Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Добрый день!
    Так скажите дают хоть какую-то экономию или наоборот расходы, эти термоголовки?
    Так как стоят термоголовки на радиаторах то при комнатной температуре в 21 градус, термоголовка перекрывает проток теплоносителя в радиаторе где-то примерно на 85%, таким образом котел нагревает теплоноситель в системе за 10-15 мин. и газовая горелка падает на мин. и гоняет воду при высокой температуре достаточно долго, потому что нет нормального протока!
    Без термоголовок котел работает 30 мин. и нагревает комнату до 22 гр.
    С термоголовок котел работает 50 мин. и тоже нагревает комнату до 22 гр.
    Где логика экономии ?
  2. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Подскажите, к каким клапанам подходит термоголовка FAR 1810? А то я вообще не вижу у FARa клапанов, а в нашем городе вообще только Valtec и Danfoss из однотрубных.
  3. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    В доме стоят термоголовки ICMA и HEIMIER. HEIMIER работает отлично все по инструкции. А ICMA работают странно, даже когда я ставлю между 0 и заморозкой, они срабатывают примерно при +13 градусов. Стоят в двух комнатах, никакие настройки не помогают. В чем может быть проблема?
    Обычно наоборот закрываются при температуре ниже чем установлена, а тут выше...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Голова управляет клапаном. Вопрос, будет ли клапан ее слушать? если он не родной?
  5. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    клапаны тоже ICMA. Так получилось что на 5 батареях из 40 в доме стоят ICMA - HEIMIER не подходили под размеры.
  6. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    да и играет ли это роль? я хочу другие головки купить, все утверждают что они универсальные. только резьбы разные бывают
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Резьбы встречались двух видов, но ежели отмести Будеровские, то остальные все стандартны (30/1,5). Вопрос только в длине клапана, или монтажного изготовления самой головки. Не всегда при закрытии, происходит стоп, и не всегда при полном открытии, полностью открывается клапан. С ходу не вспомнится, но некоторые термоголовы, Вы просто не навернете на клапан, и это при одинаковой резьбе накидной гайки...
  8. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Проблема еще в том что я снять старую термоголовку ICMA не могу (. там какое то блокировочное кольцо, как его снять непонятно. Те же HEIMIER снимаются очень просто.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить одну термоголовку на несколько радиаторов (4-5).Дом из двух половин, от котла идет 2 контура. Хочу придушить одну половину по температуре, тк она не жилая. Система 2 трубная. Какой клапан выбрать, есть ли противопоказания или другие варианты, спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краники на батареях прикрыть, не проще?
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Проще но боюсь заморозить
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удобнее с клапаном. Он в начале ветки получится, первые батареи чуть тепленькие...как раз с последних и начнет рвать ледышек...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Установка клапана душителя, подразумевает слитие системы. Не полное, но слитие. Остается слить еще пару ведер теплоносителя, и золотой ключик наш!(С). просто ставим два краника на ветку, перекрываем, и не заливаем эту ветку.
  14. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Он разве не по температуре воздуха работает? Мне минус не нужен.
  15. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Так то я б краны на батареях перекрыл бы
