1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Крепление ЭППС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alena07, 24.09.10.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я пользовался дешевой монтажной пеной-через час не оторвать. А вообще вот спецпродукты:
  2. Stazco
    Stazco
    Stazco
    деревня Большое Свинорье
    Планирую утеплить цоколь (высота 40-60 см) эппс 50 мм на клей -пену (как на фото сверху), предварительно прочесав пилой поверхность приклейки.
    На годик-полтора оставить, потом зачесать пожухшую от солнца внешнюю поверхность эппс, и в зависимости от типа отделки применить сетки с клеем и т. п., закрепив всё ещё раз для надежности грибами, и далее установить отделку цоколя.
    Предложенной мной вариант кажется практичным, или я не прав?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    @Stazco, да, более чем практично.
    Но перед тем как делать это я бы предложил Вам немного помечтать о будущем и представить себе что может быть позже на Вашем цоколе.
    Допустим розетка на 220 в каком то определенном месте или вывод воды на улицу для полива для примера или какая то особенная эл. проводка для примера как у меня включается гирлянда на новогодней елке елке.
    Помечтайте, предположите и сделайте заранее закладки.
  4. Stazco
    Stazco
    Stazco
    Спасибо, успокоили!
    По поводу планирования стройки наперед - да, с этим огромные проблемы, мозг просто отказывается думать на шаг вперед, тяжко стройка дается (я хоть и технарь, но автомобилист). Эта неохота вылетает конечно же в лишние затраты и компромиссы. :no:
    НО - по поводу Вашего совета как не странно всё продумано - вода вышла с двух сторон дома (правда фильтрованная :no:), все или почти все по электрике (гараж, навес, будущий бассейн (да!, мечтаем когда денег некуда будет девать (ну то есть когда доживем до ужасной дефляции и на недеиндексируемую з/п можно будет купить в 2 раза больше, а не меньше, как в нашей боевой действительности), построить крытую дорожку бассейна метров на 15...), что то наверное еще предусмотреть надобно?)
  5. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время. У меня вопрос. Как быть и чем грозит, если сам фундамент не идеально ровный, в любом случае при креплении будут оставаться пустоты, но стыки естественно пройдены монтажной пеной клеем, нижняя часть отсыпана песком, о приклеевании и речи не идет, единственное выравнивать ленту раствором, в последствии утепленная отмостка? Это я про свой случай, дом в Беларуси, грунт песок
  6. MadPunk
    MadPunk
    MadPunk
    у меня в щелях между эппс и фундаментом поселились муравьи и двухвостки, крепил только на пластиковые грибки, щели и стыки пропенивал клеем.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Намекаете, что меня тоже это ожидает. Я вообще-то о том, что будет ли толк от такого утепления при неплотном прилегания эппс к фундаменту в его верхней части над землей
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да не переживайте. Будет толк. Закройте контур по периметру, по верху и всё. Швы пропеньте проколами.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @egoist007, Спасибо за информацию
