Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Снятие Danfoss делается путем поворота внутреннего кольца, а т. к. стоит кожух от сантехпрома, даже есть вырезать ДВП, то доступа к дальнему кольцу не будет же...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @korzh_yura,
    Фотка этого места, на соседнем не заваленном конвекторе есть?
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А зачем в запертом пространстве термоголовка?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Место неподлазное сделали, и кочергой, было удобнее цеплять за края термоголовы, так как со штатного колпачка кочерга соскакивала. Все как положено, штатно... good.gif
    Допустим, но никто термоклапан не устанавливает внутри конвектора, чтобы при замене термоголовки, разбирать весь агрегат.
    @korzh_yura, Вы аккуратно снимите заднюю стенку 7709145.jpg , посмотрите в живую...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лень ломать мебель ? закройте сверху или заткните снизу радиатор старым одеялом или махровым полотенцем.
  6. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Вот фотка.
    Я не понимаю как открытая задняя стенка тумбочки поможет снять регулятор, если заднее кольцо утоплено в неразборный кожух батареи сантехпрома
  7. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Это был сарказм, или нет? И как это реально поможет?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так эту термоголовку ставили (читаем, работали с кольцом), уже при нахождении кожуха на месте. Вы сами посмотрите, по другому голова не установится.
    Доступ будет к нему. И как его поставили, так он и снимется. Немного неудобно, но кожух тут ни при чем...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой сарказм, вы спросили что бы не жарило - закройте радиатор одеялом - теплоотдача упадёт на 60%
    если снизу заткнуть, что бы воздух не тянуло вверх то на 40 % может оказаться остаточно что бы дожить несколько лет до ремонта и разборки мебели, чем упариваться вусмерть.
  10. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Здравствуйте! Ребят подскажите плз. У меня на одном из радиаторов (кажется, роммер), оказался вот такой термоклапан. И, соответственно, головка 30*1,5 на него не подходит. Подскажите, какое присоединение искать? Спасибо!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    28*1,5.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кажется *бундерус*.
  13. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Нееее, резьба там явно меньше. Я даже примерил фитинг на 3/4, и он со свистом проскочил. Короче, размер где-то между 3/4 и 1/2.
    Вот та часть, которая ввёрнута в радиатор, судя по всему, как раз 3/4.
    Радиатор панельный, если это имеет значение.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Труба 1/2 дюйма
    Её наружный диаметр = 21,3 миллиметров
    Труба 3/4 дюйма
    Её наружный диаметр = 26,8 миллиметров
    @plotra, Там метрическая резьба 28мм. Шаг 1,5...
    Никто и не сомневался.
  15. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    https://www.ozon.ru/product/termostaticheskaya-golovka-wertrus-m28h1-5-thy-876105772/?asb=hZPVp0xM9q1poi7PBgbAtqQVPzvD1FJU8wM%252BYLgLLKw%253D&asb2=VZmnmM8Qk1lSdWHhD7SRQHK-r8k188MObz68E2nR_NnSZ87_6Er7I6c2ds8BcZvk&avtc=1&avte=2&avts=1726582217&keywords=термоголовка+м28%2A1%2C5
    Оно?
