1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для полной аутентичности - "по дощечке".
    Сильно подозреваю, что за брашинг больших вертикальных поверхностей может взяться только тот, кто на многочисленных горизонталях уже сильно руку набил. Но только подозреваю :aga:
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Думаю по дощечке проще будет...
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Спасибо, я так и думал. ну ничего, как раз неспешно к середине лета все и подготовлю)
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Виктор3838, Есть несколько причин делать по дещечке, во первых просто удобней, доска должна брашироваться с примерно одинаковой" нагрузкой", иначе где то сильно вабрано, где то вообще нет, на стене, на высоте сложно это сделать. Во вторых, если будете делать в два цвета, как на фото, вам еще и шлифовать нужно, а теперь представьте., сколько пыли будет от браширования а затем еще от шлифовки, стоит ли это разводить на кухне?
  5. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Основная проблема "брашировки в сборе" - как подлезть (в случае стен, полов) в углы!
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    +100, действительно проблематично будет, а поскольку это имитация бруса, пазы в местах стыка так же не совсем удобно обрабатывать, можно, но лучше на отдельной дощечке.
  7. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот всё поэтапно. Сначала щёткой Р 80, потом окраска, убирал ворс нейлоновой щёткой Р 180, шкуркой Р-240 чуть заполировал выступающие твёрдые волокна, и потом ещё 3 слоя сколерованной краски Винцент лазур. 25% Палисандр и 75% бесцветной. Сейчас доделаю, для чего это делал и покажу.
  8. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Вот такой "фанарь"для колодезного домика.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Это типа взболтать, но не перемешивать ? :close:
    Или таки перемешать ? :pioner:
  10. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Я тут убедился в том, что изготовители красок не просто так пишут про то, что краску надо тщательно перемешивать. По запарке покрасил 2 доски, а перемешать забыл. Сушил 3-е суток на камине, этой же краской но перемешанной покрасил колодезный домик, при + 16 ти высохла на 14 часов. Так, что перемешивать надо, и причём как можно лучше.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Ребят, а не подскажите, где тут была темка, про чёрный дом? Обожжённый весь. Спасибо!
  12. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Не знаю то или нет, но вот тут посмотрите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/7891/page-21
  13. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Скорее всего так, трафаретом тереть/катать.
  14. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    C360_2014-02-11-16-40-58-868.jpg заготовочки. Пока только обжиг.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
