1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Все же что лучше: ДОРХАН или АЛЮТЕХ?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Max45, 24.09.10.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А что в комплект собрать? Или там уже собранные наборы?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Есть собранные
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    На Озоне R-tech нет. Сделал запрос ближайшему их партнеру.
    UPD. Вот, что входит в комплект: Привод для откатных ворот SL1000AC.M автоматика R-Tech, комплект: привод, 2 пульта - 1 шт, Зубчатая рейка для откатных ворот KR-8, M4 30х8х1000 мм, с крепёжным комплектом - 6 шт, Лампа сигнальная светодиодная с антенной ADL-2 - 1 шт, Фотоэлементы AIS-10 - 1 шт. Еще что-то нужно?
  4. 1971
    1971
    1971
    Это работать будет, а прикрутить еще что то уже по вашему желанию. Рейку зубчатую лучше чтоб при изготовлении ворот установили
    Зашел на Озон, набрал R tech 1000, куча вариантов, как это нет его...? Screenshot_2024-09-06-10-34-57-680_ru.ozon.app.android.jpg
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    не знаю, набирал R-tech повылазило все что хочешь, кроме него и в фильтрах он даже не указан. Сейчас проверю. Для ворот 450 кг рейки 8 мм достаточно? Или 12 мм брать? Рейку придется самому варить - ворота катаются уже год - сам варил.
    UPD. Действительно, есть. Глюкнул что ли.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @1971, а четыре кнопки на пульте за каким бананом? Одна - открыть-закрыть, вторая, допустим, режим калитки, которые нафиг мне не нужен, через обычную калитку зайти быстрее. А еще две? Резервные? В паспорте привода не нашел инфы.
  7. 1971
    1971
    1971
    Для другой автоматики например
  8. protusi
    protusi
    protusi
    Всем привет. нужны ворота 2,8х2,1 в неотапливаемый сарай. Дорхан дешевле, с торсионным механизмом, алютех дороже, с пружинами растяжения. Там и там профиль 40 мм. Так как мне неважно на теплоизоляцию, что выбрать? Главный критерий стабильная работа, устойчивость к детям
  9. 1971
    1971
    1971
    Дорхан с пружинами растяжения посмотрите
  10. protusi
    protusi
    protusi
    спасибо. а торсионный механизм же лучше во всем? по надежности дорхан или алютех теперь почти равны?
  11. 1971
    1971
    1971
    Недавно ставил Дорхан с пружинами растяжения, вполне нормальные ворота. Что надёжнее торсионные или пружины растяжения? И то, и другое должно быть надёжное. По качеству, а лютех всё-таки мне кажется, превосходит Дорхан.
    Можете для разнообразия прицениться к Хёрман.
  12. Pasha1980L
    Pasha1980L
    Pasha1980L
    Вопрос по секционным воротам.
    Какие панели практичнее? Широкие или узкие.
    Вот у Алютеха такие варианты есть:
    https://alutech.ru/vorota/garazhnye/sekcionnye/seriya-prestige/
    какой выбрать при прочих равных?
  13. 1971
    1971
    1971
    Непонятно про что вы спрашиваете. По ссылке секционные ворота и роллеты.
  14. Pasha1980L
    Pasha1980L
    Pasha1980L
    Про ширину секций в секционных воротах.
  15. 1971
    1971
    1971
    ширина секций определяется шириной ворот или проема. наверное вы имеете ввиду все таки высоту секции? высоту секции вы выбрать не можете, это делает программа при расчете ворот, это так же зависит от высоты проема
