1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Все же что лучше: ДОРХАН или АЛЮТЕХ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Max45, 24.09.10.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда значит я по фото неправильно определил тип панели. Это панели дорхана без защиты от защемления пальцев.
    Померещилось:|:
  2. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    цвет я наизусть помню (ещё по крыше) 6005 и на воротах проверял
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если на шильдике указано 6005, то значит вам не повезло.
    Просто встречал случаи, когда ошибались с цветом ворот при заказе и потом их красили перед установкой на объект.
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Не пойму, почему не повезло? С цветом ведь всё в порядке. Какой заказывал, такой и пришёл.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Царапки на фото механические. Может что попало между панелей при сборке? Песок, стружка и пр.
  6. zofoto
    zofoto
    zofoto
    Воронеж
    Усиленных стоек никаких нет. Перепад высот небольшой. См 10. У нас дом крайний на улиц, напротивнвъезда пол, поэтому ветер может быть достаточно сильным. 77 предлагали наравне с 44. 44был прорекламирован как антивандальный.
  7. zofoto
    zofoto
    zofoto
    Воронеж
    Да уже поняли касаемо ветровой нагрузки и 44 профиля. Он реально только для рольставен подходит или в помещении устанавливать. Продавец вроде пообещал сделать демонтаж и вернуть деньги. Слава богу на стоянке не было магины. Разнесло бы полмашины этим супер изделием.
    А как считаете по поводу 77 пенонаполненного? какие ещё есть особенности? читала про какие то ветрозазваты. Но честно не сильно поняла.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    AR77 а не PD77.Может имеет смысл в верхней части полотна применить решетчатое полотно, чтобы уменьшить ветровую нагрузку?
    Или обычные распашные с автоматикой?
  9. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Не, всё чисто, и не в одном месте потёртости. при детальном просмотре видно, что где-то есть зазор между панелями, а где-то нет, там и трёт.
  10. zofoto
    zofoto
    zofoto
    Воронеж
    Спасибо. Решетчатое полотно реально может помочь в сторону снижения ветровой нагрузки? Или все же не очень это надёжно?и не забивать голову тем что хотели, а подумать все же в сторону распашных более основательно. Я что то даже и не рассматривала их. Хотелось стильные современные ворота. А в итоге опять к распашным вернуться придется.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А кто мешает сделать стильные современные распашные?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понимание ваших условий. Глухие распашные такой площади тоже требуют более мощных моторов. Если в рулонные добавить решётку, то ветровая нагрузка снизится, но могут появиться звуковые эффекты
  13. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    А можете мне подсказать как выглядят стильные, современные распашные ворота ? Денег нет на херман, а нужно 2е ворот 2700х2400 херман 68000 р алютех чуть дешевле, сварю сам распашные и современные может...
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В 2014 году завершил строительство забора с двумя автоматическими, распашными воротами и калиткой. Ссылка на тему.
    Автоматика CAME.
    Сегодня 2020 год. Все работает. Эксплуатируется и зимой и летом.
    Практически все делалось самостоятельно.
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день. Гаражные ворота, залили пол с уклоном в центр для слива воды (мойки), в итоге стык поднимающихся ворот с полом образует небольшую щель ок 5-6 мм в центре - оттуда дует. Нижняя кромка ворот - резиновый уплотнитель 3 см толщиной примерно.
    Вопрос, можно его нарастить или поставить более высокий, закрыть щель с полом?
    производителя ворот не знаю, дом строился 10 лет назад, ширина ворот 6 метров
