1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    про ручки согласен! :super:
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если наоборот, к ручкам и на сам подстаканник ложечки навесить?
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Вот точно так же и думал 1 вариант был оторвать ручки мне больше без них нравиться, а 2 вариант с ложечками, моим больше нравиться, говорят так оригенальнее, была еще совсем идея, еще и блюдца глиняные поставить, пока так оставил, сейчас в виде колеса в другую комнату делаю.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я для этого глиняные цветочные горшки подобрал ...Этакие состареные и с неровными краями ...
    Думаю еще их болгарочкой сделать еще неровнее :)
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот ... по случаю нашел старые дубовые доски ...:aga:
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Есть ещё хороший способ морения дуба, чтобы не мочить древесину. Но тут без респиратора не обойтись.
    Дубовые доски укладываются друг ну друга как на просушку: в шахматном порядке, через прокладки. Под доски ставится ёмкость с крепким раствором мочевины. Сверху накидывается полиэтиленовая плёнка, прижимается по периметру к полу (если есть мастерская) или к земле (прекрасно можно и на улице оставить). Это такая подмена старинного морения дуба в парах, пардон, конской мочи, когда доски дуба оставляли в денниках или, даже, зарывали в конские подстилки. Мебель из дуба можно уже готовую ставить над миской и накрывать полиэтиленом.
  7. Gudabar
    Gudabar
    Gudabar
    А я состаривал так: брал дерево, шлифовал, потом вскрывал морилкой несколько раз (2-3) после высыхания, затем зачищал (осветливал) шкуркой, после чего несколько раз вскрывал матовым лаком для паркета. Получалось так как на фото (фото были сделанные в процессе работ). Главное выбрать дерево с соответствующей текстурой и неравномерно затирать шкурной.
    Ну а если состаривать мебель, то технология конечно должна быть немного другая. Хотя если она не на продажу, то можно и мою технологию использовать, все равно получается не плохо.
  8. dupon
    dupon
    dupon
    Москва метро Марьина роща
    А что за трубочка торчит из двери?
    И где покупали накладки? - мне попадаются только черные и абсолютно простые.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот на той неделе закончил
    наличник, дверку и пару светильников
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ! Это была шутка !
    Эту дверку я сделал из цемента ! Она чисто декоративная !
  11. KotCheshir
    KotCheshir
    KotCheshir
    Одинцово
    А есть компании, которые изготавливают мебель с эти эффектом?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    в поисковике наберите =АММА стиль =
  13. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Привет, деревяшочники. Вот что у меня получилось на веранду. Позже туда стол сделаю
  14. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Стол в строчку. веник не совсем:)]
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Офигенно! :super:
