Пеллетами кто-нибудь отапливается в Московской области?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем dimav, 23.08.07.
  1. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Уважаемый, Лесовик! А кто вам мешает продвинуть тему пиллетных котлов?
    Вот у меня нет денег, но есть желание и черепашьими шагами двигаюсь в намеченном направлении. Если Вы гоните пиллеты за бугор, следовательно "бобы" водятся... Тем паче кризис надвигающе-наступивший все равно заставит перераспределить финансы не в строики и сырье, а в реальные дела. Так дерзайте. Дело вовсе не сложное при наличии "бобов". Немного терпения, немного фантазии и знаний, на остальное можно воспользоваться услугами людей сведущих.
    Получится удачный альянс- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПИЛЛЕТОВ + ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОТЛОВ ДЛЯ ЭТИХ ПИЛЛЕТОВ.
    Все вопросы в одном месте.
    ДмитриюДмитрию.
    Дешево это маркетологическая ниша. Как Вы сами говорили, каждый выбирает исходя из возможного. Иначе многие бы сели на газ или на соляру.
  2. lesovik
    lesovik
    lesovik
    Йошкар-Ола
  3. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Мне нет смысла считать Ваши деньги. У меня от этого не прибавится.
    Чего жалиться, что в Раше все через зад делается? Есть бабло и делай как нужно.
    ing, давно уже "подстрекает", в хорошем смысле, делать Российские котлы высоких потребительских качеств. Но, видимо, по форумам в основном п***** ходють.
    Искренне Вам успехов в таком интересном и непростом деле!
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А никто не пользовался пеллетным котлом российского производства (г.Бийск)? http://www.teplotex.info/?s=boilers_domestic
    Цена вроде более-менее, но уж больно сермяжно выглядит. :)
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Нормально работал. Причем есть один клиент, который упорно пользовался пиллетами 3 года подряд. Просто это не разумно. Угля требуется в два раза меньше при меньшей стоимости.
    Можите зайти на сайт производимтеля карбороботов. он позиционирует их и под разного рода биотоплива.
    Котел по ссылке не пиллетник, а котел с пиллетной горелкой. Такое решение еще как то оправдано для больших котлов. На малых котлах скорее не разумно из-за отложений в котле не приспособленном для чистки. Все преимущества пиллетника как автоматического котла работающего долго без обслуживания пропадают.
    ing
  6. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Опять нарушение законов мироздания известных. На сайте бийской продукции...
    ing, расскажите в чем разница-
    "Котел по ссылке не пиллетник, а котел с пиллетной горелкой." ?
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Котел с пеллетной горелкой это значит, что берут обычный ТТ котел, выкидывают колосники, сверлят-режут (это не обязательно) и вживляют в него пеллетную горелку. Обратная операция возможна. С разной степенью гимора. Например тут -http://www.woodheat.ru/boiler.html. Берут Юнкерс (это Бош клепает), аналог дакона и вживляют туда горелку пеллетную.
    А на счет бийского котла ссылка на контору в Новосибе, позвоните, поговорите, если ничего не поменялось, то там есть некий Сергей. Приятный и толковый человек.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Формально нет собого криминала взять серийный котел и приляпать к нему пиллетную или угольную горелку.
    Проблемы в выносе несгораемых остатков. Скажем для работы на отработке из газового котла вынимают завихрители и ставят горячие экраны. То есть поверхности нужно менять так, чтобы на них не оседали эти несгораемые остатки и поверхности можно было бы регулярно чистить.
    На всех котлах где на теплообменные поверхности , что то нарастает это легко заметить по росту температуры уходящих газов (в котел тепла уходит меньше). Поскольку совсем безпыльного горения на ТТ котлах не добиться серийный котел нужно как то приспосабливать.
    Либо такая горелка должна быть пиролизной с инерционным или иным отсевом мелких частиц.
    ing
  9. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    Начал отопительный сезон 10.09 запуском пеллетного котла 25кВт. Отапливаемая площадь около 180 м, 1 эт - ТП+радиаторы, 2 эт - радиаторы, ГВС бойлер косвенного нагрева - 200л. Заключил с продавцом котла договор на год на поставку пеллет в дом по первому чиху с твердой ценой 3500/тонна. Большую часть указанного периода все это хозяйство работало без подмеса (не было регулировки 3ходовых). Радует: относительная автономность котла - засыпал, забыл на 2-3 дня. Не радует: большой расход пеллет (при плюсовых забортных температурах этого периода сжег тонны 2). правда регулировкой и оптимизацией отопительной системы пока всерьез не занимался.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, тоже слышал от пользовотелей паллетников, что только и засыпай...
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    То farm
    На СОКе было довольно бурное обсуждение несоответствия сертификатной и реальной калорийности пеллет. После регулировки и оптимизации сообщите ваши расходы пеллет в кг за некоторый продолжительный период работы.
    ing
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Производитель котла кто? Грандек? Бенеков?
    У меня аналогично, только без ТП, но не живу. Запустился в конце прошлого сезона в режиме поддержания.
    Оплатил в июне от 3600 до 3800 за тонну, без доставки. Цену зафиксировал. Привоз по 2 тонны по моему звонку.
    Я сжег 1-1.2 тонны за месяц, температуры чаще были несильно отрицательными. 3-х ходовые были, но управления ими не было никакого. Поэтому в доме было от +15 до +25. Автоматику купил, частично поставил, но не запускал еще. Приводов на 24 в на мои трехходовые в наличии не нашел. Заказал, месяц ждать. :(
    В этом сезоне котел еще не запускал. Пока сижу на ночном электричестве, для поддержания дома хватает. Котельщики должны поменять подиум котла, т.к. мой был в первой партии котлов и туда производитель не поставил колосники. Котел может переходить на дрова по нажатию одной кнопки.
    Если чего, то у меня вот это -
  13. farm
    farm
    farm
    Е-бург
    to DmitryDmitry: такая ж пердыкалка, тока бункер с штатным наростом.
    Не живу, строители там строят черновую отделку.
    Думаю, что в нормале межсезонье надо переживать с резервным электрокотлом с теплоносителем градусов 40. Но пока решил погонять пеллетный, дабы в жестком тестовом режиме выявить косяки.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тогда 24 квт :) У него на бочине написано.
    У меня в этом сезоне тоже нарост будет. Думаю, что с ним и автоматикой мне хватит бункера, чтобы держать 10-15 в доме. И в моем глаз для вуеризма круглый, а в Вашем должен быть прямоугольный и не торчащий.
    А колосники под дрова есть? Пробовали ими топить?
    Если ночное электричество есть, то однозначно так. А строители уйдут, дом просохнет и т.д., расход упадет.
    У меня получилось вот что: (осторожно фото большая)
    Пеллетник в своем контуре со своим насосом, который он сам включает-выключает (насос в серой пп обратке, его на фото не видно, он за пеллетником) . Электротел аналогично, свой контур, свой насос, сам его включает. Разнес их потому, что не хочу гонять горячий теплоноситель из под электрокотла через теплообменник неработающего пеллетника.
    2 контура (трехходовые стоят) 1 и 2-й этаж дома. Могут регулироваться совершенно независимо. В каждом контуре по насосу. Сейчас они тупо постоянно крутятся, но хочу сделать логическое "или" с насосами котлов, т.е. чтобы они работали только тогда, когда какой-то из котловых работает. Бойлер ГВС "умный" сам умеет включать насос, когда ему надо подогреться, соответственно свой контур с насосом. В нем еще тен есть, ну для лета.
    Металлические вставки в контурах этажей - под автоматику. Сейчас выкинуты и после серьезного разговора с жабой решил не ставить накладные датчики, а купил врезал проточные. Жду прихода приводов и хоть с отоплением будет закончено.
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Расход великоват для плюсовых температур. У меня у знакомого примерно такие же данные по дому - за месяц около 1 тонны сжег. Надо действительно посмотреть настройки, например если есть встроенный датчик кислорода - постараться чтобы содержание кислорода в дымовых газах приближалось к рекомендованному изготовителем. Если нет - то обычно грамотные поставщики котлов со своими приборами приезжают и настройки делают и рекомендации по увеличению КПД выдают.
    А по поводу цены - у Вас получилось 7000 руб. за месяц за 180 кв.м. А у меня у знакомых дом в Подмосковье - сейчас платят за 150 кв. м. 3600 руб., с 1 января 2009 г. - 5000 руб, а еще будет с 1 июля 2009 г. повышение на 30%., - платят по нормативам, не по счетчику.
    Забыл написать - это они за газ столько платят, так что с июле 2009 г. они за газ, а Вы за пеллеты примерно одинаково будете платить, а с 2010 г. уже у Вас будет выгоднее.
