Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Если что-то делать, то тайное становится явным.
    Решить теоретически вопрос с термоклапаном чтобы понять как
    должно быть - не получилось.
    Решил снять клапан, и если ничего не пойму, поставить шаровой кран. Снял клапан и обнаружил банальный засор. И не мудрено,
    ведь тарелочка над седлом открывается всего на 3мм, а летом
    я поставил новый котёл и немного доработал СО.
    Промыл, поставил обратно - всё работает, полёт нормальный.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это называется чистка табельного оружия... 1000x600_21_61712020d2a63e45feaa6b176e5b5f55@1200x830_0xac120005_3846946361528085228.jpg
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, но почистить новый котёл я не догадался.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А к этому все и идет, с учетом наличия посторонних предметов в системе.
  5. Solobala
    Solobala
    Solobala
    Мучает вопрос: зачем в коллекторе радиаторной разводки на штуцерах обратки ставятся клапаны терморегулятора? По идее, для дистанционной регулировки, если на них поставить сервоприводы, к которым подавать сигнал дистанционно. А если не ставить, то они и работать не будут. Но ведь у большинства моделей радиаторов есть встроенный термостатический клапан, на который может устанавливаться точно так же дистанционно управляемая термоголовка, и всю регулировку можно сделать через нее. Получается, что на 1 отопительный прибор приходится два девайса для регулировки, что, по-моему, излишне. Или терморегулирующие клапаны на коллекторе выполняют иную функцию, и они необходимы? Кто-нибудь знает? Гугл ответить не смог...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меньшинства. у стальных панельников с нижним подклчюением - например. секционные чаще всего (алюминий и биметалл) идут без.
    тут есть такая разница: место, где идет перекрытие потока - будет это коллектор или радиатор. часто там возникает шум, который не всегда приятен и его удается ликвидировать.
    строго - они не терморегулирующие сами по себе. без реле/термоголов они просто клапана.
  7. Solobala
    Solobala
    Solobala
    У меня в проекте стальные радиаторы Kermi Со встроенными термоклапанами. Разводка коллекторная, Стаутом, и в коллекторе также терморегулирующие клапаны. Вся эта бадяга - на отопительном контуре с 3-ходовым клапаном, по которому идет основное регулирование. То есть чохом с помощью 3-ходового всем радиаторам градус понизить можно, а только некоторым - нет, надо крутить либо персональные термоголовки, либо терморегулирующие клапаны на коллекторе. Собственно, вопрос - что дистанционно крутить лучше? Если ручками, явно термоголовки на радиаторах, в шкаф еще влезть надо. А если через сервоприводы? И стоит ли игра свеч?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем ?
    это вообще лишнее
    сервоприводы/термоголовки на клапанах обратки коллектора
    Вы лишнего нагородили. обычному к одному приходят
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    upload_2022-2-18_8-24-46.png Подскажите куда правильно врезаться для 3=х ходового клапана (рисунок перевернут если что)?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Бывают ли сервоприводы с автномным питанием (от батареек или аккумуляторов)?
    Чтобы не нужно было к ним розетку тянуть.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До насоса.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @qazator, зачем там трехходовй ? не нужен
    это схема "толкача" для ЕЦ
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Многоквартирный панельный 5-и этажный дом, однотрубная система отопления, квартира на 3-ем этаже.
    Выбираю термоклапан под термоголовку (резьба 3/4", прямой) для чугунного радиатора 8-секций.
    Насколько я понял, мне нужен термоклапан с большой пропускной способностью. В начале этой темы сказано, что для однотрубной системы пропусканя способность должна бьыть не менее 3-х единиц.
    Рассматривал термоклапаны следующих производителей: Danfoss, Valtec, STOUT, Royal-Thermo, Oventrop. Читал документацию, общался с техподдержкой.
    И вот что выяснилось.
    - Danfoss - техподдержка порекомендовала термоклапан серии RTR-G код 013G7026.
    Пропускная способность Kvs без термоэлемента, мі/ч = 3,81
    Пропускная способность Kv с термоэлементом при Xp=2, мі/ч = 2,06.
    Смущает, что у него пропускная способность более 3-х только при использовании без термоголовки.
    А с термоголовкой всего 2,06, причем указано "при Xp=2". Что значит "при Xp=2"?
    Если пропускная способность с термоголовкой всего 2,06, значит этот клапан не подходит?
    Кроме того, у этого клапана своя система подключения головок. Термоголовки со стандартным подключением М30х1.5 к нему не подойдут.
    - Valtec - подходит термоклапан VT. 034.
    "Условная пропускная способность - 3,820".
    Не понятно, что значит "условная" пропускная способность?
    - STOUT - термоклапан SVT-0003-000020
    Условная пропускная способность Kvs, (м3/ч) - 2,7.
    - Royal-Thermo - не ответили
    - Oventrop.- техподдержка отговаривала от использования термоклапана.
    Но на крайний случай посоветовали Термостатический вентиль серии „A“ 1181106.
    Указана пропускная способность Kvs - 2,5.
    Получается, и выбирать то не из чего.
    STOUT, Oventrop, Royal-Thermo - вообще не подходят по пропускной способности?
    Объясните, пожалуйста. Желательно по каждому клапану.
    Какие еще марки, более-менее приличные по качеству, можно рассмотреть?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Роял термо клапана идут китай, последнии партии 1.8 м³
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это что значит? Расшифруйте плиз...
    Мне бы клапан подобрать.
