1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Андрей, думаю, что такими щетками идеально гладкой поверхности не получится.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Денис, идеалы у всех разные :)
    Вторая щетка более мелкозернистая и после неё вполне гладко, но я дополнительно доводил губкой!
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен!
    Для меня идеально гладкая поверхность, это когда на ней не видны риски от предыдущих обработок!)
  4. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Там достаточно крупные фото, на них видно следы? :um:
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как раз на этой фотографии видно то, о чем я писал: более мягкие слои получаются как бы "шершавыми" у меня сначала тоже такие получались, потом научился. ...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мирка и расходка к ней это высшая лига, не спорю. Но для забора, часов и пр. вещей, где нет тактильного контакта и/или просмотра с близкого расстояния добиваться идеально гладкой поверхности долгое удовольствие. 120 щетка, хотя есть и более мелкие, после первого слоя масла наждачка на поролоне 240-280, а после второго - скотч-брайтом слегка. Для стола, скамейки - вполне.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, конечно! Но хотел показать именно щетку Osborn, отдельной фотографии не нашел.
    Удовольствие Вы правы, - долгое, а Mlrka была приобретена из нескольких соображений:
    - прежде всего, вес (работа на вышке, на вытянутых руках);
    - как 4 в 1 (болгарка с 3 вариантами насадок и полировалка со щеткой);
    - надежность, как бренда (учитывая опыт с Deros) и большой объем работ.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Посмотрел еще фото в альбоме,
    Рисунок красивый, текстуру видно, грубых царапин не видно и это главное, думаю купить с 46 абразивом.
    Цвет масла как мне кажется не совсем красиво лег, пятнами,
    Я хочу брашировку и 2 цвета
  9. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Посмотрел в накладной у меня одна щётка Р60, вторая Р80.
    Болгарку к них купил Интерскол, на убой, собственно это с ней и произошло.
    На перспективу присматривал новую и взял бы типа той специальной машинки штурм, так отдельно болгарка в таком конструктива стоит столько же.
    Лавка крашена лазурью от белинки, а не маслом. В два слоя, после первого тряпкой тёр :|:
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sav123, у меня бош с регулировкой на 125 диск. И браш, и лепестковый для шлифовки, и альфа диск, и гранит резал/шлифовал немного. Пока жива.
  11. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Поддержал отечественного производителя, по итогу понятно, что надо было взять что-то приличного бренда. Она на самом деле ещё лечится, но кнопку меняли по гарантии два раза, на третий уже не хватило и крутится как то печально. Товарищ брал эти щетки обработать столбы у бани, с метабо приятней работать и обороты держит и мощности больше, а греется меньше!
    Вот той же машинкой сделал доску для декора:
    По итогу считаю, что хорошие щетки и болгарка с регулировкой оборотов вполне жизнеспособный вариант для эпизодических работ!
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Полностью согласен.
  13. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Поделюсь и своим комплектом для браширования... Машинка УПМ имеет все защиты от пыли, регулировку оборотов, поддержание оборотов под нагрузкой, редуктор и обороты заточены под наши задачи и стоит менее 5000 руб. Вал и щетки покупал на авито, вал стоил 900 руб, нейлоновые щетки по 1500 руб. Если нужно, дам контакты человека.
    Этим комплектом брашировал сруб, мебель, очищал от краски -не нарадуюсь!
    UPM_180_1300EM_1.jpg WhatsApp Image 2019-10-20 at 15.08.51.jpeg WhatsApp Image 2019-10-20 at 15.08.57(2).jpeg
  14. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Это случайно не Таиланд?
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а щетки какой производитель?
