1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В вашем случае очень не рекомендовал бы использовать обжиг. Какого цвета хотите добиться?
  2. Samodel
    Samodel
    Samodel
    Можайск
    Возьмите нейлоновую щётку Р-120, всё получится. В январе реставрировал двери в музее под Александровом. Быстро, качественно.
  3. Алексанdp
    Алексанdp
    Алексанdp
    Всем спасибо!
    Попробую на косяках, потом перейду на дверь.
  4. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как добиться таких цветов на лиственнице и на сосне?
  5. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Не знаю как на лиственнице, а для сосны я пользую террасное масло PINOTEX (pinotex terrace oil), тем более, как я понимаю, применяться будет снаружи помещения, много оттенков и хорошая защита...
    Есть подбор по исходному материалу...
    Не сочтите плиз за рекламу:|:
    Есть и другие производители, но у меня как то так...
  6. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Здравствуйте, очень понравилась тема про брашировку. Мне на даче требуется отбрашировать два подпорочных столба сечением 150х150 мм. длиной 2,5 м. и один столб-балку которая будет идти под потолком. Сперва я купил пару щеток на дрель недорогих с ворсом бронзового цвета и одну щетку сезалевую синтетическую розовую узкую диаметром 10 см. И начал брашировать первую балку (они лежат на даче в комнате где не подшит потолок и ветреницы, короче - как на улице только не капает), надел на дрель щетку бронзовую и упорно часов пять брашировал вдоль волокон один столб, получилась балка ворсистой с неглубокой брашировкой, как-то не очень, потом попробовал дрелью с сезалевой щеткой немного сглаживалась но не то. Потом решил приобрести горелку газовую, и щетку на фортуну с ворсом металлик (не косичкой), купил, обжог столб, потом попробовал фортуной со старой щеткой поработать (осталась щетка от чистки дверок печных) получилось намного быстрее и структура дерева глубже и не ворсилась что удивительно, видно щетка зализанная была, так поработал пока щетка в ноль практически не сносилась. Теперь обжег все столбы уже мощной горелкой, взял новую щетку на фортуну и поработал, получается быстро и симпатично, но ворсится от новой щетки, думаю сезалевой потом, но видно долго будет, у дрели-шуруповерта не большие обороты совсем. Вот как мне избавиться от ворсистости лишней, может балки-столбы сыроваты и не просыхают до конца, или щетку на фортуну покупать надо, может что посоветуете?
  7. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Браширую фортуной или как у нас называют "болгаркой", без всякого обжига, железной щеткой, очень удобно и быстро (правда пыли немерено).
    Ворс это нормально после брашировки, скорее всего дело не в сырости, так как обжиг Ваш верхние слои уже точно высушил...
    После мет. щетки уже прохожусь нейлоновой, она установлена на щеточной шлифмашинке makita 9741 (шла в комплекте)
    А дрелью заморачиваться радости мало...
    Вывод..., если реально нужна гладкая поверхность без ворса, то финиш - нейлоновой..., должны быть такие и для фортуны...
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нужна болгарка с регулировкой оборотов в таком случае Иначе нейлоновая щетка сгорит махом.
  9. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    На каких оботах произвоодят обычно брашировку?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На этой машинке 3500 оборотов. Обрабатывает хорошо.
    У не регулируемых болгарок, около 8тыщ\обор.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Честно прочел. Брошировать задача не стоит. Нужно отлессировать заборную доску. Сосна/ель. Покрытие Похьюсте + Валти колор (лессирующий антисептик). Объем 1000 штакетин 200х9 с двух сторон. Экспериментально дрелью с латунной насадкой, потом шкуркой 80 и 2 слоя валти. Результат устраивает.
    Посоветуйте инструмент (фелиссити?) с пылеотсосом и насадку. Пылесос (не поверите, фестул) и ленточная шлифмашинка на работе есть.
    Нельзя ли обойтись одним нейлоном? Если да, какой номер. И сколько насадок на мой объем (буду заказывать из Москвы, в нашей деревне -сложно).
    Если нужна и латунь, и нейлон - я тоже готов...
    Спасибо.
  12. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Если очень скромно, без торцов, получается 360 квадратов.
    Я бы машинкой не рискнул. Титанический труд.
    Может, глянуть джетовский станок, дорогой сейчас, зараза, но себя окупит, потом заработать позволит...
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да, без торцов. Задача просто подчеркнуть/проявить структуру. Дрель+шкурка по времени 1 доска 4-5 мин. Если нейлоном уложусь в 1-2 мин., уберу 2 соседские стороны, месяца за 3 между делом... Не горит. Зарабатывать на этом в планах нет.
  14. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    У меня макитовская машинка. Много чего переделал, и мебель, и отделку в бане и доме.
    Если серьезно структуритовать, то вначале латунная щетка, потом нейлоном шлифую. Если глубже, то болгаркой, потом машинкой с нейлоном.
    Для вашей задачи можно сразу нейлоновой щеткой попробовать, она немного структуру проявляет и сразу шлифует.
    Потом лессирующим составом с растиркой тряпкой.
    Удачи Вам в нелегком деле, я бы за такое не взялся)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Стародуб, а номер нейлоновой? 80? Чтоб уже ленточной не проходить.
    Кистью, не тряпкой. Не в интерьер же.
    Макита в районе 32 т. р. Увы...
