1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Горит? Скорость поменьше сделайте
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Нерегулируемая, увы.
    Пойду за УШМ с регулировкой...
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Вв не путаете лшм и ушм?
    Лшм без регулировки я не встречал
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я только без регулировки и встречал..:)
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Все заготовки делаю на работе. Оттуда же и Макита ленточная. Фиксация кнопки есть, регулировки оборотов нет. Поеду за УШМ (Бош 850 СЕ) посмотрю и на ЛШМ с регулировкой. Вчера попробовал лепестковую коническую насадку по совету @Harvester of, на УШМ без регулировки. Без вариантов.
    Есть подозрение, что придется липучкой работать, даже на регулируемой УШМ. Руки...
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не нашёл куда написать. :|:
    Потренировался в придании ножкам стула из бука с помощью тонированного в палисандр масла Pinotex тёмного цвета и результат разочаровал: масло не впитывается и в связи с этим цвет получается слишком светлый (какой то булыженный палисандр) и грязный. Так с маслом и должно быть? И как/чем покрасить твёрдое дерево в тёмный цвет с сохранением фактуры, хоть и такой, как у бука.
    Ноги были, естественно, зашлифованы ПШМ, на ощупь идеально, но, видимо, не достаточно тщательно, судя по пятнам (см. правую ногу, левая не тонировалась).
  7. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Хи хи, ядовито, а разве у пинотекса бывает масло. Этож он пинотекс, а кроме химии ничего в нет, вось и весь ответ.
    Масло это масло, а пинотекс это пинотекс.
  8. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @Green0568, т. е. поэтому и не впитывается? Инфа 100% Какое масло нужно купить, чтоб впитывалось?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Harvester of, как вариант. Шлифовали слишком мелкой шкуркой. Зерно мельче 120 забивает поры дерева. Масло лучше не кистью, а тряпкой. Под масло можно и обычнную морилку.
  10. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Pinotex Wood Oil & Terrace масло для защиты древесины, Бесцветный 1л. (Код: 31038-1)
    Колеруемое деревозащитное масло для террас и садовой мебели.
    Специальные добавки защищают дерево от плесени и водорослей. Масло легко наносится, полностью впитывается в поверхность и подчеркивает естественную красоту древесины
    • Содержит воск, обеспечивает водоотталкивающие свойства
    • Повышает износостойкость, препятствует появлению царапин
    • Обеспечивает устойчивость к моющим средствам и атмосферным осадкам
    • Не отслаивается от поверхности
    • Колеруется в 39 оттенков
    • Ну и т. д.
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да вряд ли поры забились, сама древесина очень твёрдая, после шлифовки (100-120, не мельче) оно на ощупь как стекло, просто само по себе такое.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Специальные добавки от плесени и водорослей, как думаете что? Правильно ! - ддт, ну не сосновый же деготь они добавляют.
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    @miroslav1971, на мой вопрос ответите?
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Масло для древесины бывает разное, но втирать тряпкой абсурд. Оружейное наноситься горячим, фасадное или внутреннее кистью. После пропитки удалить излишки тряпкой можно, только вот никогда так не было, все впитывается. Удалять ни разу не пришлось.
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вы, вообще, о чём? Какое оружейное! :no:Я спросил какое масло впитается однозначно в буковую древесину. Если не в теме - просто пройдите мимо. Или вы просто продавец не пинотекса? :aga:
