Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую обратится в представительство выбранного производителя
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Пройдено, в Овентропе не могут.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может пересмотреть схему?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик заизолировать... притупить чуйство.
  5. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Схема простая, попробую в выходные сфотографировать или нарисовать. Но она в металле и через стены, - не переделать. Да и не хочется - она работает.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день. Подскажите дом 2 этажа. Первый этаж теплый пол со смесительным узлом. и идет стояк на второй этаж и там установлены радиаторы. Проблема в том что когда топится. На первом этаже тепло а на втором очень жарко. Пробовал радиаторы придавливать вентелем, не помогает. Вот думаю а если на стояк подачи на второй этаж установить термоголовку. Поможет ли она отрегулировать температуру.
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Значит неверно подобрана мощность отопительных приборов.
    Каким вентилем?
    Термовентиль под управлением термоголовки изменяет объем протока, но не изменяет температуру. Поэтому, думаю, что скорее всего не поможет. Ну задавит термовентиль проток для второго этажа, и на этаж будет не хватать циркуляции. И радиаторы начнут неравномерно работать и/или недогревать.
    По-хорошему, либо ставить термоголовки на радиаторы второго этажа, либо ставить после котла гидрострелку и после нее для второго этажа делать насосный узел с подмешиванием на основе трехходового смесителя. А на первый этаж другой контур от гидрострелки со своим дополнительным насосом.
    Подозреваю, что установить термоголовки на радиаторы второго этажа будет дешевле и лучше.
    П. С. А вообще, нужно бы общую схему видеть. Ибо без нее все равно гадание получается.
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    А какие термоголовки посоветуете (производитель)?
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Данфосс. Хотя, конечно, надо выбирать по кошельку, по "религии" и по гидравлическим характеристикам. Данфос по "кошельку" дороговат, но по надежности и гидравлическим характеристикам хорош.
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Что Вы имеете ввиду под тем что неправильно подобрана мощность отопительных приборов? Вентель у меня стоит на каждом радиаторе на подаче. В нем я считал 9 оборотов. Головку крутишь от минуса к плюсу. Ну первый этаж как видно по фото со своим отдельным смесительным узлом, там есть насос, клапан трехходовой, и головка с пулей регулируется по температуре. Вот такую же головку и хотел поставить на стояк второго этажа. Схему постараюсь сделать, либо фото скину. Просто когда топится получается так пока первый этаж прогревается на втором уже тепло. Когда первый этаж нагрелся до нужной температуры на втором уже жара.
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Только констатирую факты. Ибо при правильно подобранной мощности отопительных приборов, и на первом, и на втором этажах, во всех помещениях была бы желаемая температура. Если этого не наблюдается, значит, не производилось никаких расчетов. Отсюда и "результат".
    И, вам не случайно наводящие вопросы задавал. Но раз, не хотите на них отвечать, наверное, вам не нужны никакие ни ответы, ни советы.
    Общую схему СО "посчастливиться" увидеть?
  12. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    я наверное как то ни так ответил, вроде старался ответить на Ваши вопросы. И Вы не правы что мне ничего не нужно, если это было так то я бы не искал ответы и не писал на форуме. Просто первый этаж теплый водяной пол а второй этаж радиаторы. Схему сделаю в ближайшее время так как завтро уезжаю.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Радиаторы подбирал по площади комнат. Теплый пол водяной сделан полностью на первом этаже. Котел на 24кВт,в нем есть насос. Смесительный узел покупал фирменный там уже все было укомплектовано.
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Не пойму, при чем здесь мощность котла? И при чем здесь наличие в смесительном узле ТП насоса?
    Если вы думаете, что это было правильно так расчитывать по площади комнат, то вы глубоко ошибаетесь, к сожалению.
    В том числе ошибаетесь по теплым полам. И в том числе, что, если в смесительном узле "всё укомплектовано", то ничего думать не нужно. Причем здесь "фирменный" или не "фирменный"? Вообще, ни при чем.
    Подробнее о теплых полах, думаю, лучше читать в разделе форума "теплый пол".
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    я просто описал то что у меня установлено, подумал что это чем то поможет. Просто когда начинаешь задавать вопросы сразу спрашивают что да как, вот я и описал. Про теплые полы я читал вдоль и поперек. В них меня все устраивает.
