1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @blur, ну почему топором не пользуются..?:)Если нужно кардинальное старение, то без топора никак...Но это от ситуации должно быть и на вкус...
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А вот моя "фабрика" по производству балок.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щели потом не появляются на углах? Может надо было фрезером угловое соединение делать?
    Красивые балки. Люблю я такие вещи...Жаль поздно к этому пришел..:)Больше нигде не нужны...
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    @blur, попробуйте уродовать брус кончиком цепной электропилы. Гораздо удобнее, аккуратнее и быстрее, чем топором. Именно электро, а не бензо. Потому что есть возможность работать на небольших оборотах и не снять лишнего.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Щелей не видно. Есть небольшие зазоры на балках, которые соединены по плоскости из двух досок, но их практически не видно, так как краска достаточно темная, а если где и видно, то это не портит совершенно общей картины.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Чем покрывали?
  7. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Весь ворс и шероховатости убираются уже на финише, нейлоновой шлифовальной щеткой - насадкой на болгарку или щеточную шлиф машинку...
    Если этого не сделать, то со временем в месте ворса начинает скапливаться пыль и др грязь, вычистить практически не возможно не повредив текстуры и тон дерева...
    Да и после такой обработки, поверхность становиться очень гладкой и приятной на ощупь...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не сизалевой разве на финише?
  9. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Для макиты 9741 она наз-ся именно так: "нейлоновая шлифовальная щетка", идет в штатном комплекте...:hello::)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для макиты...Странно,но абразива там нет, чего она шлифует...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотя в комплекте наверное с абразивом. Я думал, что такая...
  12. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Не не..., все нормально, там правильная щетка, пользую после металлической, все четко, оценил как то разницу)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта тоже правильная..:)Ну очень поверхность становится приятной на ощупь..:)
    Но она больше для поделок и мебели. Для тактильного контакта.
    У меня латунная, для скорости, нейлон на 80 грин и эта, как финиш. Вроде ниего не делает она, но выметает все абсолютно и как проявитель, структуру выделяет.
  14. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Без щёток и колдовства.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Паяльная лампа?
