1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    На представленых образцах видно браширование, колеровка, с последующей обработкой шлифовальной машиной, ну и дальше покрытие финишным лаком, так что сложного там особо ничего нет. А вод встречаются образцы, где присутствуют два а то и более цветов колера, там сложнее, так же есть не один вариант нанесения колера (покраски), но желателен опыт, в том числе если хотите художественный вкус, во первых для подбора колера, понимание как они сочетаются, какой цвет приобретет при наложении скажем лазурей разных цветов друг на друга и т. д., но нужно пробовать, что то же опыт.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Ага, особенно первая и вторая дощечка? Вообще яркий пример, вами описанный...
  3. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Представленные варианты- скорее всего да! У вас в начале будет получаться, что-то вроде этого... Видите разницу?
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Присмотрелся повнимательней, Под то что описал выше подходит третья дощечка, 1-2 - я другой способ, и действительно требует навыков и не только.
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем привет, подскажите хорошую белую морилку, понравилось третья дощечка. ... хочу обшивать изнутри кухню имитацией бруса, придется повозиться...;)
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Виктор3838, Их множество, что есть в Ваших краях, тем более, что по верх нужно будет покрыть лаком, Или другим защитным составом, кухня место влажное все-таки, я делал тиккурилой, белинкои, но это для наружных работ .
  7. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Получается тогда важнее лак хороший подобрать нужно?
  8. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Виктор3838, Это зависит от того, что вы хотите, какого эфекта, вариантов колеровки тоже множество, наверное нужно пробовать, эксперементировать, либо показать конкретно что хотите (фото) и коллеги с форума подскажут как сделать. Если понравилась белая дощечка, то процес в общем не сложный, описан выше, можно попробовать патенировать немного, на худой конец, попробовать втереть серебро или бронзу,(продаются краски на разных основах), убрав излишки сразу, что бы легкий налет в углублениях от браширования остался, в общем процес творческий, пробуем на молениких дощечках, что понравилось применяем.
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Зачем?
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Делал год назад вешалку простенькую соседке, пробовал развлекаться с тем что было под рукой, брашировал сосновую доску, тонировал темным орехом (под рукой были две морилки, темный орех, более светлая и остаток бронзовой краски), высушил, прошел шлифмашиной (я думаю понятно, что выступающие волокна твердой древесины после шлифовки стали естественного цвета, проявилась текстура) прошел еще раз более светлой морилкой, темную она не перекрыла, та и осталась темной, а отшлифованные волокна приобрели другой, похожий по тону оттенок, но чуть светлее. Конечно можно было не делать этого, и оставить более контрастный рисунок, это по желанию. После чего тампоном нанес бронзовую краску, на основе лака, втирая понемногу, что бы краска не покрывала всю поверхность, а чуть оставалась в углублениях от браширования, после просушки покрыл лаком, получился эффект текстурированного дерева с легким перламутром, под одним углом присутствия бронзы не видно практически, а с другого ракурса проявляется легкий бронзовый отлив, а еще с определенных точек поблескивающие кристаллы бронзы дают эффект легкого перламутра, как уже писал. Повторюсь, делал из того что было, процесс творческий, можно эксперементировать.
  11. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Зачем обшивать имитацией или зачем так с каждой доской возиться... не понял вопрос.
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Вопрос о бронзе, зачем ? Если говорить о дощечке представлений на фото, то бронзы и серебра там и рядом нет, я когда говорил что можно ..., хотел сказать, о том, есть возможность для эксперементов (полета фантазии).
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это я несколько некорректно процитировала Ваш пост, простите.
    Просто для внимания советующего позолотить посеребрить ручку стены ;)
    В таком случае Вам придется и кухню непременно в стиле хай-тек ставить :aga:
    Для дерева стен, после брашинга, можно использовать самые простые интерьерные побелки (водно-дисперсная краска для стен и потолков).
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Чуть выше кратко описал мой опыт, по как Вы говорите" позолотить ручку", к сожалению не могу выложить сейчас фото, но уверяю Вас, что эффект от такого золочения получился не ярко выраженный, под некоторыми углами бронзы вообще не видно, под другими легкие всплески в углублениях от браширования, что то отдаленно напоминающее перламутр, а в целом обычное текстурированное дерево с небольшим отливом двух оттенков, так что если не переборьщить с золочение, то такое покрытие не обязывает к хай-теку, а может даже расширяет возможность применения различных стилей. Что касается применения интерьерной побелки, согласен с Вами, но все же необходимо учитывать в каком месте кухня будет отделываться доской, имею ввиду повышенную влажность, и от этого отталкиваться, мы ведь понимаем, что незащищенная древесина во влажном помещении не совсем правильно.
  15. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    прошу прощения у автора темы, что завладел темой) а как лучше делать, по дощечке или всю комнату брашировать и красить. Машинка для брашировки интероскол...
