Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не более того
    соблюдение их - вопрос другой плоскости
    логично. все эти спецы работают в Вашем ЖЭКе - вот их и терзайте
    только они пошлют Вас - скажут так: даление от 2 до 4 местами 5 и тд
    это откуда взято ?
    так а в чем проблема ? решили что квс не ниже 3х - так и ищите клапан с этим параметром !
    или я чего то не понимаю ? больше 3х можно ниже 3х нельзя - вот и весь алгоритм !
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10781528/
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, алгоритм именно такой.
    Только я хочу убедиться, что я смотрю именно на тот параметр. Тут уже мне не хватает моих знаний и моего понимания. Поэтому я обращаюсь за вашей помощью.
    Почему там в таблице указаны разные значения? Тогда как в рекомендациях написано просто "Кvs от 3-х". Вот это меня и смутило.
    Когда вопрос дойдет до давления, я обращусь к ним.
    Но пока стоит вопрос по пропускной способности клапана. Надо с этим разобраться.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в какой ? только ссылку на источник приложите
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Про реальные параметры от вашей тс и проектные расчеты можно романы писать, ибо они в реалии гарантировано не соответствуют проектныи)
    Это реальность жизни
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Под "такое" тз можно можно поставить клапан ду25
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вот ссылка на клапан Valtec VT. 034 на сайте производителя:
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dlya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_povyshennoj_propusknoj_sposobnosti_pryamoj_vt034n.html
    Там есть "Паспорт". В паспорте вот такая таблица:
    Как мне ответили в техподдержке, пропускная способность измеряется по стандарту при Хр = 2 градусам.
    Что соответствует значению 1,44. И вот эта цифра мне не понятна. Ведь рядом есть разные цифры.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь "хвосты" от стояка - это медные трубы диаметром 22 мм (внешний диаметр).
    Я так понимаю это резьба Ду20 (3\4"). Как туда поставить клапан Ду25?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И куда Вы смотрите ? Последний столбец так и обозначен - квс
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как мне объяснили, значение в этом столбце - это пропускная способность клапана без термоголовки.
    А зачем нужно это значение? Клапан ведь используется с теромголовкой.
    А значения пропускной способности с теромголовкой указаны в таблице. И эти значния уже заметно ниже. Значит, теромголовка "зажимает" пропускную способность.
    Как мне сказали, по стандарту паспортной характеристикой является значние пропускной способности с термоголовкой "при Хр = 2". Это колонка в таблице с заголовком "2 0С".
    Я вообще-то не совсем понял, что такое "Хр = 2". Но по таблице очевидно, что с термоголовкой пропускная способность в 3 единицы не достижима.
    Вот это меня и смущает. Не является ли значение в последнем столбце фиктивным? Чисто маркетинг?
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сравните kv трубы и клапана
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    0ставте эту задачу сантехнику, он ее и без вас решит за 5 сек и за ваши деньги
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто это Вам объяснил - тот пусть и подбирает клапан
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А какое kv у моей трубы? Напомню - медь внешний диаметр 22 мм.
    ОК, я не против.
    Если от этого будет эффект - я только "за".
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве мне не правильно объяснили? Тогда как правильно?
    Вот например, нашел описание:
    https://dpva.ru/Guide/GuideTricks/PressureLoss/CvKv/
    "Kvs - пропускная способность полностью открытого клапана = полная пропускная способность единицы трубопроводной арматуры. Традиционно в индустрии, если расчет показал необходимую величину, равную Kv, то выбирают клапан с Kvs=1,3Kv."
