Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не только у Навьена, и у некоторых других тоже, например у будеруса. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нам не суждено все знать! ;)
  4. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    про конвекцию это очевидно) меня интересует, насколько там снижает вход простой термостат, не увеличенный и не предназначенный для однотрубных систем. Радиаторы, повторюсь, подключены трубой маленького 15 диаметра. А то тут угрожают, что не будет обычный термостат работать, или будет недогревать ибо узкий. А специальный широкий у нас не найти.
    Система старая, зимует уже 7 год, при чём раньше котёл был совсем хиленький и ничего, выжили)
    Теперь котёл полон дури, когда включается в одной из комнат жара невыносимая, если открыт хоть один радиатор. а если закрыт то наоборот холод ибо стеклопакеты продуваются.
    исправлять это не собираюсь, всё равно счётчика нет, и топка улицы меня устраивает, а окна менять удовольствие дорогое, термостат поставить проще и полюбому комфортнее...
  5. alex konakovo
    alex konakovo
    alex konakovo
    Конаково
    Приветствую. У меня в доме радиаторы керми с термостатическими клапанами без термоголовок. В одних беленькая (желтенькая, красненькая) пластмаска в виде гайки с делениями от 1 до 8. Эта пластмаска легко поворачивается (чуть-ли не рукой). В других черная пластмаска с такими же делениями, но покрашена с торца белой краской. Так вот она не поворачивается даже пассатижами. Как ее регулировать?
    p. s. Зачем их регулировать, я разобрался. Не могу понять только как повернуть.
  6. stroiteley
    stroiteley
    stroiteley
    Добрый день, подскажите по термоголовке для радиаторов Прадо с нижней подводкой. В данные радиаторы уже вмонтирован клапан, но не могу найти подходящую головку, все что есть "короткие", т. е. не достают до резьбы. Фото прикладываю.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вам в этот раздел с этим вопросом https://www.forumhouse.ru/forums/644/
  8. AndreyLogin
    AndreyLogin
    AndreyLogin
    Здравствуйте! Помогите разобраться, почему неправильно работает термодинамический регулятор Дафосс на батарее центрального отопления в многоэтажном доме. Сделал несколько фото. Проблема в том, что независимо от того как выставлен терморегулятор, батарея всегда горячая, даже если в комнате +28. И такая ситуация на всех батареях квартиры. В итоге, открутил регуляторы и между конусом и клапаном подложил уплотнение 1 или 2 мм, чтобы конус смог лучше прижимать клапан. Теперь терморегулятор на делениях 1,2,3 перекрывает воду и батарея холодная, на 4 делении батарея все еще нагревается при +26. Вот и вопрос: как отрегулировать клапан, чтобы не использовать уплотнение? Ни каких делений и регулировки на самом клапане нет (см.фото). IMG_20161103_212817.jpg IMG_20161103_213414.jpg IMG_20161103_211929.jpg IMG_20161103_214344.jpg IMG_20161103_214106.jpg IMG_20161103_214201.jpg IMG_20161103_213951.jpg
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Хочу поставить на часть батарей термоклапоны с управлением от 220В с выходом на контроллер.
    Создался вопрос, на каждую батарею нужно ставить одни балансировочный клапан допустим на обратку, и термоклапан на подачу.
    Теоретически если ставить на подачу именно термо клапан, то балансировка будет нарушена, так как клапан тупо постепенно закрывается или открывается.
    Но если поставить на обратку клапан и настроить его, то в этом случае баланс не будет нарушаться между батареями (при условии что батареи будут открываться закрываться клапаном) Или я ошибаюсь.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    клапана не нарушают балансировку ибо ставить нужно кран отсечной, кран балансировочный и термоклапан. А вот если не поставить балансировочный клапан то, у вас так и будет как сейчас. 1 радиатор огонь последний холодный и так пока комната в которой первый радиатор стоит не нагреется и не сработает термоклапан. После установки термоклапанов нужно отбалансировать все радиаторы и уже потом устанавить требуемую Т на головках.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    И все же не раскрыть вопрос как ставить балансировочный и термо.
    В целом можно поставить от запорного крана на подаче, сначала балансировочный и за ним термо, а термо уже в батарею.
    Или балансировочный на подачу. Термо на обратку.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Труба/шаровой/радиатор/термоголовка/балансировочный/труба.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно использовать термостатический клапан (термовставку) с преднастройкой (например у ДАНФОСС и др.) и тогда балансировочный не нужен.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    дайте ссылку посмотреть про, что речь
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
