1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Егор Ильин
    Егор Ильин
    Егор Ильин
    Спасибо за информацию! Давно искал нечто подобное.
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    А чем Макита 9741 не устраивает?, По качеству не хуже, а уж про ценник на щётки вообще отдельная песня.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Здорово! Расскажите как делали?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вначале было дерево)
    Обрабатывалось обычным способом браширования - дрель с щёткой, доработка ручными щётками. Тщательно отбирал красивую доску, у нас вообще проблема с древесиной.
    Затем снимается силиконовый слепок и отливается бетон. Но бетон очень не простой, как видите воспроизводит мельчайшую текстуру.
    Технология покраски тоже своя, лак делаю сам на основе промышленных материалов.
    Так что процесс достаточно сложный и трудоёмкий.
  6. Mamzeleva
    Mamzeleva
    Mamzeleva
    @Георгий Морозов, потрясена вашей работой, очень круто:super:
    Интересно было бы посмотреть ваши работы "на объектах" в объеме, "в интерьере" так сказать.
    Если не секрет, поделитесь рецептом "непростого" бетона, лака. Ну и фоток процесса изготовления такой красоты побольше:hello:
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Объекты только начинаются, этому предшествовало два года отработки технологии и материалов. Ноу-хау так сказать;)
    Там у меня есть другие альбомы - кое что уже установлено в натуре
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Опа ! А как сделать так, чтобы силикон не прилип к деревяшке ?
    И какой маркой силикона вы пользуетесь ?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Для силикона есть разделительные смазки, тоже на основе силикона.
    Литьевых силиконов великое множество: Лассо, Пента, Политэк
  10. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Классно!
    Искал отличия от натурального дерева..., не нашел:)
    Технологию в студию!
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    В итоге, похоже проще сделать такую деревяшку и не париться :) Вряд ли этот бетон долговечнее той же лиственницы.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @miroslav1971, технологию разрабатывал для одной компании, так что тонкостями поделиться не могу
    Представляете себе как сделать 200 кв. м брашированной доски? Причём станочное браширование не даёт такого эффекта - его сразу видно. Вся прелесть именно в ручной обработке, только руками можно подчеркнуть все нюансы фактуры дерева.
    Сколько прослужит лиственница на фасаде, на террасе? Этот бетон прослужит сто лет, а может и тысячу. Его не ведёт, не крутит, не надо красить. У него параметры как у натурального гранита, марка по прочности М1000, морозостойкость 800 циклов, водонепроницаемость W24, водопоглощение 0,5%. Это очень серьёзная штука;)
    Например, вы видели бетонную панель толщиной 8 мм и длиной 3 метра? Есть такой керамогранит, но у него цена космическая
  13. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Представляю, но лиственница прослужит не меньше, а то и больше, но нужно ли это?
    Брашируется она сама собой, самостоятельно, уже через год, а то и раньше.
    И сейчас, вроде, для состаривания используют пескоструйную обработку, так на весь дом дня 4 уйдет.
    Эта технология конечно найдет применение где-то, просто для меня (лично) проще и приятнее использовать настоящее дерево. И я просто не вижу, где мог бы её применить.
    Вот, к примеру, лиственница, просто после строгания, не брашировал и сам не знаю как так получилось, может доска была влажноватая. Но если заняться и понять, что к чему, то можно просто доску строгать и сделать 200 квадратов не проблема. Только зачем. Если дом каменный, то лучше и обкладывать его камнем, если деревянный, то сам состарится, если же объем небольшой, то можно и брашировать. А имитация - есть имитация, хотя красивая конечно очень, но вы то будете знать, что это всего лишь имитация.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Каменная имитация будет к месту, Например, в отделке каминов и печей !
    На дачных дорожках... В отделке заборов ...
    У меня вот к примеру некоторые соседи пытаются найти ручку на двери колодца :aga:
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Но зачем? По-моему, если обычным камнем отделать будет не менее красиво, и дорожки и забор и т. д., притом более естественно.
    А если хочется дерева, то применять именно дерево. А то получится такая же "красота", как литые заборы из бетона. К тому же очень дорого, раз там какой-то бетон серьезный.
