1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Обрабатывается металлическими, потом пластиковыми щётками. Такие щётки прикрепляются к болгаркам, дрелям и бывают специальные машинки для структурирования.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/97972/ посмотрите я целую беседку так сделал, и стулья очень подробно описал. В планах ещё стол и рабочее место у плиты.
    Да ещё загляните в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/82510/ про старение, структурирование, браширование очень подробно написано.
  2. ЛилияА
    ЛилияА
    ЛилияА
    спасибо, ваши ссылки подсказали столько идей
    вряд ли конечно я смогу пилить, а вот купить готовый стул деревянный и попробовать:pioner: его, или скамью в сад, состарить, думаю мне по рукам, а там - лиха беда начало
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В рукопашную вы получите только небольшие царапинки и такого эффекта не будет. Самое бюджетное купите две щётки для дрели. Металлическую и пластиковую и тогда у вас всё получится. :super:
  4. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Это больше вопрос времени…..Ручной щеткой зато все ровно получится хоть и долго. А щеткой на дрели/обрезной, быстрее, но можно ям понаделать.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Только надо: 1) стул купить из хвойных пород, если Вы задумаете сделать все это с, например, буковым стулом, то Ваши старания и задумки обречены на неудачу.;
    2) Стул надо разобрать до последней доски и каждую досочку надо "состарить", желательно с помощью того самого недешевого инструмента кот Вам так предлагали. При этом рука должна быть твердая и трезвая, предположительно мужская. Лицо закрыто маской от летящих иногда, и при этом больно бьющих иголок, а органы дыхания закрыты от пыли (силикоз женщинам не к лицу).
    3) После этого надо досочки протонировать (или проморить) и покрыть лаком.
    4) стул, ну или там стол например собрать, и лучше еще раз отлачить.
    5) наслаждаться результатами своего труда, если вы еще не посчитали затраты на сиё действо и не решились купить готовый стул, ну или стол.
    Если сильно дорого продают магазины, то на форуме сайта woodtools можно поискать необходимые Вам вещи от первого лица, и при том полный эксклюзив.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кстати для самодельщиков очень зачётная книжка. Г. Я. Клятис Мебель своими руками. Москва "Лесная промышленность" 1991г. :um: Просвещайтесь. :super:
  7. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Вот ещё вариантик. Правда, лаком покрыть не успел-дожди шли, текстуру видно не очень. Но смотрится красиво! :)]
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надпись фрезером выбирали?
  9. wintdm
    wintdm
    wintdm
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Каким фрезером ? За черту не сильно дёргает? Тоже предстоит подобная работа , без шаблона ещё не разу не фрезеровал. На что внимание обратить?
  11. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Не спец в этих делах, поэтому могу объяснить только на пальцах. Фрезер Макита (модель не помню, в районе 10 тыров). Подобрать скорость под себя (на высокой неправильное движение-лишние 5 мм в сторону, а при маленькой-уменьшаем скорость ведения). Фреза не новая, на средней скорости неспеша, да с усилием получается более-менее, зазор 1-2 мм, зависит от дерева и от размера букв. Я брал обычную струганую доску, порядком высушенную. Внимательно надо быть, когда шпиндель (может это и не так называется) доходит до соседнего пропила. Может клюнуть, фреза войдёт глубжее. Вот как-то так.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вадик , возьми доску бросовую. Сосну. Выпусти фрезку на 2-4мм и тренируйся спокойно, на разных скоростях. Ничего там особенного, сам быстро это поймешь.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вчера решил пазик 28-50-2500 по быстренькому сделать, по черте не заморачиваясь на ограничители. Ну нафиг быстрее не получилось:(, на второй сделал направляющие и спокойно сделал не напрягая фрезер.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Абсолютно верно. Прямую лучше вести с опорой, а "зигзуги"... это душевное творчество :)]:)]:)]
  15. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Надпись зачётная, а сама доска "клякса" из дерева.
    При такой работе водите фрезер лучше за подошву не надавливая на саму машинку, в противном случае остаются видимые полосы от фрезы, которые там не вышлифофать. Хотя, может это особеность только моего фрезера-"Бош".
