1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Искусственное состаривание древесины
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем андрей, 13.03.06.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прошёлся морилкой "эбеновое дерево" по строганной амбарной доске. Высохнет, тогда уже можно будет судить. Но желтизна уже закрылась морилкой. Потом попробую щёточкой пройтись сверху. Всё таки хочу добиться серой седины, как было изначально.
    Хорошо бы. Но пока её нет в ближайших магазинах. Попробую заказать где нибудь.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Пожелтела сразу после покрытия в домашних условиях.
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Ну во-первых, никто на этих фотографиях, что были представлены не пытается из амбарной доски сделать ламинат, крошки можно оставить на кухонной столешнице. Покрытие маслом и хорошее настроение за утренним чаем будет вам обеспечено, ну а лак и эпоксидку оставьте, не портите идею. Уже до вас пытались, состаренную доску покрывать лаками и только испортили и цвет и текстуру. Только легкий обдир и масло, а иначе...
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну конечно, сделать щит из старой доски и сверху эпоксидка. Зачем этот щит еще чем-то обрабатывать? Морилку ни в коем случае не использовать, иначе зачем вся эта задумка со старой амбарной доской? Только рейсмус, щеточная шлифмашина уже по щиту и эпоксидка. Если нет щеточной шлифмашины, значит можно обойтись и дрелью с нейлоновой щеткой.
    Остальные варианты - с маслом и лаком не реальны для столешницы из старой древесины.
    При том, что столешница предназначена для интенсивного использования в доме.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где то недавно читал на форуме, как придать новой доске именно серый цвет старой доски...
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как раз рейсмус убирает состаренность и придаёт доске желтизну. Остаётся просто строганная доска с трещинами.
    Сегодня попытался убрать эту желтизну морилкой. Завтра сфотаю что получилось. Лаки и масла пока не применяю. Их просто ещё нет у меня. Сначала нужно на образцах получить то, что понравится как основа.
  7. Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    Привет Всем! :victory:
    Подскажите пожалуйста
    Сделал стол из мебельного щита
    Столешницу покрывал в два слоя пропиткой под старое дерево (фото прикрепил)
    Внешним видом доволен, но теперь к поверхности все прилипает: руки, пыль и т. д.
    Чем можно обработать поверх? Главное не глянцевым, чтобы внешне поверхность осталась максимально без изменений
    Спасибо
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    А что за пропитка, мож эт просто грунт под определенное покрытие? Фото не открывается.
  9. Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    @Green0568, Странно, не прикрепилось фото.
    Вот
    Пропитка для дерева Lux Decor 1л.
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Перемешано было хорошо перед нанесением?
    именно не взболтать надо, а прям палочкой какой-нибудь со дна до верху перемешать.
  11. Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    @blur, Нет, так сильно не перемешивал. Если немного зачистить и нанести ещё слой, только перемешанный, может помочь?
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Artem_Tsiabus, проверьте сперва эту теорию на ненужной доске. тщательно перемешайте, нанесите. если высохнет как нужно - пробуйте на своих, должно помочь.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Рекомендаций изготовителя по времени сушки придерживаетесь? а то может это чудо сохнет неделю?)
  14. Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    Artem_Tsiabus
    @blur, Спасибо за совет, попробую.
    По поводу высыхания конкретных данных в инструкции не указано, я стандартно сутки выждал, тем более жара такая, воздух сухой)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Artem_Tsiabus, она на воске, на отлип 2, полное 12 часов.
    Но влажность материала - менее 15%.
