Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Да, вот нашел документацию и разобрался.)
    Буду трясти своих сантехников...
    С Праздником!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какой воткнули при сборке, такой и был куплен...
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Именно так.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -душите тех, кто установил.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Не выйдет - вот документация на закупленную группу быстрого монтажа.
    Кстати, какой диапазон температуры должен «отдавать» термостатический клапан в тёплый пол?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -20 (25)-55 в вашем случае.
    - душить надо того, кто не верно подобрал оборудование, а не производителя .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не диапазон отдает, а режет верхнюю температуру. ту, которую В выставляете на нем.
  8. Marat3000
    Marat3000
    Marat3000
    Добрый день. Может подскажет кто нибудь по такому вопросу. В квартире 4 радиатора, разводка горизонтальная от общего стояка на площадке. Я сделал лучевую разводку, т. е. поставил коллектор в коридоре и от него к каждому радиатору идет теплоноситель. Вопрос такой, можно ли поставить термостатический кламан не на каждый радиатор, а перед распределительным коллектором. Смысл такой, - поставить клапан перед коллектором и на него электронную программируемую головку с вайфаем, которая будет регулировать все радиаторы, т. е. с утра она сама снижает на все радиаторы температуру (когда все уходят на работу), а вечером сама все открывает,(когда все приходят домой). Смысл- экономия тепла. Вообще имеет ли смысл такой идее? и как будут вообще работать радиаторы, ведь пропускная способность самого этого клапана достаточна не велика, если поставить его перед общим коллектором.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысла не имеет.
    Слишком маленький период "экономии". С утра дом будет остывать. А вечером - разогреваться до заданной температуры. Результат - "пшик"...
  10. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Всех приветствую !
    У меня выход с ТА в СО через трехходовой клапан Герц с термоголовкой (40-70 С) которую я кручу для регулировки Т дома.
    Есть ли альтернативу дорогущему сервоприводу ? Вот случайно наткнулся на термоголовку с дистанционным управлением 6-28С с капиллярной трубкой 5 (8) метров. Учитывая, что котельная в полуметре от дома, если я протяну трубку домой и поставлю там датчик, а насадка будет в котельной на 3-х ходовом... ? Будет энта штуковина работать ?
    А зимой в этих 0,5 м трубке плохо не будет ? Вообще где эти термоголовки с дистанционным управлением используются ?
  11. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Народ, а зачем нужны радиаторные клапаны с компенсацией давления? Скажем, на коллекторной разводке, где есть перепускной.
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Используются там, где нет доступа к крутилке. Например, если батарея зашита коробом, или если клапан стоит на внутрипольном конвекторе. Трубки, к слову, есть и по 8 метров - отопительный прибор в одном углу, а замеряете в другом. А чо, а вдруг?..
    Я бы попробовал как вы хотите. Судя по даташиту, в трубке не газ, а жидкость - то бишь, холодом не так уже и сжимается. Но я бы, на всякий, отложил в резерв 1000 рэ + 100 рэ на греющий кабель + изоляцию 100 мм, если вдруг капилляр попробует замёрзнуть.
  13. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Собираю систему отопления, и хочу сразу установить на радиаторы термостатические клапана с термоголовками. Система двухтрубная с нижней разводкой, подключение диагональное. Почитал про некорректно работающие термоголовки установленные в верхней пробке под подоконником, из-за восходящих потоках теплого воздуха, да еще и при закрытых шторах. Решение проблемы либо термоголовки с дистанционным датчиком (дороже), либо осевой клапан с правильно расположенной термоголовкой. Но почему-то осевые клапана одного и того же производителя при одинаковых размерах дороже прямых или угловых.
    У меня возник вопрос: а нельзя ли вместо осевого или углового клапана установить прямой, на трубе подачи вертикально, например через латунный уголок завернутый в верхнюю пробку радиатора. При этом термоголовку мы можем расположить так-же, как на осевом клапане (по оси радиатора), и второе - можно установить клапан и термоголовку ниже верхнего уровня радиатора, уменьшив воздействие восходящих теплых потоков.
    Имеет ли смысл, делал так кто то?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет.
    Возможно, но тайны долго остаются нераскрытыми.
    Различия есть в осевых и прямых?
  15. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Я думаю только в "правильном" расположении термоголовки.
