1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Что мешает покрыть укрывистым составом пару слоев? Резиновый шпатель в данном случае будет снимать слой и во впадине, а металлический только с выпуклой поверхности.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если берут сомнения, другой вариант - пройдите бруском с нождачкой по всей поверхности. Получите темный низ, светлый верх.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    с обожженым деревом увы ! Все наоборот !
    Темный верх светлый низ !
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Имею свое мнение на этот счет, но спорить не буду.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/10349660/
    Дело в том, что при глобальном обжиге черными остаются именно твердые волокна!
    а с мягких (утопленных волокон) зола легко счищается машинкой ! Получается что выпуклые- твердые элементы остаются почти черными (обугленными), а углубления вычищаются до белизны !
    Посему я при покраске сильно- обожженной доски, ну оочень сильно разбавляю краску !
    Тут получается чем больше колера попадает в углубления-тем менее контрастным получается рисунок!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А если отшлифовать верхние слои? Чернота обжиговая с твердых слоев должна уйти же? А мягкие пусть остаются со своей пропиткой...
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    По моему проще пройтись по всей доске нейлоном и ободрать ее всю до белого и повторить обжиг (если хочется эффект обжига) и покрасить по новой с поправкой на первый опыт.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то так, конечно, но именно эффект обжига, по моему, не так важен, а важны текстура после окрашивания и рельеф (после обжига).
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда зачем обжигать. брашировать и наносить любой цвет
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Боюсь тогда смысл в обжиге теряется ! Тогда проще проходить щетками и не заморачиваться с обжигом ! Я для себя уже вывел удобоприемлемую формулу !
    1) обжиг
    2) шлифовка щеточной шлифмашинкой
    3) покраска сильно разбавленным (уайтспиртом) Текстурол-Дуб !
    3) При желании можно вместо краски просто пройтись лаком !(для внутрянки) :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда с эффектом обжига, думаю, надо просто чем-то прозрачным покрывать. Сам же говоришь, что при обжиге более темные получаются твердые слои. А при брашировании и покраске тонирующими составами эти твердые слои как-раз получаются более светлыми...
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    полностью согласен и подтверждаю. выпуклости - черные, чуть мажущиеся сажей.
    блин. ну я ведь сделал точно также! и покрыл Текстуролом ПРОЗРАЧНЫМ!
    но все равно почернело. предполагаю от сажи с выпуклых слоев?
    думаю так: ничем проходить не буду, сразу обжигать. выгорит верхний слой с текстуролом, потом пройдусь нейлонм, чтобы стало как на первой фото.
    затем автомобильной мойкой вычистить всю сажу?
    затем попробовать опять текстурол прозрачный. или вообще ничем не покрывать. пусть старится в естественных условиях)
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Да ! Надо было побольше вычистить !
    Чтобы сажа не мазалась !
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Докладываю. обжег на второй раз. продрал. продул компрессором. в принципе резальтат устраивает:
    решил теперь ничем не красить, нуевонафиг. и так норм. осадков на изделие не предвидится.
    Хочу автомойкой Керхером пройтись - чтобы не пачкалась. ну и все. хватит экспериментов)
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Собственно имено это я и хотел сказать
