Все, что Вы хотели узнать про термостатический клапан, но боялись спросить у Google
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Emm386, 24.09.10.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    поставлю нормальные головки. И зимой дальше буду пробовать. Может как раз к этому времени и перееду и будет больше времени на регулировку.
  2. MeatMaster
    MeatMaster
    MeatMaster
    Ребят, если кто в курсе, подскажите. Собрался в новой квартире менять радиаторы. Стоят биметаллические самые дешевые, хочу менять на Zehnder Charleston: в двух комнатах 3057 на 20 секций, в одной 3057 на 30 секций, на кухне 2180 на 8 секций. Небольшой запас по мощности везде есть и очень нравится возможность поддерживать определенную температуру в помещении. Хочу вместе радиаторами взять терморегуляторы Oventrop, но меня отчаянно отговаривают мои строители и местный сантехник, говорят, что вода плохая в системе, и греть батареи будут очень плохо; что в очень скором времени все засорится, и выйдет из строя. Уже всю голову сломал и не знаю кого слушать, сам в этих вопросах почти ничего не смыслю. Система однотрубная, отопление сверху вниз, начальник ЖЭРУ сказал, что давление около 5 бар, этаж 11 из 16.
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Вода убойная в системе отпления в городе для любого оборудования, но какое- то время поработает...
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Специалисты, посоветуйте!
    У меня СО на ТК + ТА. После котла и ТА стоит тройник с терморегулятором Овентроп. Мне хотелось бы, чтобы этот узел плавнее регулировал поступающую в радиаторы температуру. Сейчас же он либо гонит в батареи отопления температуру прямо из ТА, какой бы высокой она ни была, либо закрывает проход на батареи вообще. Датчик терморегулятора подвешивал и на подачу и на обратку - толку нет.
    По подсказке одного умельца разворачивал тройник наоборот (против указаний стрелок на нем). Как ни странно - работает! Но, при прохождении температуры через выставленное на терморегуляторе значение, этот тройник (а за ним - все батареи) гремит так, что слетаешь в подвал подвинуть терморегулятор. И так два раза в день (или в ночь) - не удобно.
    Может, мне нужен другой тройник, или вообще весь этот узел? Или еще что попробовать?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Вопрос к спецам и просто пользователям термо клапана RA-G для однотрубной СО
    Решил поставить себе этот девай связи с перетопом (избыточное количество секций) присматривая и осматривая краны (угловой и прямой) увидел что в угловом проходное сечение значительно больше чем у прямого.
    Есть ли кто у кого стоят и тот и другой или спецы проверяли что да как. По паспорту количество литр/мин. одинаковое, а отверстия разные даже без замера хорошо видно.
    Угловой надо придумать как и куда поставить, а прямой запросто.
    Кто чего может подсказать ро данному вопросу.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вам скорей всего нужен 3-х ходовой с сервоприводом (подмес с обратки)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В паспорте должна быть и "Кvs" (пропускная способность).
    У которого больше (!) тот и .."проходимее":close:
    ...Дырка - хороший "показатель", но и "поворот потока" на 90* крутого радиуса - не "подарок".:ogo:
    В смысле гидравл. сопротивлений.
    Например:
    До 3/4" - пропускная способность углового клапана выше.
    После 1" (включительно) одинакова у обеих "модификаций" угловой / прямой.
    (Причем, одинакова у "прямых" 1" и 3/4" :ogo:)
    ~ Те же "свойства" имеют угловые / проходные капаны от Валтек.
  8. shipher
    shipher
    shipher
    Всем доброго дня!
    Прошу подсказки специалистов. Нужно ли ставить термоголовки на радиаторы (16 шт),если будет установлен комнатный термостат (PT 10 к примеру)? Он ведь будет управлять температурой в доме, тогда регулировка на радиаторе лишняя получается.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если хотите иметь покомнатную температуру, то ставьте термоголовки. Если возможный разбег в 1-2 градуса вас устраивает, то комнатного термостата достаточно будет
  10. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо!
    1-2 градуса не принципиально. Т. е. можно без термоголовок.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    вполне, надеюсь у вас не твердотопливный котел ?
  12. shipher
    shipher
    shipher
    Котёл газовый.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    ну и отлично, ставьте комнатный термостат и довольствуйтесь.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если ТТК нельзя ставить? Просто у меня ТТК и я собирался ставить в связи с капитальным перетопом (привышение кол. секций)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если ТТК автомат с горелкой, либо может уходить в полный стоп, то тогда можно, на обычные котлы нельзя (закипание и другие негативные моменты).
    Можно устанавливать на обычный ТТК+ТА, где ТА служит накопителем энергии, а СО по мере потребности забирает из него.
