Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @android25,
    Пока скорлупа... не треснула в руках вопрошающего, нам сюда, заходить не приходилось. За всеми не уследить...
    Сервопривод обязан это делать, но делать по команде...(наворотов управления не ведаю, не моя стихия)
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Помогите разобраться! Комплект угловой Белый DN15 GZ1/2 x GW1/2 с головкой Мини M30x1,5
    Для однотрубной системы подойдет или нет?
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Судя по размерам клапана он для двухтрубки.
    Я такой ставил, у него повышенная пропускная способность.
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_uglovoj_vt033n.html
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    1/2 хватит или 3/4?
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Это я не знаю, я брал на 3/4, так как у меня вся подводка на радиаторы идёт 3/4.
  6. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Можете пояснить, как угловой клапан установить так, чтобы термоголовка была горизонтальна? Если вот такой клапан Головка1.png , вопросов нет. Но в продаже вижу только такие: 4321028.jpg . Это для железной трубы, но не суть.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @SadMan, Видимо никак. Тоже летом ставить и интересно это. Думаю придется прямой ставить на вертикальной трубе, тогда он будет в бок смотреть.
  8. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
    Ну да. Только угловой-то удобнее и обвязка компактнее.
    Видимо, для корректной установки придется лишний угловой фитинг добавить.
  9. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @SadMan, Согласен, удобнее, только поставил себе на кухню, закрывался радиатор кухней самой, только я купил с выносным датчиком, поэтому можно было и вертикально ставить. Удобно вышло, кран срезал и на место его поставил термоклапан угловой.
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    скорее всего они думают, что у всех трубы спрятаны в стенах и тогда это логично, из стены в радиатор как раз головка будет смотреть вбок вперед, но, увы, реалии совсем другие и пока у большинства трубы идут снизу, а не с боку.
  11. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Лен. обл.
  12. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @SadMan, для двухтрубки наверно да, а у меня однотрубка и нужен клапан для однотрубки, он увеличенного сечения. Их почти никто не делает, я нашел только у валтека. И там только прямой и угловой, такого модного не бывает(
  13. Alex352
    Alex352
    Alex352
    А если терм. головку направить вниз. Будет работать? :hello:
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Её без разницы пространственное положение, главное, чтобы на неё не действовало напрямую тепло от регулируемой батареи.
  15. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Инструкцию проще прочитать... как минимум есть рекомендации о размещении горизонтально относительно пола.
