Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Термоголовки снял и теперь понять не могу, из шести радиаторов греют четыре, а два еле теплые. Где искать причину?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если исключить проблемы "грязи" и "заплавленных стыков ПП" и проч. случайностей,
    - просто не "сбалансированы" приборы.
    ...Если следующий вопрос будет .."а как их сбалансировать?"
    - Ответ готов - прижимать "хорошие", пока не загреют "плохие". :ogo:
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Такого вопроса не будет. Это квартира на четвертом этаже. Пойду просить домоуправа, пусть балансирует
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если в квартире - 1-трубная система, вариант будет другой..:ogo:
    Балансируется 2-трубная система.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Однотрубная система. Какой другой вариант?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Давно разработанные варианты:
    "Сопровождение":
    (Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр. 153-154)
    Расстояние от стояка до прибора - ок. 0,5 м.
    Кран КРП - полнопроходной кран. Кроме шаровых, таковых доступных - почти 0.
    Кран КРТ - трех-ходовой регулировочный. Также с достаточным проходом.
    Внутренний диаметр труб 3/4" (Ду20) подводок и 1/2" байпаса - перемычки не должны "аПгрейдиться" никакими "мастерами". По материалу труб, в том числе.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В нашем доме организовано отопление как Ст3. Расстояние до приборов везде меньше чем 0,5. Стоят вентиля под термоголовку, термоголовки сняты. Трубы подвода дюймовые, байпас из 20 мм. Четыре батареи греют и притензий пока к ним нет, а два радиатора еле живые, где искать причину? У соседей?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вентили (клапаны) с трудом, но допустимы здесь, с пропускной способностью "для однотрубных систем". Тем более, нет претензий.
    Еле живые радиаторы, имхо, "относятнся" к другим стоякам,(?) на которых возможна и самодеятельность соседей. :flag:
    Если краны на этих стояках в подвале (?) открыты полностью, "препятствие" надо искать у соседей.
    ...Дюймовые стояки, обычно в домах с верхней разводкой подачи, от 14 эт. и выше...:faq:
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я однако что то не понимаю. Рядом с каждой ботарееи идет два стояка. Один прямой, другой через радиаторы. Может они в подвале все собраны в один и работают параллельно, этого я не знаю. Пойду смотреть, что и как сделано у соседей
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    В комнате радиаторы в нишах. и еще закрыты плотными шторами и тюлем. Холодно при режиме 5 на клапане. Шторы снимать не будем. Тогда может клапана с радиаторов скрутить?
  11. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый день! Возникла идея установить клапан с выносным датчиком на систему теплого пола в доме. Система 2х трубная. Собственно вопрос: к котлу подключен датчик по темп. помещения, не будут ли они по сути дублировать друг друга?
  12. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Есть ли термостатический вентиль обратного действия с выносным датчиком?
    Постоянное положение - закрытое, при повышении температуры до 50-90 гр. - открывается.
  13. sebara
    sebara
    sebara
    Что произойдет с системой, если установить теромрегулятор на выходе из батареи?
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У радиаторного термовентиля только одно штатное направление потока. Делать поток в обратную сторону - искать проблем.
  15. sebara
    sebara
    sebara
    Я не имел в виду перевернуть клапан, просто установить также по ходу теплоносителя, но только на выходе из батареи, неужели без разницы. Почему же все производители указывают только на входе в батарею.
