Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если хотите объяснений с картинками и подробнее, посмотрите статью "Балансировка системы отопления" по ссылке в моем профиле.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если термоклапан установить по стрелке - разницы не будет: у меня так уже лет 7 работает батарея.
  3. sebara
    sebara
    sebara
    Ваша статья познавательна, ранее её читал и взял себе информацию. на вооружение. Спасибо за Ваши труды. Хотелось бы понять принцип установки термоклапана, рекомедуемый производителем. С чем это связано, если уже не один человек говорит, что и на выходе он работает прекрасно, главное установить по ходу движения теплоносителя. Может это важно для высотных домов, где большое давление и температура теплоносителя, сама батарея была в зоне меньшего давления? Продляется срок службы ОП. Наверное, этот вопрос нужно задать поставщикам арматуры.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как правило термовентиль рассчитывают на подключение в верхний коллектор радиатора. Это связано с тем, что термоголовки как правило устанавливаются непосредственно на термоклапан. Получается, что при высоте расположение термоголовки 400-600 мм от уровня пола, она более корректно регулирует температуру воздуха в комнате.
    Но выпускают и термоклапаны, которые рассчитаны на установку на уровне нижнего коллектора радиатора. Возможно кому-то такой способ нравится больше с точки зрения эстетики. Но расположение термоголовки в самом низу комнаты, может приводить к некомфортному перегреву помещения.
    А это потеря не только комфорта, но и излишний расход топлива. Конечно, это все будет зависеть от утепления стен и их тепловой инерционности, т. е. в конечном счете будет зависеть от кривой распределения температуры в комнате по высоте.
    Если же термоголовка используется с выносным датчиком на капиллярной трубочке, то нет разницы, на какой высоте установлен термовентиль, так как сам термоэлемент (термоголовку) можно расположить на оптимальной для измерения высоте. Важно, чтобы направление потока теплоносителя совпадало с направлением на который производителем было рассчитано, т. е. поток шёл со стороны "седла", а не со стороны штока.
    С точки зрения гидравлики и массового расхода теплоносителя через радиатор, не имеет значения где расположен термовентиль на радиаторе (но при верном направлении потока). Давление в радиаторе все равно будет практически одинаковым с системой в пределах 0,5-10 кПа (0,05 - 0,1 Бар). На срок службы ОП это не влияет.
  5. sebara
    sebara
    sebara
    Всё понятно и доходчиво. Делаю вывод - если используется термостатическая головка, то, как правило, терморегулятор на входе, а балансировочный клапан на выходе, если же не используется - место установки этой арматуры (терморегулятора и балансира) без разницы, главное учитывать направление теплоносителя.
  6. PavOlga
    PavOlga
    PavOlga
    Подскажите, пожалуйста. На алюминиевые радиаторы какие термостаты нужно ставить? В основном продают латунные или бронзовые. Где-то читала, что бывают нержавеющие, но что-то не нашла в продаже.
  7. PavOlga
    PavOlga
    PavOlga
    И еще вопрос... Часто пугают тем, что вентили эти забиваются из-за большого количества всякой дряни в теплоносителе (многоэтажки). Что делать? Поставить на входе фильтр?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вам нужно хорошо подумать с многоэтажкой о возможности применения того или иного термовентиля. Неизвестно хорошая ли у Вас в СО циркуляция, двух или однотрубная система. Предлагаю создать Вам свою тему и там выложить фото текущего отопительного прибора, где бы видно было подключение к стоякам.
  9. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Уважаемый Emm386! У меня стоит перепускной клапан Oventrop с температурным регулятором (датчик на капиллярной трубочке длиной 2м). Эта трубочка коротка, чтобы дотянуться до обратки с дальних радиаторов, а ближние быстро нагреваются. В результате система работает по ближним батареям - неудобно. Нужна трубочка длиной 8м. Это возможно? Или как-то по-другому нужно сделать?
  10. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Уважаемые, подскажите! У меня стоит перепускной клапан Oventrop с температурным регулятором (датчик на капиллярной трубочке длиной 2м). Эта трубочка коротка, чтобы дотянуться до обратки с дальних радиаторов, а ближние быстро нагреваются. В результате система работает по ближним батареям - неудобно. Нужна трубочка длиной 8м. Это возможно? Или как-то по-другому нужно сделать?
  11. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Подскажите, можно ли где-нибудь удлинить капиллярную трубочку на терморегуляторе?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы, что-то путаете. Перепускному клапану не нужна капиллярная трубка. Назначение перепускного клапана в сохранении необходимого давления независимо от температуры теплоносителя или воздуха. Скорее всего, Вы пишите о термостатическом клапане и термостатической головке с выносным датчиком и пытаетесь неправильно применить эту арматуру. У разных производителей есть головки с более длинными капиллярными трубками, например 5м. Может выложите рисунок или фото?
  13. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Спасибо, что откликнулись!
    Название, действительно перепутать мог. Это некий тройник, который пускает, либо не пускает горячую воду в систему отопления (в зависимости от сигнала с термоголовки). Данная головка имеет выносной датчик. У Oventrop длина трубочки до датчика - 2м. А мне надо метров 8. Есть ли возможность поставить длинную трубочку (или купить подходящую термоголовку)? Короче, любой вариант интересен.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наверно, только под заказ.
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Понятно, что под заказ. А где можно заказать?
