1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Все же что лучше: ДОРХАН или АЛЮТЕХ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Max45, 24.09.10.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не
    Можно попробовать отрегулировать прижим сильнее, если стоит потолочный привод.
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Судя по тому, как прижат верхняя кромка ворот к уплотнителю - они уже на максимальном положении.
    или их еще можно как то дальше продольно отрегулировать?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верхняя панель регулируется, и ворота могут опуститься ниже. По краям нижняя панель до конца прижилась? Или какой перепад между краями ворот и центром?
  4. apeks68
    apeks68
    apeks68
    Вопрос к специалистам, имеется проем шириной 3,7м высотой 3,4м, между столбами навеса на въезд. Хотел поставить секционные, чтобы закрывали весь проем. Алютех, Ритерна и Херман дают высоту максимум 3,2м. Только Дорхан обещает до 3,5м. Есть ли еще альтернатива по производителям?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Панель закрывающая пространство над воротами не решит вашу задачу? И ворота можно будет поставить не такие высокие
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    чем регулируется? сам бы сделал
    перепад центра пола меньше сантиметра
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    По краям прижалась резинкой вплотную но резинку еще прижать можно
  8. 1971
    1971
    1971
    Привод у вас какой?
    Прижим регулируется верхними роликами и приводом
  9. bkmz
    bkmz
    bkmz
    ЛифтМастерПрофессионал
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сначала ослабьте все боковые кронштейны сверху донизу, кроме самых нижних, крутилкой на приводе поджимаете ворота приводом, закручивайте все кронштейны обратно. Коротко такой алгоритм
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    кронштейны, которые крепят привод непосредственно к полотну ворот?
    ок попробую
    тут есть такая проблема - ролик верхний при закрытии ворот находится фактически в конце салазки направляющей, то есть если его опустить ниже он может вылететь. ну может на полсантиметра попробую
    геморр весь из-за того, что изначально застройщик сдал дом с воротами по черновому полу, я поднял пол стяжкой и отделкой - и вызвал специализированных подрядчиков подрезать ворота, они подрезали по секции. без меня. а приехал смотреть через неделю - вижу щель. зимой дует.
  12. 1971
    1971
    1971
    Ослабить нужно гайки крепления роликов а не крепления привода. Верхний ролик нужно сдвинуть вверх а не вниз. А лучше всего разместить здесь фото всех узлов и ворот, чтоб было понятно что за ворота
  13. apeks68
    apeks68
    apeks68
    Если занижать ворота, то "направляющие" будут видны (это навес на 4-х опорах).
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    прилагаю
    возможно опускание полотна регулируется гайкой троса внизу, но там трос в плотную уже
    зато сверху видно пару свободных мотков
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верхние кронштейны чуть выше надо, а средними ослабить прижим полотна. На моторе покрутить регулировку нижнего положения в плюсик. После этого затянуть все кронштейны.
    Или пригласить кого-нибудь в гости
