Белгород съездить посмотреть как Вы живете, а то слухи ходят, что хорошо :aga:
    Швы получаются в районе 2 мм, все зависит от угла наклона зубчатого шпателя, т. к. кладу им. Вначале первого этажа все никак не удавалась выдержать одинаковый шов, ровность кладки и т. д. Сейчас кладу за день больше куба и швы идеальные :) Хотя все говорят, что клея уходит 1 мешок чуть ли не на полтора куба кладки, в реальности у меня мешок клея уходит на 0.9 куба примерно... и это я не мажу вертикальные швы из-за паза-гребня, куда он девается сам не понимаю, т. к. шов тоненький идет 1-3мм. Ну если грубо считать, то 1 куб - 1 мешок, но надо быть готовым, что пару мешочков надо будет докупить. Ну и если штробите, то лишний мешок на ряд со штробами тоже заложите. Ну у кого как получается...
    Это фундамент ТИСЭ. Категорически нельзя опирать ростверк на землю. Иначе МОГУТ быть проблемы на пучинистом грунте. Некоторым везет, а некоторым нет. На форуме уже довольно много примеров у кого ростверк порвало пучением земли, когда он лежал на грунте. Если не нравится висячий ростверк, то надо делать просто мелкозаглубленный фундамент с утепленной отмосткой и т. д. С моим черноземом мне ни МЗФ, ни плита не подходили. А жаль... лично мне очень нравится фундамент плита - красиво, технологично, удобно и т. д.
    Еще раз повторю, столбы гладкие и площадь их мала, земля скользит по ним и выдернуть не может, т. к. они ниже глубины промерзания. Это ключевой момент. Когда ростверк лежит на земле, то пучение стремится его поднять. Хорошо будет, если пучение оторвет ростверк от столбов и поднимет его, не разрушив стены. Если столбы не оторвутся, то порвется ростверк со стенами. Это бывает не всегда и не со всеми, но бывает. Посмотрите форум... Вообще ТИСЭ сложный фундамент, который надо делать правильно и подходит он далеко не всем домам. Это мое мнение.
    Интересно, а в Курске кто-нибудь делал еще ТИСЭ. В прошлом году ко мне приезжал парень, рассказывал, что собирается тоже столбы заливать. У него была железная опалубка для столбов :super: Он распилил железную трубу пополам, наварил крепеж и теперь ее можно разбирать и собирать сколько хочется. И столбы можно делать высокие и надежные. :um: Больше про ТИСЭ в Курске я не слышал...могу стать местным консультантом по ТИСЭ :aga:
    Да, и главное. Сегодня опять работал, положил 39 блоков или 1.46 куба :super: Все таки решил сделать высокие окна в 1м от балок, может потом пол поднимется и т. д. А главное, из-за ровности армопояса... Уже совсем скоро надо будет опять пилить блоки для опалубки армопояса. И это будет мучением :flag: Радует, что не 5 стен, а 4 всего. Т. к. несущей внутренней стены на мансарде не будет.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Приезжай к нам на 5-е августа :) понравится очень :)
  4. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня все скучно, вот даже никто не пишет ;) Положил 27 блоков или 1 куб сегодня. Вот фото... завтра 1 мая, отдыхаем :pioner:
  5. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Сколько вообще ты блоков ложешь за 1 полный день (с утра до вечера)?
  6. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Если блоки не надо таскать, как сейчас происходит, то можно положить в районе 40 блоков за день. Это мой максимум. А вообще очень много времени уходит на таскание блоков, на леса, на угловые блоки, на выравнивание и шлифовку ряда, на подрезку блоков, на замешивание клея, выставление шнурки и т. д. Сама кладка происходит быстро. Можно и больше, но будет тяжело на следующий день снова идти работать. Поэтому кладу чуть больше куба сейчас.
    Но! Когда надо было блоки таскать на леса, наращивать леса, пилить доборные блоки на окна и т. д, то в том году я клал по полкуба, то есть скорость была в 2 раза меньше где-то в среднем. Еще ведь и средняя стена была. Я думаю, что стоит ориентироваться на куб кладки в день, это если не лениться и иметь готовые леса. Больше для меня нереально, хотя проф. каменщики конечно в 2 раза больше кладут за день.
  7. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Итак после небольшого отдыха продолжил кладку. И ура! Сегодня закончил первый фасад. Завтра закончу второй. За день распилил 10 блоков на 3 части шириной 10см плюс положил 20 блоков. Работать было лениво :|: Почему я говорю, что закончил с фасадами? Потому что, можно будет заливать армопояс, а потом делать крышу. И у меня нет блоков на фронтоны и фасадные окна. Таким образом, дальнейшие работы на фасадах будут уже после крыши. С одной стороны, это не очень удобно, т. к. некуда коньковый прогон опирать. А с другой стороны, имея поставленные стропила легче пилить и подгонять блоки. Но блоков нет, деньги на них в смете не заложены, поэтому сначала крыша. Я даже думаю, а может сделать фронтоны каркасные? Но опять же, это все после крыши.
    Боковые стены будут подниматься еще на 3 ряда. Планирую закончить с ними до 9 мая.
    По поводу кладки блоков для армопояса. Т. к. распилить блок идеально на 3 части практически невозможно, то блоки получаются немного кривоватые. Плюс специально выбираю блоки со сколами и прочими дефектами на это дело. Поэтому клада на этом ряду получается неаккуратная. На фото видно, но в дальнейшем это будет незаметно. Кстати, кладка вот таких вот половинок занимает удивительно много времени. Быстрее 2 полных ряда положить.
  8. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Может уже этот вопрос и был...почему решил из этих блоков строить? (не каркас например). Вот они у тебя уже давненько не обработаны (не закрыты) а они говорят воду хорошо впитывают и теряют свои своиства, не боишся что развалятся?
  9. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    А выбора особо и нет. Из бруса сам не сделаешь, плюс куча своих нюансов. В итоге дорогой дом получится. Кирпич обыкновенный и облицовочный - тяжелый, нужен хороший фундамент, в итоге тоже дорого получится. Пеноблок - плохое качество, отпадает. В итоге только керамзитоблок и газоблок. По цене 40см керамзитоблока и 30см газоблока одинаковы, газоблок победил легкостью кладки. Несъемная опалубка и иже с ними - не нравятся принципиально. Нет ни сил, ни желания бетонные стены лить. Остается только каркасный дом. Мне нравится, но нужна вся сумма на коробку сразу. А ее не было, и даже сейчас нет. Поэтому остался газоблок. Но пока обещаю себе, что если продам этот дом, то буду делать каркасный :aga: Хотя и сейчас считаю, что газоблок это оптимальный вариант для моего дома. Ни разу не пожалел!
    Да, воду блоки легко впитывают. После дождя темнеют. Однако! Уже через несколько часов просыхают и белеют. Влага в них не задерживается. За зиму с ними ничего не случилось. Да и ничего и не может случиться. У меня до закрытия блоков сайдингом еще несколько лет впереди, т. к. планирую сначала коммуникации и внутреннюю отделку. Ну максимум, замажу швы, может подкрашу для красоты немного :um:
    Остановлюсь на каркасном доме. Всерьез рассматривал этот вариант и до сих пор рассматриваю. Но! Очень желательно закрыть контур дома сразу. А это сразу неплохая сумма, с газоблоками я ее растяну на 3 сезона ;) Плюс ликвидность. Каркасный дом вряд ли можно продать в нашей деревне. Плюс я подумал, что с блоками сильно не ошибешься. Главное 2 армопояса сделать, а в каркасе столько нюансов! Показались блоки попроще технологически. И до сих пор вероятна продажа дома, т. к. еще до сих пор не определились, сможет ли мы жить на расстоянии 26 км от центра города :aga: Уж очень хочется участок на Мурыновке, тысяч так за 500 купить. Это будет в пешей доступности от квартиры, дачи, школы, детского сада, супермаркета и т. д. Так что дом в деревне пока рассматривается как временное жилье, пока не разбогатеем :aga: В планах еще одна покупка участка, еще один дом и т. д. Ну это пока мечты...
  10. Artem76
    Artem76
    Artem76
    Ярославль
    Фото0357.jpg Андрей, не сам строил :|: ,но в качестве мат. базы. Сделайте крайние стропила, по ним запросто выкладываются фронтоны а остальные стропила уже потом. Понимаю, что будет армопояс, но все таки учитывая всю массу стропилки и обрешетки без конькового прогона...,не будет ли распора? Так делали мне (Фото)
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    хм. на картинке блоки вертикальные ложили горизонтально? легче так работать?
    zhdanchik, заметил деревце хорошо защищает от солнца :) вечером хорошо работать наверное :aga:
  12. Artem76
    Artem76
    Artem76
    Ярославль
    Фото0431.jpg VaDio, Просто блоки брали на мансарду не 25 см.,а 20см. толщиной..Легче поднимать, а стоимость куба та же 2700р.
  13. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Сегодня доделал задний фасад. Тоже пилил блоки и выложил половинки для армопояса. Осталось 3 ряда на боковых сторонах поднять, два полных и один для армопояса. Завтра отдыхаю, буду на выходных напрягаться... Да, все таки буду фронтоны из блоков делать. Только наверно не Аэробел, а попроще блоки возьму... Но пока все таки сначала стропила впереди, после армопояса. Может быть параллельно буду делать, посмотрим по финансам.
  14. Мексиканец
    Мексиканец
    Мексиканец
    Ярославль
    Артем, добрый вечер! Впервые увидел на этом сайте земляка...я тоже из Ярославля, будем знакомы! Подскажите мне пожалуйста сколько на Ваш дом ушло кубов блоков? Их название и стоимость в Ярике? Размер Вашего фундамента? Сами строили? В будушем есть желание построить такойже домик, но пока нет финансовой возможности.
  15. Artem76
    Artem76
    Artem76
    Ярославль
    Привет земляк! Чтобы не мусорить в теме, ответил в личку!
