1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Меня больше интересует не механическая обработка, а именно цветовое решение. Как добиться цвета, как на этих фото? Они примерно в одном стиле. Насколько я понимаю, как это может быть сделано искусственно: соответственно механическая обработка, далее местами лёгкий обжиг с дальнейшей протиркой; затем возможно, места обжига слегка патинируются; далее затирается для уменьшения контраста и покрывается маслом (не знаю, цвета Клён или ищё какой цвет). Это только мои мысли. А как это на самом деле делается, фиг знает. В реальности - это наверное что-то типа старой амбарной доски, она уже сама по себе имеет такой оттенок после шлифовки.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    КМК здесь все решено морилкой по гладкой основе, обжига нет. А неровность окраса добивается местным нанесением, только наносится аккуратно: пульвером или по влажной поверхности во избежание получения четкой границы. потом шлифуется и финиш. Лично я так делал, у кого есть опыт работы колерованными маслами-вэлкам, если нет-есть смысл потренироваться на кошечках.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Сосна/елка без грунта (кондиционера) неравномерно впитывает колерованные составы. Речь про масло. В районе сучков - темнее.
    Можно и руками. Чуть меньше нанести и/или сильнее растереть - будет светлее.
    Шлифовка. К примеру, если по пласти 180, то чтобы на торце получить тем же составом тот же оттенок, то его надо уже 320 или 400.
    И последний способ. Наносим первый слой колерованного. В нужных местах шкурим, высветляя. Наносим второй слой колерованного, а потом финиш прозрачным.
  4. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Благодарю, но меня больше интересует, как сделать такой цвет, как на фото.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любой фотоаппарат, освещение, монитор возраст и состояние материала, меняет цвета оригинала. Ну скажут Вам номер морилки, что это даст? Намажете свое изделие, получится совсем другое.
  6. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Покупаете десяток морилок. Мажете, подписываете, смешиваете морилки, мажете, подписываете... методом долгих проб и ошибок. На разном дереве всё будет по разному. Я одновременно состаривал 2 коробочки, одна из сосны, другая из лиственницы. Морилки одни и те же, а результат разный. И финиш тоже разный, масло, лак матовый... бесконечное количество комбинаций. Нет универсального рецепта.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Поддержу @Mart74, только пробные выкрасы. Я (стараюсь) их схему расписывать заранее.
    В т. ч. размерность грит. И образцы сохраняю.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Осталось добавить, что цвет меняется и после шлифовки, и после финиша. Так что только опытным путём.
  9. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Я извиняюсь, но не нашёл я ответа на свой вопрос. Повторюсь, что мне очень нравится именно такой цвет. +- оттенки отличаются это не важно. Думаю, что цвет на фото такой же, как в реальности, т. к снято при дневном освещении и цветовые искажения здесь минимальны. Уверен, что переведу гору колеров и уйму времени, и ничего не получится, поскольку здесь своя технология. Для достижения результата, готов купить любую древесину, масло и пр. У нас, ни в ютубе, ни в других источниках я не нашёл такого способа старения, в основном брашировка или что-то простое общеизвестное. Фото, которые я выкладывал, взяты из англоязычных сайтов, похоже у нас просто не умеют так делать.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Медицина бессильна, увы...
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Домо-вой, последняя попытка.
    @farhad, у официальных представителей ЛКМ есть стенды с пробными выкрасами на разных породах дерева. Выбираете макс. близкие и двлее эксперименты типа таких.
    ЗЫ На последнем фото одно и тоже масло на сосне и орехе.
  12. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    В вашем случае наверно бессильна. Когда возомнил себя спецом, а сказать по существу нечего, тогда надо изрыгнуть из себя какую-то жёлчь и может легче станет.
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да откуда у нас спецы то...Все спецы на англоязычных сайтах. :)]
    Вам не далииоднозначный ответ по причинам озвученным выше. Невозможно таким способом подобрать точно цвет. Только пробные выкрасы на вашем материале.
  15. farhad
    farhad
    farhad
    Могилев
    Вот, здесь уже ближе. Первый цвет можно рассматривать и есть от чего отталкиваться. Спасибо за подсказку.
